Страница 30 из 50 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #436
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я не о разработчиках. О тех кто выполняет приказ. Они не заморачиваются на мощности, частоты и прочее. Что им надо то и делают, и ни под кого не подстраиваются.
  2. #437
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не трындите и с НГ! )))))))))))))
  3. #438
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Гдупостьи не говорите!
    Есть перечни резервных частот! Есть перечни запрещенных частот! И они должны быть на каждом боевом посту!
    Во время БД даже сараются учитывать. А проблемо ЭМС стали заниматся когда во время событий 68 года развернули узел на территории посольства и друг друга задавили!
    После этого стали активно заниматся ЭМС радиосредств. Могу назвать кучу примеров. К примеру вынос передающих средств разнесение группы КШМ от радиостанций средней мощности... А использование двух контурных преселекторов в радиоприемниках....
    Всех с наступающим Новым Годом!
  4. #439
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    На военных кораблях это наиболее актуально, всевозможных РЭС много, а места для размещения мало.
  5. #440
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Поэтому в морском варианте Р-250 - Р-670 двухконтурный преселектор.
    Извините что немножко не по теме.
    Всех с наступающим НГ!
  6. #441
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    вариант под названием "Берёза" широко использовался в гражданской авиации.
    Доводилось в конце прошлого века немного возиться с Березой на шасси А/М в кузове кажется К-375.
    Большое подозрение, что вариант был для ВВС СССР. Совсем другая была компоновка, нежели Р-140.
  7. #442
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Одна из модификаций блока 2 в Р-678 была такого типа.
    Подробности, увы, не помню.
  8. #443
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Цитата Сообщение от UA7C Посмотреть сообщение
    Беда в том, что защита "перегрузка 3000в" с таким большой ёмкостью становится бесполезной, пока разрядится этот конденсатор, пол РА разнесёт или в лампе все потроха выгорят.
    Да нет. Перегрузка там сделана по току и установлена последовательно с источником птания +3000В. Поэтому её быстродействие не зависит от разряда конденсатора фильтра. На родной схеме не очень понятно этот узел прорисован, потому что конденсатор вне блока. Присмотритесь.
  9. #444
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,767
    2322
    752
    ... в любом случае защита по анодному току сработает постфактум прострелу .
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Речь идёт в данном случае про 1 фазное питание усилителя.
    Да ну....
    У ВОЕННЫХ ( без ковычек) проблем совместимостей, как и побочных излучений Не существует ВАЩЕ.
    Только что то МО вот уже 100 лет не использует и не заказывает искровые передатчики...интересно почему...
    Последний раз редактировалось RT8L; 01.01.2020 в 09:59.
  10. #445
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    В родной схеме БП Р-140 при срабатывании "перегрузка" по цепи 3 кВ отключается напряжение с первичной обмотки анодного трансформатора, конденсатор с запасённой в нём энергией естественно остаётся подключённый к аноду лампы. Параллельно конденсатору включена цепочка резисторов, их сопротивление думаю выбрано не "от фонаря".
    Что будет с лампой если подключённая к аноду ёмкость конденсатора будет в 10 раз больше можно только догадываться. В данном случае не имеет значения 3-х фазная сеть или 1-но фазная, всё определяет запасённая в конденсаторе энергия. Ход обсуждения показывает что конструированию источника анодного напряжения передатчика с выходной мощностью кВт и более работающего в режимах ТЛГ и ОБП надо уделять внимание не меньше чем самому выходному каскаду.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.01.2020 в 11:41.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #446
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Вы всё правильно пишите. Родная ёмкость там где-то 4мкф, если будет 40мкф, то время разряда конечно увеличится, но там идёт речь о токах превышающих 1А.
    При таком токе, если даже 100мкф наберём, никак не повлияет на лампу, если уж там коротнуло, то разрядка конденсатора мгновенная. А вот если защиту по току не использовать, тогда да. Дуга возникнет хорошая.
    А потом не надо забывать, что защита по току рассчитана не только на прострелы в лампе, но на любое КЗ в цепи питания анода, например КЗ в разъёме 3кв. Что у меня было неоднократно. Результат - все элементы цепи целы и невредимы.
  12. #447
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Я бы не стал так утверждать. Давайте задумаемся, почему предохранитель в цепи 3 кВ при стабатывании разлетается на куски и даже металл испаряется? Дело в высвободившейся энергии за короткое время.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.01.2020 в 11:52.
    Евгений.
  13. #448
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,767
    2322
    752
    ... точнее 2 мкФ.
    ... как не повлияет ?, при простреле вся энергия конденсатора обрушится именно на лампу. А любая защиты отработает постфактум...
  14. #449
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    ... точнее 2 мкФ.
    Ещё точнее 2 + 2 = 4 мкФ
    На фото корпус выпрямителя ВУ-50 р/ст Р-140 "Полоса-Н", Р-137 "Бант", "Берёза".
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.01.2020 в 12:33.
    Евгений.
  15. #450
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    А потом, для защиты лампы там такая же токовая защита по экранной сетке сделана. Она и должна защитить лампу.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
