08.02.2021, 19:58 #631Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Не могу вспомнить где видел переделку показометра мощности на быстрый ,не подскажите.Или кто переделывал поделитесь опытом.Медленный он ,не очень удобно при настройке.
73 Vlad (UT7EV)
08.02.2021, 21:51 #632Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
08.02.2021, 22:34 #633
08.02.2021, 23:27 #634TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
ОФФ. Ту ЩДП.
Вроде бы, всё спросил и написал. "Чего же ещё надобно, старче?" Или вы претендуете на мастера риторических вопросов?
И почему так долго составляете ваши "пробросы"? "А, поясните? А, почему? А, что? А, как?" И вы этим занимаетесь регулярно. Заметно не только в этой теме, но и на СиКюХам тоже.Радио слышит! Радио знает!
09.02.2021, 14:23 #635Silent Key
- 11.06.2018
- 73
- 214
- 145
- 135
10.02.2021, 19:48 #636Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
16.05.2021, 19:07 #637QRP
- 17.09.2010
- 22
- 24
Есть вопрос по УМ Р-140 конструкции UY7MM Сергеева В.А. (SK в ноябре 2020). После включения кнопкой "пуск" при прогреве лампы включается режим передачи - срабатывают реле входа и антенны. Кроме них срабатывает Р1 в цепи управляющей сетки и дополнительное реле РПВ2/7, управляющее реле входа и антенны.После подачи высоких напряжений картина не меняется и только после выключения - кнопкой "выкл" УМ переходит в режим "обход". Пульт дистанционного управления отключен и на это состояние не влияет. Не понятно почему и где Р1 и добавочное РПВ2/7 цепляют -27в.
Прошу помочь разобраться.RW4PFF
16.05.2021, 19:38 #638Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Проверьте исправность транзистора КТ829.
Если нет схемы, напишите.
Это плата автоматики.Павел UA3GFX
17.12.2021, 13:45 #639Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Может быть, кто сталкивался с такой проблемой. При переключении диапазонов Бмз не докручивает переключатель диапазонов. Приходится в ручную дожимать до момента полного прилегания пластин и колодок на барабане переключатель. Регулировка угла на Бмз не помогает. Расшплиновал вал переключатель, просверлил новое отверстие в валу, предварительно дожал до нормы. Теперь вообще не доходит до нужного места. Такое ощущение, как не хватает усилия моторчик. Но дальше переключает на другой диапазон, также не докручивая. Где и что ещё копать.
RU3OW
13.02.2022, 13:51 #640Low Power
- 07.09.2015
- Гомель
- 51
- 94
- 36
- 790
Коллеги, подскажите, что может быть с БМЗ 1 каскада? Проливка шестерен WD-40 не помогла(. С напряжением -27В все хорошо. Визуально шестерни в порядке. Такое впечатление, что моторчик что-то подтормаживает. Так вообще может умирать моторчик? Да, при достижении ранее сохраненного положения пружина щелкает, БМЗ останавливается, с этим все ок. Спасибо всем откликнувшимся..
С уважением, Сергей.
EW8R, ex. EW8IX, UC2OIX
13.02.2022, 14:11 #641Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
Сергей, доброго дня.
Была подобная проблема и именно по 27В - речь шла именно об провале уровня напряжения и остановке эл.двигателя. Вылечилось методом применения блока питания MEAN WELL PS-45-27. В итоге, с 2015 года проблем нет - совсем.
Возможно, что у Вас и что-то другое... В целом, интересно будет узнать о решении Вашей задачи.Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
13.02.2022, 15:26 #642
13.02.2022, 17:06 #643
13.02.2022, 19:09 #644QRPP
- 11.04.2016
Замучила конкретно ГУ78Б…при возбуждении 7 ватт лампа открывается до тока более 2_х ампер…бред полный как такое может быть?сломал всю голову не могу понять причину такой прыти от лампы.ребята жалуются на хрипоту в сигнале и широкую полосу.видимо придется установить две ГС35Б с ОС…с ними никогда проблем нет.
13.02.2022, 19:23 #645Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 13.02.2022 в 19:27.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
220Спасибо
