Страница 29 из 50 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #421
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA7C Посмотреть сообщение
    какой предохранитель вы используете по цепи 3 кВ?
    В полусамодельном БП для УМ от Р-140 использовал обычный ПК-45
    на 1 А. с обычным держателем, каких много к примеру на РЩ Р-140.
  2. #422
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Самодельный.
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    обычный ПК-45
    При аварии взрывается так, что чертям тошно. Куски
    корпуса летят в разные стороны как пуля.
    И если вв провод не подвязан внутри, то ой как много
    бед он натворит.
  3. #423
    Пользователь
    02.01.2012
    48
    325
    440
    1171
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Самодельный.
    бед он натворит.
    Это и есть ответ на вопрос, почему в передатчиках не ставят предохранители по высокому, а делают быстродействующую защиту.
    Кстати любителем плавких предохранителей советую обратить внимание на предохранители от микроволновок.
  4. #424
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Дорого, да смысла никакого.
    Свою конструкцию( совсем просто делается) я использую
    давно.
    Всё тихо и мирно происходит.
    И без всяких пружинок!
  5. #425
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    о какой электромагнитной совместимости для военных Вы говорите?
    И для "военных" тоже существует проблема электромагнитной совместимости и этому уделяется достаточно внимания.
    Просто информация по Р-140.
    Подавление побочных излучений:
    2 - 51,2 дБ
    3 - 61,5 дБ
    4 - 81,2 дБ... и.т.д дальше больше...что это значительно хуже современных любительских усилителей ??!!
  6. #426
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Было раза два-три предохранитель разваливался, держатель оставался целым.
  7. #427
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    3КВ 1А предохранитель крупным планомНажмите на изображение для увеличения.
  8. #428
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Никогда не ставил и не ставлю предохранители по высокому напряжению...
    В ВУ-50 предохранителя по высокому напряжению тоже нет.. Забыли поставить?..
    Последний раз редактировалось RT8L; 31.12.2019 в 16:14.
  9. #429
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Ставить плавкий предохранитель в цепи постоянного тока - безграмотно.
  10. #430
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Юрий!
    Наблюдал дикий прострел в переключателе( причём в 2-х разных усилителях)
    при попытке вручную переключить диапазон.
    Лампа при этом отсутствовала в одном из них.
    Экранное напряжение всегда снимаем .
    Причина не установлена.
    Но результат таков, что пришлось менять планки и кулачки
    целиком.
    На мой взгляд причина прострела в том, что если посмотреть на принципиальную электрическую схему УМ, то можно заметить, что в зависимости от диапазона подключаются вакуумные конденсаторы к аноду лампы. Если подключаемый конденсатор не имел заряда, то естественно в момент его подключения происходит бросок тока через контакты переключателя с искрой. Наличие или отсутствие лампы роли не играет. Если включено половинное напряжение, то энергия для заряда конденсатора уменьшается в 4 раза.
  11. #431
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Господа, Вы хоть тему то читаете?
    Речь идёт в данном случае про 1 фазное питание усилителя.
    Это я для особо грамотных!
    Если применён 3-х фазный выпрямитель, со штатным конденсатором
    то родная схема вполне справляется.
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Евгений, DL1ET
    Кварцевый песок оставили?
  12. #432
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    В автомобиль под капот загляните.
  13. #433
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хи
    У ВОЕННЫХ ( без ковычек) проблем совместимостей, как и побочных излучений Не существует ВАЩЕ.
  14. #434
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Полностью согласен. Заявлять о отсутствии проблемы может только тот, кто не видел в глаза КОНСТРУКТОРСКУЮ документацию. В ТУ все расписано - и параметры, и методика измерения. В войска идет ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ, РЕМОНТНАЯ документация.
    Различные ведомства имеют свою сетку частот и даже не знают, что рядом может кто-то работать на соседней частоте.
    Хотелось бы мне посмотреть на командира радиостанции "ВААЩЕ без ограничения побочных излучений", которая сорвала бы связь с передающей важную информацию другой радиостанцией с потерей сообщения.
  15. #435
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так категорично, может Вы разработчик военных радиосредств? Все мы тут трындим исходя только из каких то своих любительских представлений. Как то трудно представить что в каком то КБ один передатчик проектируют по нормам и правилам, а другой (для армии) как получится.
    Если говорим о Р-140, то её вариант под названием "Берёза" широко использовался в гражданской авиации.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
