08.01.2020, 18:07 #466Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В руководстве по устройству и эксплуатации Р-140 на стр. 111 написано "....ток в цепи управляющей сетки должен отсутствовать...."
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.01.2020, 08:53 #467Standart Power
- 25.06.2008
- 160
- 32
- 44
09.01.2020, 10:12 #468Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
то что предлагает он это понятно, не понятно какой у него ОПЫТ примеения применеия того что он предлагает, сдаётся мне - никакой. В1В реле шикарное, но не для ЭТИХ случаев, тут и В2В ...- просто залипнет... и всего делов.... Прежде чем рекламировать кого то - сам бы сначала попробовал.ХиF1FRV предлагает
09.01.2020, 13:59 #469Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,167
- 2576
- 1990
Если "рвать" без тока, то - пойдёт!
Как защита - не годится вообще! Пробовал подобным способом защищать экранную сетку ГУ-81 с помощью В2В (которое гораздо мощнее В1В) - после первого же пробоя реле осталось с "ненормально замкнутыми" контактами...
Существуют профессиональные вакуумные размыкатели (замыкатели?), они гораздо больше по размерам а допустимые токи - на 2 порядка меньше, чем написано у В1В, но эти токи они могут переключать в "горячем" режиме.73 Юрий RG9A
09.01.2020, 14:49 #470TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
А ВВ-20 подойдёт?Радио слышит! Радио знает!
09.01.2020, 14:51 #471Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
10.01.2020, 00:49 #472Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
10.01.2020, 08:21 #473Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,167
- 2576
- 1990
Не подойдёт!
Если мне не изменяет склероз, токовая коммутация там "смешная" - что-то на уровне 150 мА... Бестоковую, естественно, не рассматриваем - для наших целей она смысла не имеет.
В своё время оценивал, что по габаритам, подходящий вакуумный размыкатель должен быть сопоставим с блоком УМ от Р-140, после чего интерес к подобной защите пропал...
В конце 70-х годов прошлого тысячелетия для защиты ламп нескольких усилителей мощности, которые питались от одного блока анодного напряжения, на UK9AAN методом "проб и ошибок" пришли к конструкции предохранителя из стеклянной трубки длиной около 100 мм с проводником нужного диаметра внутри. Важно: трубку делали с одним концом герметичным (этим концом предохранитель подключался к ВВ источнику). Второй конец оставляли открытым - из него вылетала часть медного пара при перегорании предохранителя. В противном случае, весь медный пар осаждался на внутренней поверхности трубки и предохранитель оставался проводящим... Предохранитель получался одноразовым - подлежал замене на новый, но свою задачу выполнял! Если оставляли негерметичным "горячий" конец предохранителя - был риск нарваться на дугу, начало которой инициировал медный пар, а потом она горела практически бесшумно, только в боку УМ появлялась стремительно расширяющаяся дыра...73 Юрий RG9A
10.01.2020, 11:19 #474Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Как то не понятно (мне по крайне мере) чО тут обсуждается. Уже писал ранее что железобетонной защитой является даже тепловой автомат по сети, даже он успевает не убить ни лампу ни всё остальное при динатронном эффекте. А если стоит элементарная защита анодному по току отпускающая пускач - то ваще нет проблем, даже прострел ничего в УМе не поколечет, максимум(или даже - скорее всего) что сгорит( в прямом смысле) это само это маленькое реле( и шунтирующий его резистор) за три копейки в цепи катода. И нет смысла делать это узел более защищенным и надежным, затраты несопоставимы решению да и .... раз в сто лет.... или если руки у кого совсем кривые( надо ж их как то научить) .. если так им хочется.... пусть и стрельнут.
Последний раз редактировалось R3DE; 10.01.2020 в 11:34.
10.01.2020, 14:37 #475Low Power
- 28.04.2014
- MOSCOW
- 71
- 42
- 15
10.01.2020, 14:57 #476
10.01.2020, 16:31 #477Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
Мужики, какие проблемы, есть отработанные схемы.Около пяти лет стоит плата по схемой G3SEK не каких проблем всё отключает и стабилизирует.Лень собрать самому, я выписывал в Донецке, всё пришло настроенное под любую лампу, сегодня 10.01.2020г.Пришла готовая под гу 84б, настроенная плата 4800р. и пересыл 350р.Через г.Новочеркаск оди раз в месяц Вячеслав Ярёменко отправляет заказы. РАДИО для ВСЕХ - Защищаем тетрод
Алексей UA6AGN
17.01.2020, 16:28 #478QRPP
- 17.01.2020
- 35
Р-140-05. Все было нормально, работала на 5, без каких либо причин выбило высокое напряжение и загорелась лампа перенагрузки +350, подскажите в чем может быть проблема и способы их решения, спасибо!
17.01.2020, 16:44 #479Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 299
- 177
- 865
конденсаторы в панели ГУ-43б,аккуратно снять корону,осмотреть конденсаторы по периметру,возможно одна из трех фторо-пластовых прокладок под короной панели ГУ-43б.Более там гореть и пробиваться нечему!
"Я так думаю"(Мимино)73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
17.01.2020, 16:51 #480
220Спасибо
А видел ли кто-нибудь дизель, где угол опережения зажигания регулируется
