12.12.2017, 21:58 #271Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Конечно, не нужен. Поставьте меньше. Только при обрыве амперметра через него потечет весь ток лампы выходного каскада.
Суммируя его назначение "антиаварийное":
Соединение минуса источника анодного напряжения с землей. Для предотвращения возникновения коронирования или пробоя элементов схемы на корпус при обрыве в цепа амперметра. Самое слабое место - реле Р7.
Обеспечение работы индикатора анодного напряжения. Опять же при аварии. Индикация высокого напряжения в ВУ-50В "неонкой" осуществляется по первичным обмоткам.
Ну и хотим мы того или нет, обеспечение работы выходного каскада при обрыве амперметра. Обрыв, если случится, то произойдет при работающем передатчике, и радиограмму вы передадите. А разбираться почему ток не показывает можно уже и потом.
По поводу обрыва амперметра, я лично не сталкивался, но товарищ с таким прибором блок УМа приобретал. Так, что видимо ситуация имеет место.73! Анатолий (UR7EY)
12.12.2017, 21:58 #272Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
12.12.2017, 22:24 #273Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вы спросили чем заменить, вам ответили. Да не похож, но свеча типичный разрядник, а уж его свойствах потрудитесь узнать в интернете сами. Только не максимальный ток, а напряжение, для информации электроды там подгибаются тем самым регулируется напряжение пробоя. Не нравится автомобильная свеча, скопируйте конструкцию разрядника из ВУ-50, две латунные шайбы и слюдяная прокладка. Спросите где взять размеры, кто ищет тот обязательно находит.
Последний раз редактировалось R3MM; 12.12.2017 в 22:34.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
13.12.2017, 11:07 #274Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Теоретически Вы правы. Тем не менее остаюсь при своем мнении R43. предназначен для снижения тока в цепи разрядника. Устройство ВУ-50 предназначено для работы в комплекте с передатчиком Р-140 (р-137), где -3000 замыкается через Ампер метр на корпус. Если же Вы решили включить ВУ-50 само по себе, то необходимо в разъеме питания БУМ осуществить замыкание на корпус цепи аэро контактов и поставить перемычку для обхода АВВ(нажать кнопку "аварийное вкл. высокого). Иначе ВУ-50 не запустится В таком случае , что мешает поставить еще одну перемычку -3000 на корпус?
Амперметры в обрыв просто так не уходят
Последний раз редактировалось RA3Q; 13.12.2017 в 11:32.
13.12.2017, 11:42 #275Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
13.12.2017, 22:58 #276Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Как устроить входную часть УМ , если удалить драйвер?
RU3OW
13.12.2017, 23:58 #277модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,992
- 17089
- 1899
Вот так: http://dl2kq.de/pa/1-4.htm
К изготовлению транса повнимательнее, что бы обеспечить хороший КСВ во всем КВ диапазоне.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
14.12.2017, 03:02 #278Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
УМ Р-140 делал так: разьем Вх. УМ заменял на BNC, через тройник подключал
безиндуктивную нагрузку R 50 Ом ватт 5 или 10 готовую. В отсеке драйвера
между ВЧ-разьемами ставил изоляционную планку с разьемами, между ними
разделительный С примерно 5 500 пФ. Точно не помню, 4 700 - 5 600 - 6 800
КСО. С трансивера выход ватт может 10 - 12 подавал. Позднее доработал БП,
планку с конденсатором убрал, драйвер на место поставил. На вход ватт 5 -7.Последний раз редактировалось R9LI; 14.12.2017 в 03:06.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
14.12.2017, 04:10 #279модераптор
- 18.12.2002
- 28,992
- 17089
- 1899
14.12.2017, 04:17 #280
14.12.2017, 04:20 #281модераптор
- 18.12.2002
- 28,992
- 17089
- 1899
Понятно.
Я таки мыслю, что правильней будет аттенюатор
Я приколхозил такой вот транс, заказанный специально для Р-140
По памяти, там вторички - 330В/0.3А, 80В/0.3А, 12,6В/7А, 200В/0.3А, 6,3В/2А, 18-0-18/1.5А
Анодник, естессно, будет выноснойПоследний раз редактировалось RX3X; 14.12.2017 в 04:31.
14.12.2017, 04:26 #282Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Ваял из того, что было под руками... давно и далеко...
Например транс БП - от найденного в сарае разбитого УЛПТЦИ-61.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
14.12.2017, 07:24 #283High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
14.12.2017, 07:37 #284
14.12.2017, 07:40 #285
220Спасибо
