30.12.2019, 09:22 #391High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
30.12.2019, 09:32 #392Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2563
- 1986
30.12.2019, 10:00 #393Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
30.12.2019, 10:43 #394Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
30.12.2019, 11:10 #395Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В его УМ нет БМЗ, это варианты передатчика Р-140-0,5 или авиационного "Берёза", они не предназначены для дистанционного управления с переключением заранее настроенных частот. Если оператор сидит рядом с передатчиком то выключать анодное напряжение вручную, тумблером на блоке питания.
Так делали на нашей клубной станции, настраивать УМ вручную по таблицам получалось быстрее и главное точнее (!) нежели крутят моторчики БМЗ, особенно если они старые. Все операторы были приучены и делали это автоматически даже в соревнованиях, проблем не было.
Последний раз редактировалось R3MM; 30.12.2019 в 11:38.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
30.12.2019, 12:17 #396Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Евгений!
Если не сложно( совсем не обязательно сейчас), то
при удобном моменте сделаете фото узла переклю-
чателя диапазонов?
Для понимания . Просто интересно.
Т.е. снимаете ручки, откидываете переднюю
панель и фотографируете левый верхний
угол.
Спасибо!
Всех с Наступающим Новым Годом!
ДХ и минимума помех!!!
Павел UA3GFX
30.12.2019, 12:18 #397Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Коллега вопрос я понял так- можно ли переключать без снятие анодного с лампы.Я ответил ,что я бы снимал.А как это сделать ,автоматом,в ручную,это дело хозяйское.Так же как прислушиваться к советам.По поводу НГ.Лет 15 как не пью вообще.Ну последнее время для меня НГ не праздник.Поэтому не надо разных типа намеков....
73 Vlad (UT7EV)
30.12.2019, 13:13 #398Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2563
- 1986
Vlad,
для тетродов отсутствие анодного напряжения вредно только при поданном экранном напряжении, поэтому необходимо и достаточно снимать ЭКРАННОЕ напряжение и вообще не трогать анодное. Иными словами, при отсутствии экранного напряжения не существует никаких проблем из-за периодического пропадания анодного напряжения при вращении переключателя диапазонов! Поэтому, при переключении RX/TX рекомендую делать манипуляцию не только смещения, но и экранного напряжения, не забыв поставить блокировку на включение PTT, если Р-140 с БМЗ. Если Р-140 без БМЗ - логичнее отключать в ручную экранное, а не анодное напряжение.73 Юрий RG9A
30.12.2019, 14:07 #399Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Юрий!
Наблюдал дикий прострел в переключателе( причём в 2-х разных усилителях)
при попытке вручную переключить диапазон.
Лампа при этом отсутствовала в одном из них.
Экранное напряжение всегда снимаем .
Причина не установлена.
Но результат таков, что пришлось менять планки и кулачки
целиком.Павел UA3GFX
30.12.2019, 14:29 #400Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2563
- 1986
Наблюдали такой эффект, правда без подобных фатальных последствий.
Причина была в небольшом смещении одной из планок переключателя диапазона - при вращении, в одном из положений, происходил пробой анодной цепи через "кулачки" на землю. Если бы при переключении снималось анодное, можно было бы и не заметить
Но как снимать анодное? Отключать трансформатор от сети? А заряженный до 3 кВ конденсатор довольно большой ёмкости (40 мкФ)?
73 Юрий RG9A
30.12.2019, 14:35 #401
30.12.2019, 14:47 #402Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Стоит тещин язык.В одном положении1500в,в другом 3000в,по середине анодное снято.У меня автомат.А когда анодное подано при переключении стреляет и трещит.Один раз что то даже в тарнсивер прилетело в ремонт отдавать пришлось.
73 Vlad (UT7EV)
30.12.2019, 15:03 #403Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Это беда блока Р-140 с его переключателем и последовательной схемой питания. Конструкторы не заморачиваясь ввели отключение высокого и экранного по сети. Можно попытаться улучшить это дело регулировкой планок, но если переключатель с выработкой, то может и не получиться. Знаю товарища у него анодное не снимается, блок брал в идеальном состоянии и регулировал его тщательно. Тем не менее, по его признанию, бывает при переключение диапазонов выбивает анодный автомат по сети. Причем какой то системы нет. Может 20 раз переключиться нормально, а может 100.
У меня БП для УМа 140ой трехфазный переделанный из ВУ-50В со снятием анодного и экранного по сети с защитами по родной схеме. Надо однофазный то же сделать давно желание есть. То же для этого случая есть идея поставить замыкатель от 161 после фильтра.73! Анатолий (UR7EY)
30.12.2019, 15:17 #404
30.12.2019, 15:44 #405Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
А у вас он просто снимает высокое при переключении или и при аварии то же? Например при простреле. Интересно как он себя поведет в этом случае. Рвать цепь 3000 вольт с приличным током перекрыть запросто может.
220Спасибо
