Страница 48 из 50 ПерваяПервая ... 3841424344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #706
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    На одном поддиапазоне с 14 МГц.
    Переместите на 7 мс
    Далее для гу43б и наглядно http://f1frv.free.fr/main5g_R-140_Modif_PI_GU43b.html
    Может у кого есть интерес к этому. Да, для русских "УМ"-ов модификация 6LV
  2. #707
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Анатолий, я что-то засомневался в своем ответе. 3 или 4 поддиапазон? УМ на даче, а у меня честно вылетело из головы. Я не сам переделывал УМ. Но мы с Юрием (UA5O- SK), он делал, настраивали на эквиваленте и у нас больше 1 квт не получилось. Все записи у меня на даче, когда поеду - посмотрю конечно. Я на этом УМ в основном работаю только на TB. Другие диапазоны на Ameritron AL-572.
  3. #708
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    А 14 на каком?
    Вопрос на самом деле не ради "подколки". Я настраивал (оптимизировал П-контур) свой блок давно. Изначально 14 настроил "по умолчанию". Но горячие конденсаторы серьезно перелопатил. При этом случайно сломал стержень 4 поддиапазона. И сейчас диапазон 14МГц у меня вместе с 28 и 21 на 5 поддиапазоне, а 4-го вообще нет. А именно на 28 и 21 вообще нет постоянных конденсаторов, там работают только емкость монтажа и выходная емкость лампы. При этом добавил реле которое подключает конденсатор (кажется 100pF) помимо родного переключателя на диапазоне 14МГц. И этот же конденсатор подключается и на других поддиапазонах, обмотка реле включена через диоды на гребенку на соответствующие контакты "волна_1 - волна_10". Поэтому перемещение 10Мгц на 3 поддиапазон в компанию к 40-ке вполне имеет право на жизнь. Диапазон перестройки вариометра вполне это может переварить. Сам на диапазоне 10 МГц ни разу не пробовал, у меня и антенны туда никогда не было.
  4. #709
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Спасибо. Я уже писал, что схемы переделок на даче. Надо посмотреть, не готов ответить сейчас.
  5. #710
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Посмотрите. Если что либо будет интересное - пишите в личку.
  6. #711
    Low Power Аватар для EW8R
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Всем добра. Собственно, у меня такая же проблема, как у автора ветки, описанная на 1 странице. На 5-м поддиапазоне при увеличении мощности раскачки стрелка амперметра тока первой сетки уходит в отрицательные значения, а не в положительные. Как итог, если работать с нулевым током управляющей сетки, на диапазоне 28 Мгц аыходная мощность не более 200 Вт( На 21 Мгц - уже 700 Вт. На остальных поддиапазонах все отлично, стрелка тока управляющей сетки отклоняется вправо, как и положено, и с выходной мощностью все ок. От нагрузки не зависит, на эквивалент антенны то же самое. Переделки УМ минимальные - драйвер на 6Э5П на месте. БП самодельный, ВВ 3КВ, - 100, +225, +350 - все, как положено. Что это может быть, лампа? Если она, то почему отлично работает на 1-4 поддиапазонах? Всем спасибо.
  7. #712
    22.01.2003
    13,752
    5826
    264
    Это не только в Р-140 и не только с ГУ-43. У меня стоит ГУ-84 и нет драйвера. Та же фигня. Не парюсь, поддаю еще раскачки и этот отрицательный ток сетки уходит.
  8. #713
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Спасибо! Ок, надо попробовать. Просто привык, что ток управляющей сетки должен быть нулевым. В основном, раньше активничал на 160, а сейчас с такими проходами хочется поработать на ВЧ) У Вас такой эффект тоже только на 5-м поддиапазоне?
  9. #714
    22.01.2003
    13,752
    5826
    264
    Да, на 5-м. На 21 не помню, а на 28 точно есть.
    А уровень раскачки делаю такой чтобы стрелка чуть-чуть все таки отклонялась в положительную сторону. Там ведь вся шкала вроде как 1мА, поэтому несколько микроампер на сигнал не влияют.
  10. #715
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    При измерении тока упр. сетки ГУ-43Б к прибору на 1 мА подключается шунт Х5.
    При этом вся шкала - 5 мА.
  11. #716
    22.01.2003
    13,752
    5826
    264
    Ну пусть будет так. Все равно пренебрежение типа "ни-ни тока 1 сетки" слишком надумано. На мой сигнал никто никогда не жаловался, кроме "картофелеводов", которым резкий спортивный микрофон как серпом по фаберже.
  12. #717
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Эффект Миллера. Лечить нейтрализацией или шунтированием ГУ-43Б.
  13. #718
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Верно. 1-2 деления по шкале = 100-200 мкА - вполне допустимо.
  14. #719
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Можно в схеме питания сетки добавить один диод и проблема решится. Сам так не делал, но вроде как раз оно - решение.
    Вот как в этой схеме:
  15. #720
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    R2 50ohm/200w потушит драйвер.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
