Страница 24 из 50 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #346
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    люфт есть между чёрной ручкой и осью . но этот люфт не играет никакой роли . а люфта между осью и механизмом нет . Я просто еще переделал этот усилитель и вместо предв. усилителя у меня стоит анодный переменный кондёр . для острой настройки по диапазонам . поэтому у меня 3 переменные составляющие . и если где то будет небольшой люфт то и неточная настройка по диапазонам . . Уже год работает усилитель нормально. . просто в последний месяц стал замечать несовпадение настройки от руки и БМЗ . Ну теперь всё нормально
    Читал о Вашей проблеме пару дней назад. Думаю, проблема в том, что Вы , когда ищите максимум выхода , успеваете нагреть что-то. Скорее всего это либо феррит в антенне, либо какой-то конденсатор ( сами никуда не вапивали?), либо кабель ( если старый, или слишком тонкий).
    Потом это что-то успевает остыть и приходится менять связь с нагрузкой.
    У одного моего знакомого грелся сделанный в каком-то китайском подвале RG213. Тоже уплывала настройка. Заменили на другой той же марки - всё норм
  2. #347
  3. #348
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    Павел, это к чему и с какими режимами?
  4. #349
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну , дело в том что в л/с нет возможности.
    Это расчёт по просьбе одного уважаемого человека.
  5. #350
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Для лампы с Roe, ниже чем ГУ-43Б.
  6. #351
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такой вопрос. УМ от Р140 на ГУ-43Б. Анод 3000В, Экр. сетка +350В в режиме передачи. (В режиме приема 0). Упр. сетка -140В. При нажатии на PTT УМ, прибор измеряющий ток анода показывает 0,3А, при повторном нажатии начинает шить ВЧ в лампе. Может быть такое если нет напряжения на упр. сетки? Может это быть следствием не исправности лампы?
  7. #352
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    UA3GFX
    спасибо за номиналы
  8. #353
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    Как раз подходит по теме для ГУ-43Б при Uа= 3200 В, Iа= 0,9 А, Uэкр= 350 В,
    Uа.ост= 388 В получается Rое= 2000 Ом. И расчет П-Контура для двух значений приблизительно Qн= 17,1 и Qн=14,34.
  9. #354
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если нет отрицательного напряжения на управляющей сетке, то анодный ток на приборе в принципе должен зашкалить. В УМ Р-140 схема сделана так, что совсем бел отрицательного напряжения лампа не останется. В старых УМ иногда бывает быть плохой контакт в резисторе который рег. ток покоя II каскада (ГУ-43Б), проверьте. Для этого надо откинуть лицевую панель.
    Если лампа ГУ-43Б долго не работала пробои внутри колбы могут быть, лампу надо калить, а вначале включать пониженное анодное напряжение. Иногда встречаются лампы у которых прострелы внутри не лечатся.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.12.2017 в 09:59.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #355
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,952
    17077
    1896
    В этих УМ-ах, наверное которые выпуском поновее, дополнительно стоят специальные сопротивления, и если плохой контакт в потенциометре, то они не оставят лампу без упр. напряжения.
  11. #356
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Да так и есть, анодный ток при этом шкалит. На ламели в панельки лампы -140В то есть, то нет.
    Спасибо!
  12. #357
    18.12.2002
    28,952
    17077
    1896
    Наверное УМ с переделками?
    -100 как бы в оригинале..
    Но не важно.
    Посмотрите кусочек схемы.
    R17 - как раз и предназначено для предохранения лампы от перегрузов, если плохой контакт в потенциометре R19.
    Возможно у Вас его просто нет?
  13. #358
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    EW4MM
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    2000 в х 0.9а.xls 2000 х 0.9 Q=10.xls
    Вы где такие значения емкостей в БУМ Р-140 видели?
  14. #359
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Наука электротехника, глава - о контактах.
  15. #360
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    EW4MM
    Мы немного о разных вещах пишем. Вы утверждали, что в расчетах режимы "Для лампы с Roe, ниже чем ГУ-43Б." Я же написал, что расчеты для Rое=2000 Ом и это может быть режимом для ГУ-43Б с более высокими потерями в П-контуре, но лучшей фильтрацией. Какие емкости стоят в родном БУМ тоже в курсе. О емкости монтажа плюс емкость лампы разработчики пишут в документации: "на каждом поддиапазоне учитывается выходная емкость лампы ГУ-43Б Cвых=14+/-4 пФ и емкость монтажа Cм≈10-20 пФ". Или находится в пределах 20-48 пФ. У меня в блоке померить нечем. Видел расчеты, где применялись значения 25 и 30 пФ. Я в своих расчетах брал 30 пФ плюс постоянно подключенный на всех диапазонах конденсатор C28=12,5 пФ имеем около 42,5 пФ, что на 24-28 МГц замного. Для своих режимов лампы я сделал бы на 5 диапазоне конденсатор C28 отключаемый от анодной цепи с помощью реле В2В. Тогда на 28 -Qн≈13, на 24,9- Qн≈11,5, на 21 - Qн≈9,6 при отключенном конденсаторе C28. При подключенном C28 получим на 21 - Qн≈14, на 18,1- Qн≈12,5.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
