Страница 15 из 50 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #211
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    Потому и резисторы горят.
    Да не поэтому...!
    Лампа стреляет при грубом отношении.
    ( мягко сказано, надеюсь вы понимаете!)
    Резисторы горят, предохранители летят... .
    Но виноват владелец , а не конденсатор.
    И тащить -3200 вольт в усилитель на
    прибор глупо.
    Да и опасно.
    R9LI ответил в Л/С.
  2. #212
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    прибор глупо.
    Да и опасно.
    Ничего тащить не нужно, все уже "протащено" до нас производителем и выведено на разъем. Напряжение между -3000 и корпусом будет отличатся на величину падения напряжения на резисторах цепи защиты. Как , выше указал Василий R9LI напряжение между корпусом и цепью -3000, не более 1-2 Вольта. В цепи защиты источника анодного напряжения применено реле РЭС-9 с напряжением срабатывания от 6 Вольт.
    А разрушения при не штатных ситуациях, как раз происходят в связи с запасенной в емкости выпрямителя энергией.
  3. #213
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    прибор глупо. Да и опасно.
    См. схему питания по цепи +- 3000 В. ВУ-50В и УМ Р-140.
    ...разрушения при не штатных ситуациях, как раз происходят в связи
    Всегда при выборе емкости да и во многих других случаях использую
    принцип "разумной достаточности".
    Зачем покупать 100,0 если в наличии имеется 20,0
  4. #214
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Ээээ... Что-то не припомню случаев выгорания деталей защиты по току 3000 В. ВУ-50В.
    Бывает иногда. В позапрошлом году в ВУ-50В менял.
    Это 7,5 Ом который шунтирует Р7. Реле так же в утиль.
    Повторюсь, ранее уже указывал, в Р-118 м3, в источнике анодного напряжения, емкость 12 мкФ, при питании от однофазной сети.
    Почему то обычно забывают, что там еще и два дросселя стоят.
    В ВУ-50 в минусе так же дроссель присутствует. Если хочется, то можно его выкинуть, но ёмкость конденсатора тогда нужно будет увеличить хотя бы вдвое, до 4 мкФ против имеющихся 2 мкФ.
  5. #215
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Потому и резисторы горят. Повторюсь, ранее уже указывал, в Р-118 м3, в источнике анодного напряжения, емкость 12 мкФ, при питании от однофазной сети.
    Хи
    А еще... у меня сеть 25 квадратов. Может поэтому резисторы горят? Переделать на потоньше?
  6. #216
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Олег
    Я всего лишь сказал этим, что не использую никогда
    штатные жгуты.
    Усилитель делаю так, как считаю нужным.
    Поэтому не нужно воспринимать всё так остро!
    Ну сейчас нас заклюют !
    Будут ещё рассказывать, что что только 3-х фазный источник ВВ,
    имеет право на жизнь.
  7. #217
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Уважаемые Коллеги! Я прекрасно понимаю,это хобби, а так же, что у всех разные возможности(финансовые, по элементной базе, территории, времени которое есть возможность посвятить хобби и т.д) все технические решения, если они Вас устраивают, имеют право на применение. Я желаю лишь поделится своим опытом с коллегами, кому данная тема интересна, так как использовал различные варианты, в том числе и те которые предлагают другие участники данной темы (ГУ-78 Б, однофазное питание, обдув пропеллером, вынос штатной улитки за стену, что бы не шумела, различные номиналы емкостей в выпрямителе и т.д.) Я пришел к мнению, что технические решения примененные разработчиками Р-140, самые простые и надежные. Наличие простых релейных защит, не сложных в повторении сохранит Вашу лампу, обдув центробежным вентилятором сохранит Вашу лампу. Уже приводил пример, у родственника лампа работает без прострелов 8 лет, у меня пятый год. Чего и всем заинтересованным лицам от всей души желаю. С Уважением Олег.
  8. #218
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Во всех промышленных передатчиках в источнике анодного питания применяется дроссель, в частности в Р-118 их два, тоько гудят громко.
  9. #219
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    У меня сначала СИП сечение не помню, от счетчика и к передатчикам медь 10 квадратов три фазы .
  10. #220
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тоже не плохо.
    У мня "свой СНИП". Что б в проводах "ничего" не падало.
  11. #221
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Прочитал первую страницу темы. Дальше и читать не стал.Вывод один -( собутыльники . друзья . радисты . радиолюбители . постовики или постующие или постящие сдесь) не знают как работает и что с ней делать с этой заразой лампой ГУ -43Б!С уважением UT7IA 73!
    P. S. Не важно в какой коробке она стоит в самопальной или в 140 137 и т д!
  12. #222
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,991
    17089
    1898
    А что на самом деле с ней надо делать?
  13. #223
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Добрый день Илья.Не задавайте пожалуйста провакационных вопросов.Вы сами делали усилитель на ГУ-74б это младшая сестра 43й.Я просто высказал своё мнение честно и открыто.Тем по 43й навалом даже на этом ресурсе.Ну а для тех кто не умеет настраивать УМ на 43й в инструкции к Р-140 есть описание как это сделать.Ещё раз повторюсь после первой страницы темы я дальше не читал
  14. #224
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Судя по ценам на лампы - скорее наоборот.
  15. #225
    18.12.2002
    28,991
    17089
    1898
    Доброго дня.
    Не, ну на самом деле все понятно, даже такому чайнику как я.
    Тут вариантов не много.
    Например:
    1. Сделать собственный УМ, следуя рекомендованным параметрам изготовителя лампы. При изготовлении БП и ВКС пользоваться общеизвестными методиками из учебников.
    2. Использовать готовый промышленный УМ, настраивая его по инструкции.
    3. Повторить хорошо зарекомендовавшую себя чужую конструкцию УМ-а.
    4. Запустить гибрид промышленного УМ-а с некоторыми дополнениями.
    В моих дальних планах как раз 4-й вариант, "дополнения" в виде автоматики, защиты по токам и стабилизаций сеточных напряжений.
    Потому что такая-же автоматика хорошо себя зарекомендовала в моём УМ-е на 74-ке.
    Не было ни одного прострела, пробоя, хлопка, щелчка, обрыва или отгорания.
    Лампы ваще никак не тренированные, по 15-20 лет от роду, как ни разу не использованные из ЗИП-а, так и много лет работавшие в передатчиках.
    Надеюсь, что и с 140-й всё у меня получится
    И шо, 74-ая реально дороже 43-й?
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
