Страница 47 из 50 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #691
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    В УСС на некоторых волнах (диапазонах) БМЗ-1 не докручивает до конца положение катушек. Приходится вручную доводить, и слышно как кулачек щелкает, входит в паз, в нужном месте настройки. Что может быть, износ кулачка этого диапазона или ещё что? И что можно сделать, или проще заменить БМЗ-1 целиком?
  2. #692
    27.09.2010
    248
    186
    162
    Здравствуйте!
    Не работают периодически 6 и 10 "волна", двигатели на обоих бмз в усилителе крутятся без остановки . Бывает на конденсаторе остановится, а на вариометре крутится... где почистить?
  3. #693
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    У меня были проблемы с контактами размыкателя в БМЗ - не замыкались при прокручивании. Был большой зазор.
  4. #694
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    673
    1605
    1378
    Надо визуально посмотреть эти контакты(подписаны) на контактной "ромашке", частая проблема это разрыв заклепки этих контактов, надо аккуратно пощурудить. Шестую "волну" не совсем удобно, а 10ю можно восстановить закрутив маленький саморез. Разобрать эту систему не представляется возможным, забитые штифты сложно снять. Если совсем не получается , то только замена всего БМЗ, что тоже не простое дело, но решаемо.
  5. #695
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Практический вопрос в теме: стОит ли заморачиваться переделками ВКС Р140 для ГУ78 по примеру Доминика, F1FRV-? Насколько эффективна в действительности такая оптимизация-?
  6. #696
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Масса ответов Буду пробовать сам.
  7. #697
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Анатолий, мы с R7AA перелопатили ВКС в одном из наших РА.
    Если есть вопросы, могу ответить по телефону.
  8. #698
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Николай, вопрос есть ли смысл лопатить-? Из изысканий Доминика смысл есть.
    Либо никто не делал такие переделки, либо усиленно молчат.
  9. #699
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Переделка УМ Р-140 от F1FRV сводится не к замене лампы на ГУ78Б, а к оптимизации выходного П контура, точнее его ёмкости С1. Особенно это требуется для 20 м диапазоне где нагруженная добротность контура 25, оптимальным считается 12. После уменьшения С1 ток в катушке и контактах переключателя уменьшается в два рада, а выходная мощность вырастает на 20-25 %. Другим ущербным диапазоном в УМ является 80 м диапазон. На RK3MWD в 2013 г. были изменены все усилители о чём была инфо в интернете.
    Изменение ВКС Р-140.doc
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.02.2023 в 22:35.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #700
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Переделка УМ Р-140 сводится...
    Евгений, это я делал лет 8-9 назад. Вопрос именно к тем, кто оптимизировал УМ по F1FRV.
    Отчасти там сделано как Вы пишите. Но далёко не всё так.
  11. #701
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Я может что то пропустил, а в чём у него оптимизация?
  12. #702
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Оптимизация П-контура.
    Например на 4 диапазоне он вместо 100пф, 25пф подстёгивает. Ну и так далее.
    Полезная штука, поверьте.PI_GU43b_MODS_Sch_Rev4b.pdf
    Я, правда, немного по другому сделал. Но суть та же.
  13. #703
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Ум переделан на Гу-78. Категорически отказывается работать на 10 МГц.На антенну-300-400 ватт. Остальные диапазоны работают хорошо. 3 кВт при 3700 анодного. Максимум на эквиваленте 1 кВт было,для 10 МГц, но токи полезли вверх, больше 1.5а анодного, защита по перегреву срабатывает. Ток покоя 600 мА. В чем причина, где смотреть?
  14. #704
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Юрий, какое при этом положение переключателя диапазонов в Р140 3 или 4-?
  15. #705
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    На одном поддиапазоне с 14 МГц.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
