Не могу вспомнить где видел переделку показометра мощности на быстрый ,не подскажите.Или кто переделывал поделитесь опытом.Медленный он ,не очень удобно при настройке.
ОФФ. Ту ЩДП.
Вроде бы, всё спросил и написал. "Чего же ещё надобно, старче?" Или вы претендуете на мастера риторических вопросов?
И почему так долго составляете ваши "пробросы"? "А, поясните? А, почему? А, что? А, как?" И вы этим занимаетесь регулярно. Заметно не только в этой теме, но и на СиКюХам тоже.
Есть вопрос по УМ Р-140 конструкции UY7MM Сергеева В.А. (SK в ноябре 2020). После включения кнопкой "пуск" при прогреве лампы включается режим передачи - срабатывают реле входа и антенны. Кроме них срабатывает Р1 в цепи управляющей сетки и дополнительное реле РПВ2/7, управляющее реле входа и антенны.После подачи высоких напряжений картина не меняется и только после выключения - кнопкой "выкл" УМ переходит в режим "обход". Пульт дистанционного управления отключен и на это состояние не влияет. Не понятно почему и где Р1 и добавочное РПВ2/7 цепляют -27в.
Прошу помочь разобраться.
Проверьте исправность транзистора КТ829.
Если нет схемы, напишите.
Это плата автоматики.
Может быть, кто сталкивался с такой проблемой. При переключении диапазонов Бмз не докручивает переключатель диапазонов. Приходится в ручную дожимать до момента полного прилегания пластин и колодок на барабане переключатель. Регулировка угла на Бмз не помогает. Расшплиновал вал переключатель, просверлил новое отверстие в валу, предварительно дожал до нормы. Теперь вообще не доходит до нужного места. Такое ощущение, как не хватает усилия моторчик. Но дальше переключает на другой диапазон, также не докручивая. Где и что ещё копать.
Коллеги, подскажите, что может быть с БМЗ 1 каскада? Проливка шестерен WD-40 не помогла(. С напряжением -27В все хорошо. Визуально шестерни в порядке. Такое впечатление, что моторчик что-то подтормаживает. Так вообще может умирать моторчик? Да, при достижении ранее сохраненного положения пружина щелкает, БМЗ останавливается, с этим все ок. Спасибо всем откликнувшимся..
https://www.youtube.com/watch?v=XhKkKp7OOEg
Сергей, доброго дня.
Была подобная проблема и именно по 27В - речь шла именно об провале уровня напряжения и остановке эл.двигателя. Вылечилось методом применения блока питания MEAN WELL PS-45-27. В итоге, с 2015 года проблем нет - совсем.
Возможно, что у Вас и что-то другое... В целом, интересно будет узнать о решении Вашей задачи.
Спасибо за ответ. Мне кажется, если бы была проблема по напряжению - остальные БМЗ вели себя так же, но они вращаются бодро..БП -27В выполнен на отдельном тороиде, с двухкратным запасом по мощности..
https://www.youtube.com/watch?v=2vbPNcr1490
Замучила конкретно ГУ78Б…при возбуждении 7 ватт лампа открывается до тока более 2_х ампер…бред полный как такое может быть?сломал всю голову не могу понять причину такой прыти от лампы.ребята жалуются на хрипоту в сигнале и широкую полосу.видимо придется установить две ГС35Б с ОС…с ними никогда проблем нет.
