Страница 31 из 50 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #451
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    В автомобиль под капот загляните.
    Не передергивайте, речь идет о высоковольтных цепях постоянного тока.
    В профессиональных схемах вы не найдете плавких предохранителей в высоковольтных цепях постоянного тока.
    Именно этому нас учили в вузе на лекциях, думаю не зря.
  2. #452
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Есть у меня большое подозрение, что токовая защита по Высокому на реле сделана просто для удобства.
    Чаще в армии она срабатывает в процессе неправильной настройки УМ и УСС и т.п. В этом случае много
    проще "перезагрузить" защиту, чем искать, менять предохранитель где-то внутри высоковольтного блока.
  3. #453
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,767
    2322
    752
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Ещё точнее 2 + 2 = 4 мкФ
    На фото корпус выпрямителя ВУ-50 р/ст Р-140 "Полоса-Н", Р-137 "Бант", "Берёза".
    Вложение 245521
    ... а вот фото конденсатора из корпуса ВУ-50, - 1 мкФх4 кВ (их там два) 1+1=2 мкФ, как то так...Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #454
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Дело в высвободившейся энергии за короткое время.
    Ну всех с Новым Годом!
    Здоровья и творческих успехов!
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Да ну....
    Для шибко вумных: стоит напрячь мозги и подумать
    почему у одних всё работает, а у других нет!
    Ведь если не разжевать и в рот не положить,
    то не доходит!
    Всё очень просто .....
    для того что бы нормально срабатывал ВВ
    предохранитель достаточно сделать длинну
    элемента( плавкого) более 40 мм.
    Продолжать?
    Ставите 2 стойки от/к примеру/ блока
    предв.усиления р-140 на расстоянии
    40-50 мм .
    Запаиваете проволку( медь) 0.17-.18 мм
    и получаете то что надо.
    Для того что бы брызги не летели по сторонам
    на проволоку одеваем /можно и не делать/
    меканит.
    Надеюсь сами догадаетесь как сделать?
    Вся конструкция сделана в П образном
    корпусе из 2 мм стеклотекстолита.
    Работает весьма надёжно.
    Всем удач!
  5. #455
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    на расстоянии 40-50 мм . Запаиваете проволку( медь) 0.17-.18 мм
    Дык и предохранители ПК-45 длина 45 мм. Бывали и 50 мм в телефонии с пружинками.
    Сколько времени даже иногда сменить Ваш предохранитель займет в сравнении с ПК-45?
  6. #456
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,767
    2322
    752
    Для шибко вумных:
    ....для "вумных", есть ВУ-50 и добавлять в туда предохранитель по +3000 В необходимости пока не вижу. Но вашу информацию с благодарностью приму к сведению.
    С Новым Годом !
    Пойду продолжать дегустацию текилы....
  7. #457
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Правильные слова, только с добавлением - она работает не только в армии, но и у радиолюбителей и у гражданских спецов и вообще где возможно.
    Схема защиты по току в анодной цепи с использованием обычного реле применяется в технике с исторических времён, странно что радиолюбители это как то не оценили и ставят предохранитель.
  8. #458
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Уважаемый Евгений, то, что я упоминал о своем опыте по предохранителям касалось
    лишь севера, где конструктивные изыски были проблематичны. Вот рыская по свалке
    бывшей позиции ПВО набредаю я на ГУ-43Б. Есть и своих пара в пене запасных, а все
    равно подберу, прогрею и вкл. Высокое. Тут и бабахнет плавкий пр. в самодельном БП.
    А может и не бабахнет, Вы знаете как это бывало, лампочка вполне ничего себе.
    P.S. Тот бедолага УМ от Р-140 тоже был подобран на свалке среди обломков Р-140
    еще с ВО-67, который я когда-то еще ПВОшникам чинил лет так 30 назад, летая к
    ним по просьбе их командования, они меня забрасывали вертушкой.
    P.P.S. Этот УМ и сейчас у меня валяется с тем полусамодельным БП.
  9. #459
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если я размещу фото такого же конденсатора но ёмкостью 2 мкФ х 5 кВ, поверите? Это относится к БП от Р-140 выпуска вторая половина 70-х годов. Помнится что в "Берёза" которая на 10 лет моложе они даже внешне выглядели по другому, другой тип. Похоже выпускались разные модификации ВУ-50, как то так.
  10. #460
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да, конечно. Нет сомнений. Повидал их немало.
  11. #461
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Василий, я ни сколько не сомневаюсь что с вашим большим опытом Вы знаете о схеме защиты от перегрузки с помощью реле. Я писал больше для других. В своё время открыл для себя такой способ изучая БП от Р-118, а выпускалась она начиная аж с середины 50-х.
    Ради справедливости надо отметить что в цепи анодного напряжения БП Р-118 есть предохранитель, но он стоит до выпрямителя. Его ток 2 А, это видимо второй уровень защиты, для страховки схемы защиты на реле.
    С наступившим НГ, удачи в нашем хобби.
Название:	сх бп 118.jpg
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.01.2020 в 18:18.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #462
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,767
    2322
    752
    Пожалуйста, будет интересно.
    ВУ-50, что у меня есть как раз выпуска второй половины 70-х, маркировку конденсаторов не видно (их закрывает хомут крепления), один из конденсаторов стал "потеть" маслом пришлось поменять, взял еще про запас, поэтому номинал конденсатора и запомнился.
    Встречался в ВУ-50 и конденсатор К-75-15 2мкФх5кВ, но он был один....
  13. #463
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да простят меня Уважаемые Модераторы за мое лирическое отступление от темы всвязи с новогодним
    лирическим настроением. А видел ли кто-нибудь дизель, где угол опережения зажигания регулируется
    не путем регулировки муфты соединения валика блока шестерен с ТНВД, а ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВСЕГО ТНВД
    относительно блок-картера? Я с таким дело имел!
  14. #464
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Гораздо меньше, чем вытряхивание осколков стекла и выковыривание приварившихся
    колпачков!
    Видимо вы в печь СВЧ не заглядывали ни разу!
    Речь не про эту защиту, которую всегда т.н. радиолюбители применяют, но и способах защиты
    лампы при простреле.
    Особенно это актуально при большой ёмкости фильтра.
    Где , по выше указанной причине, ваши реле просто бессильны!
  15. #465
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Подскажите пожалуйста ток первой сетки 43- ей должен по нулям быть при 3кв?Или что то допускается.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
