Страница 38 из 50 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #556
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RK9UE Посмотреть сообщение
    выходная мощность соответствует показаниям
    Сергей!
    А вот их то и не видим.
    В кадр не попал прибор тока 2-й сетки и U выхода.
    Можете повторить ?
  2. #557
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,201
    792
    2888
    на любую крайнюю подается 230
    Понятно.В корне неправильно. Поэтому и греется.
    73! Владимир
  3. #558
    Standart Power Аватар для RK9UE
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    574
    Это временный вариант... при токах до 1,3 а можно работать даже в тестах...
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Сергей!
    Можете повторить ?
    Можно больше , но не уверен что выдержит мощемер...
    https://photos.app.goo.gl/wHxvndnXzWQujvYn8
  4. #559
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    И опять без индикации тока второй сетки .... Ну какой он у Вас при 1,8 А анодного?
  5. #560
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    при 1,8 А анодного?
    В кино увидел 1.3 а.
    Сергей!
    Реально получить 1.4-1.5 а.
    При токе 2-х сеток около 75 ма.
    И тем более при 0 токе 1 сетки.
    Но 1.8 а в резонансе?
    Увольте не верю.
    Тем более при 1 фазном питании и тр-ре от Р-140.
  6. #561
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    574
    Ближе к правой стороне зеленого сектора, почти край соответствует макс мощности.
  7. #562
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Стрелка прибора конечно завораживает, вау...супер. Вопрос, а сколько там полезного сигнала (тот который в полосе 3 кГц) и сколько за полосой.
    Сейчас есть хорошая возможность посмотреть полосу своего сигнала с помощью удалённого SDR приёмника, рекомендую, очень полезная штука.
  8. #563
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,201
    792
    2888
    Ну..ну. Вы бы ток холостого хода трансформатора замерили при таком включении и поразмыслили. Обмотку на которую подали 230в, в работе перегрузили в 3 раза, + при условии что две другие обмотки всё же включили последовательно и прицепом добавили ещё нагрузку на первую. Не эксплуатируют 3х. обмоточные тр-ры в однофазной сети ни временно ни в тэстах.
    73! Владимир
  9. #564
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Это не так.
    3-й керн с обмотками не используют.
    Первичные включаются параллельно.
    Вторичные как угодно.
    Работает и не греется.
    Мощность естественно ниже.
  10. #565
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    574
    Сергей!
    Увольте не верю.
    1,8 А от трех фаз, от одной чуть более 1,5 А и при таком токе сильный нагрев трансформатора, минут 15 и обмотка уже "пахнет", но DX дозваться можно. Я не предлагаю другим так использовать трансформатор, пользую сам на свой страх и риск, и здесь поделился как я в данный момент пользую сей девайс, другие сами решат стоит или нет повторить. У меня есть видео от 3х фаз, но я там не один, согласие другого человека на публикацию я не получал. Сделал скрины с видео. Чувствительность индикатора загрублена, так как на 10 и 12 метрах срабатывала штатная защита.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #566
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Пример панорамы с удалённого SDR приёмника RW3PS. Шкалу панорамы можно растянуть, хорошо видно у кого какая полоса и что творится за полосой 3 кГц.
    SDR RX.doc
  12. #567
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    считал, что 50 мА при 0,7 А анодного тока и есть примерно критический режим.
    ну.. примерно так и есть, и даже меньше. 15-10 это я немного загнул, 5-10.
  13. #568
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,201
    792
    2888
    Это не так.
    Речи про переделку тр-ра не было, это раз. Если не включать третью обмотку, то тр-р будет греться и повышенный ток х.х. Поэтому из трёхобмоточного тр-ра можно сделать двухобмоточный, но третью обмотку убрать вместе с керном или расшихтовать железо на 3й керн. Выпрямитель нужно переделывать и емкость фильтра менять. Получится однофазный БП.
    73! Владимир
  14. #569
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    574
    Владимир, я никого не уговариваю так работать, еще раз, я поделился тем, что есть у меня... Я экспериментировал с включением обмоток, включал 2 соседние и вторичные соответственно со средней точкой- так мало напряжение на аноде, мостом включить так же нельзя, сильно завышено напряжение, если одну обмотку включить - трансформатор разрывается (гудит)... еще пробовал доматывать сверху обмотки на 2 катушки и включал их в цепь 230 вольт и вторичные соединить последовательно, это так же работает, в моем случае, самый простой временный вариант использования РА дома.
  15. #570
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,201
    792
    2888
    Я тоже никого не уговариваю , написал что нужно сделать и что не нужно.
    73! Владимир
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
