Страница 44 из 50 ПерваяПервая ... 343738394041424344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #646
    15.11.2008
    1,878
    485
    548
    Вышел из строя (сгорела средняя катушка) ВВ трансформатор. Помещение не отапливаемое. Включаю отопление только по приезду на дачу. Скорее всего из-за того, что транс при нагреве помещения "сосет" влагу и прошила катушку. Кто и как выходит из такого положения? БП стоял на полу, сейчас приобрел другой транс. Не хочется повторения. Посоветовали пропитать лаком и в камере просушить. Сделал. Может еще есть варианты? Юрий
  2. #647
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    Если тр-р в корпусе, то 100вт. накальной лампочки(ещё лучше сопротивление керамическое) достаточно для предотвращения конденсата на обмотках тр-ра.
    Можно отключить высокое от нагрузки и оставлять в работе тр-р на холостом ходу.
    73! Владимир
  3. #648
    15.11.2008
    1,878
    485
    548
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    то 100вт. накальной лампочки достаточно для предотвращения конденсата на обмотках тр-ра
    Это при условии постоянной ее работы? Или на какое-то время прогрева. Купил 3 метра саморегулируемого греющего кабеля. Как раз 100 ватт. Думаю разместить его кольцом под трансом и поставить маленький вентилятор.
    на холостом ходу.
    На холостом ходу и прошило.
  4. #649
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    Если тр-р изготовлен по расчёту и питаемое напряжение стандартное, то мощность на Х.Х =30вт.
    Это минимально. В среднем можно замерить ток Х.Х. и посчитать мощность ВА. может быть 100ва. и более.
    У меня в сети фазное напряжение по всем 3м фазам 252в. Соответственно мощность более 100ва.
    Самодельный тр-р по мощности в 2 раза более Р 140 которому 36лет и эксплуатация в таких же условиях как у вас
    работает и отдыхает без всяких вентиляторов и обогревов. Пуск в работу тр-ра ступенчатый.
    Кабеля греющего хватит и без вентилятора. расположить его по кругу внизу трансформатора,что бы тёплый воздух поднимаясь вверх препятствовал конденсации.
    73! Владимир
  5. #650
    15.11.2008
    1,878
    485
    548
    Пуск в работу тр-ра
    Разобрал сердечник ВВ трансформатора Р-140, снял сгоревшую катушку. Появился вопрос. Сделан отдельно, не задействованный вывод проводом 0,72. Сейчас нет схемы трансформатора. Что это за вывод? Может кто может дать схему ВВ транса Р-140. Сейчас буду разматывать катушку,нужно добраться до каркаса этой катушки.
  6. #651
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    Получается 5 выводов? Или отпайка на вторичке или экран. Начнёшь разматывать увидишь.
    73! Владимир
  7. #652
    15.11.2008
    1,878
    485
    548
    Да 5 выводов, заводского исполнения. 5-й вывод не задействован, изолирован простой матерчатой изолентой. Так на всех 3-х катушках. Транс не перематывался.
    Вот фото, правда не ахти какое.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #653
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    Начни разматывать и увидишь, ещё раз повторяю. Он не может быть выведен наружу и в катушке просто висеть в воздухе.
    Если в целых катушках этот вывод не звонится с первичкой или вторичкой, значит имеется экранная обмотка с одним выводом.
    На будущее нужно делать защиту тр-ра от внутренних повреждений. Тогда при ремонте только устраняется участок с пробоем и самое главное что не случится пожар.
    А есть ли уверенность что другие катушки целые и в них нет витков КЗ или подпален лаковый слой?
    нужно после ремонта снять коэффициент трансформации по напряжению , измерить сопротивление изоляции по постоянному току, проверить правильность соединения обмоток в группу и только после этого подавать напряжение без нагрузки. Снять характеристики.
    Последний раз редактировалось RV6LL; 17.02.2022 в 21:24.
    73! Владимир
  9. #654
    15.11.2008
    1,878
    485
    548
    Я в личку написал, чтобы не засорять страничку.
  10. #655
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
Название:	Транс Р-140.jpg
    Извините за не скромный и возможно обидный вопрос. А этот трансформатор (блок питания) в эксплуатацию Вы сами вводили?
  11. #656
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Анодный трансформатор ВУ-50Нажмите на изображение для увеличения.
    Тот что работает у меня простоял лет сорок в неотапливаемом помещении и тем не менее работает нормально
  12. #657
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Одно дело когда он там просто простоял, другое если его там эксплуатировать. Вспомните советские инструкции для любой электротехники, где указано что после хранения или транспортировки изделия при отрицательных температурах их надо перед включением выдержать несколько часов в нормальных условиях для высыхания возможного конденсата.
    Спросил потому что свободный изолированный вывод наводит на мысль что трансформатор эксплуатировался в однофазной сети при соединении двух первичных обмоток параллельно и двух вторичных последовательно.
  13. #658
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Да просто хранился без эксплуатации. Разумеется перед включением был просушен.
    Хранение в неотапливаемом помещении для Р-140 бесследно не прошло - полопалось часть латунных шпилек, винтов и хомутов, пришлось делать полную их ревизию...
  14. #659
    15.11.2008
    1,878
    485
    548
    Абсолютно никакой обиды. Делали на заказ. Сейчас начал разматывать транс. Один вывод (который свободно висит) является отводом примерно 60 витков от основной обмотки. Блок питания нормально отработал всю зиму (выдавал 3500 выпрямленного), а вот потом, беда случилась.... Неделю стоит в холоде, потом я тут ....
    БП был родной, затем его под мои цели пределали. Мне еще сказали, такие трансы универсальные и применяются не только в Р-140. Но еще раз повторю. На всех 3-х катушках подобные свободные концы.
  15. #660
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    а мне говорили что эти отводы не прозваниваются с обмотками
    что за обмотки основные в вашем выражении
    вы не ответили в какой сети сгорел тр-р
    73! Владимир
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
