Страница 43 из 50 ПерваяПервая ... 33363738394041424344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #631
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Не могу вспомнить где видел переделку показометра мощности на быстрый ,не подскажите.Или кто переделывал поделитесь опытом.Медленный он ,не очень удобно при настройке.
  2. #632
    21.07.2004
    1,215
    120
    99
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Обратитесь к справочникам по лампам.
    Коэффициент усиления ламп характеризует - во сколько раз изменение напряжения на сетке больше влияет на ток анода , чем изменение напряжения на аноде. Чем больше коэффициент усиления - тем меньше зависит ток анода от напряжения на аноде.
    А вы о чем писали ?
  3. #633
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вообще то это измеритель тока с термопарой и поправочной таблицей в зависимости от частоты.
    Если вам нужен индикатор напряжения на выходе, который с ВЧ диодом, то смотрите любую любительскую конструкцию УМ.
  4. #634
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    А вы о чем писали ?
    ОФФ. Ту ЩДП.
    Вроде бы, всё спросил и написал. "Чего же ещё надобно, старче?" Или вы претендуете на мастера риторических вопросов?
    И почему так долго составляете ваши "пробросы"? "А, поясните? А, почему? А, что? А, как?" И вы этим занимаетесь регулярно. Заметно не только в этой теме, но и на СиКюХам тоже.
  5. #635
    11.06.2018
    214
    145
    135
    В Р-140 встречаются измерители мощности как с термопарой так и со схемой на диодах.Внешне не отличаются.Внутри бывает вакуумная термопара или маленькая плата с деталями.Основа одинаковая-ферритовое кольцо с обмоткой.Измерительные головки конечно разного типа.
  6. #636
    21.07.2004
    1,215
    120
    99
    вопрос мой не риторический, а прямой. Прошу на него прямо ответить (сказал А - говори Б).
  7. #637
    17.09.2010
    22
    24
    Есть вопрос по УМ Р-140 конструкции UY7MM Сергеева В.А. (SK в ноябре 2020). После включения кнопкой "пуск" при прогреве лампы включается режим передачи - срабатывают реле входа и антенны. Кроме них срабатывает Р1 в цепи управляющей сетки и дополнительное реле РПВ2/7, управляющее реле входа и антенны.После подачи высоких напряжений картина не меняется и только после выключения - кнопкой "выкл" УМ переходит в режим "обход". Пульт дистанционного управления отключен и на это состояние не влияет. Не понятно почему и где Р1 и добавочное РПВ2/7 цепляют -27в.
    Прошу помочь разобраться.
  8. #638
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Проверьте исправность транзистора КТ829.
    Если нет схемы, напишите.
    Это плата автоматики.
  9. #639
    15.11.2008
    1,867
    475
    547
    Может быть, кто сталкивался с такой проблемой. При переключении диапазонов Бмз не докручивает переключатель диапазонов. Приходится в ручную дожимать до момента полного прилегания пластин и колодок на барабане переключатель. Регулировка угла на Бмз не помогает. Расшплиновал вал переключатель, просверлил новое отверстие в валу, предварительно дожал до нормы. Теперь вообще не доходит до нужного места. Такое ощущение, как не хватает усилия моторчик. Но дальше переключает на другой диапазон, также не докручивая. Где и что ещё копать.
  10. #640
    Low Power Аватар для EW8R
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Коллеги, подскажите, что может быть с БМЗ 1 каскада? Проливка шестерен WD-40 не помогла(. С напряжением -27В все хорошо. Визуально шестерни в порядке. Такое впечатление, что моторчик что-то подтормаживает. Так вообще может умирать моторчик? Да, при достижении ранее сохраненного положения пружина щелкает, БМЗ останавливается, с этим все ок. Спасибо всем откликнувшимся..
  11. #641
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    45
    9,070
    1684
    1000
    Сергей, доброго дня.
    Была подобная проблема и именно по 27В - речь шла именно об провале уровня напряжения и остановке эл.двигателя. Вылечилось методом применения блока питания MEAN WELL PS-45-27. В итоге, с 2015 года проблем нет - совсем.
    Возможно, что у Вас и что-то другое... В целом, интересно будет узнать о решении Вашей задачи.
  12. #642
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Спасибо за ответ. Мне кажется, если бы была проблема по напряжению - остальные БМЗ вели себя так же, но они вращаются бодро..БП -27В выполнен на отдельном тороиде, с двухкратным запасом по мощности..
  13. #643
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Возможно щетки подвисли.
  14. #644
    QRPP
    11.04.2016
    59
    Замучила конкретно ГУ78Б…при возбуждении 7 ватт лампа открывается до тока более 2_х ампер…бред полный как такое может быть?сломал всю голову не могу понять причину такой прыти от лампы.ребята жалуются на хрипоту в сигнале и широкую полосу.видимо придется установить две ГС35Б с ОС…с ними никогда проблем нет.
  15. #645
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Измеряли на контактах моторчика? На видео мотор 1 каскада начинает работать после того как отработали все другие, а должны все вместе. На БМЗ есть свои контакты в цепи двигателя.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.02.2022 в 19:27.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
