Переместите на 7 мс
Далее для гу43б и наглядно http://f1frv.free.fr/main5g_R-140_Modif_PI_GU43b.html
Может у кого есть интерес к этому. Да, для русских "УМ"-ов модификация 6LV
Переместите на 7 мс
Анатолий, я что-то засомневался в своем ответе. 3 или 4 поддиапазон? УМ на даче, а у меня честно вылетело из головы. Я не сам переделывал УМ. Но мы с Юрием (UA5O- SK), он делал, настраивали на эквиваленте и у нас больше 1 квт не получилось. Все записи у меня на даче, когда поеду - посмотрю конечно. Я на этом УМ в основном работаю только на TB. Другие диапазоны на Ameritron AL-572.
А 14 на каком? :)
Вопрос на самом деле не ради "подколки". Я настраивал (оптимизировал П-контур) свой блок давно. Изначально 14 настроил "по умолчанию". Но горячие конденсаторы серьезно перелопатил. При этом случайно сломал стержень 4 поддиапазона. И сейчас диапазон 14МГц у меня вместе с 28 и 21 на 5 поддиапазоне, а 4-го вообще нет. А именно на 28 и 21 вообще нет постоянных конденсаторов, там работают только емкость монтажа и выходная емкость лампы. При этом добавил реле которое подключает конденсатор (кажется 100pF) помимо родного переключателя на диапазоне 14МГц. И этот же конденсатор подключается и на других поддиапазонах, обмотка реле включена через диоды на гребенку на соответствующие контакты "волна_1 - волна_10". Поэтому перемещение 10Мгц на 3 поддиапазон в компанию к 40-ке вполне имеет право на жизнь. Диапазон перестройки вариометра вполне это может переварить. Сам на диапазоне 10 МГц ни разу не пробовал, у меня и антенны туда никогда не было.
Спасибо. Я уже писал, что схемы переделок на даче. Надо посмотреть, не готов ответить сейчас.
Всем добра. Собственно, у меня такая же проблема, как у автора ветки, описанная на 1 странице. На 5-м поддиапазоне при увеличении мощности раскачки стрелка амперметра тока первой сетки уходит в отрицательные значения, а не в положительные. Как итог, если работать с нулевым током управляющей сетки, на диапазоне 28 Мгц аыходная мощность не более 200 Вт( На 21 Мгц - уже 700 Вт. На остальных поддиапазонах все отлично, стрелка тока управляющей сетки отклоняется вправо, как и положено, и с выходной мощностью все ок. От нагрузки не зависит, на эквивалент антенны то же самое. Переделки УМ минимальные - драйвер на 6Э5П на месте. БП самодельный, ВВ 3КВ, - 100, +225, +350 - все, как положено. Что это может быть, лампа? Если она, то почему отлично работает на 1-4 поддиапазонах? Всем спасибо.
Да, на 5-м. На 21 не помню, а на 28 точно есть.
А уровень раскачки делаю такой чтобы стрелка чуть-чуть все таки отклонялась в положительную сторону. Там ведь вся шкала вроде как 1мА, поэтому несколько микроампер на сигнал не влияют.
Эффект Миллера. Лечить нейтрализацией или шунтированием ГУ-43Б.
Можно в схеме питания сетки добавить один диод и проблема решится. Сам так не делал, но вроде как раз оно - решение.
Вот как в этой схеме:
Вложение 361912
R2 50ohm/200w потушит драйвер.
