Страница 33 из 50 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #481
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от Minyaylo0710 Посмотреть сообщение
    в чем может быть проблема
    Для начала отсоединить от панелки ГУ-43Б провод +350 и прозвонить панельку.
    Если есть замыкание - разбирать и искать пробитый конденсатор. Обычно видно
    пробой или поочередно конденсаторы прозванивать. Но возможно просто умерла
    лампа.
  2. #482
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Из моего опыта... было несколько убюитых ламп, но это.... такая редкость а вот кондеры это наверное 99% неисправностей, случается так часто, что я даже научился их менять миут за десять не вынимая всю панельку, а только сверху сняв лампу, стакан и экранное кольцо. Интересно, а как это делают другие??
  3. #483
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Конечно нет смысла всю панель вынимать. Теоретически может и еще где-нибудь пробой или короткое.
    Не спеша можно сначала лампу вынуть и вкл. Высокое. Выбило - отсоединить + 350 от панели. Если же
    опять выбило - значит где-то что-то от схемы защиты до панели коротит. Если не выбивает - это значит
    один из кондеров ламповой панели. Не помню точно, вроде еще есть проходной кондер на +350 В. возле
    ламповой панели. В момент вкл. Высокое смотреть ток 2 сетки дернется или нет. Дернется, значит после
    прибора коротит. Подробноcти - это конечно для Minyaylo0710.
  4. #484
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    671
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    6800 х 1000 в.
    а что за марка конденсаторов? проходные?
    просто выводными неоднократно пытались заменить - начинался возбуд на разных частотах.
  5. #485
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если уж даёте совет "радисту" срочной службы, то начинать надо с простого, как учат в школе:
    - внешний осмотр всего что с этом связано (детали в БП и УМ, панель).
    - проверить источник питания 2-й сетки (без лампы) контролируя напряжение и ток.
    - проверить работу с другой исправной лампой.
    Проверять при малом напряжении возбуждения и подключённом эквиваленте т. к. при 100% мощности неправильной положении ручки "Связь с антенной" ток будет большой и сработает защита.
    Неисправность может быть в любом месте схемы, а вообще то "радисту" надо изучать материальную часть.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.01.2020 в 21:04.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #486
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У радиста срочной службы срок идет... так что чем больше смотрит и проверяет, тем ему лучше, а нам надо быстро запустить пока проход не кончился. Поэтому - мухой меняем кондеры, а думает и рассуждает пусть тот кого эфир ....уже не итересует.
    ламповой панели.
    Есть такой, но что интересно именно он НИ РАЗУ не горел, наверное проблему провоцируют плохие контакты в ослабших от времени и постоянных нагревах лепестках в панельке особенно если их по поджимать после ремонта.
  7. #487
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Поэтому - мухой меняем кондеры, а думает и рассуждает.....
    Так следующим вопросом здесь на форуме будет "а что это такое и где его искать"? )))))))))))))))
  8. #488
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    А кто-то измерял в блоке Р-140 емкостя между контактами на панели лампы ГУ-43Б без лампы? Я измерил, а теперь не знаю что и думать.
  9. #489
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вы измерили ёмкость, а нам что же теперь думать?
    Интересно что же заставило вас это сделать.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.01.2020 в 01:06.
    Евгений.
  10. #490
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Надо теперь думать, как с этим жить дальше!
  11. #491
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Вы уже пошутили? А заставило меня это сделать то, что на разных схемах усилителей мощности на ГУ-43Б разные параметры ФНЧ для компесации входной емкости лампы, в том числе и в DL2KQ. Тупо измерил емкость на входе, получилось 190 пф. Вытащил лампу- емкость между контактами на панеле первой сетки и катодом- 101пф, такая же емкость между контактами первой и второй сеткой (почему то). Есть две лампы ( одна новая)- в обоих между первой сеткой и катодом не 80 и не 100, а 55 пф.
  12. #492
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А зачем измерять емкость без лампы? Что б потом измерить ёмкость лампы и прибавить её к ёмкости панельки?
    ...Все равно потом подстраивать, поэтому расчитываете из ... "от фонаря", потом подклячите анализатор и настраиваете как положено.
  13. #493
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Задался вопросом, потому что "знатоки-теоретики" пишут, что для расчета ФНЧ нужно брать входную емкость лампы плюс емкость монтажа 10пф. А тут на контактах самой панели только 101пф. И откуда? Своим глазам не поверил.
  14. #494
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну вообще в то что емкость панельки 101 пф поверить невозможно....
  15. #495
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Ну, если здесь собрались все, у кого есть Р-140, то это проверить не сложно.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
