Вы не попутали со второй сеткой?:)
Миллиамерметр тока первой сетки не с нулем посередине и отрицательный ток не показывает.
Бывает, лампы работают с некоторым отрицательным током первой сетки. Работа лампы с минусом второй сетки это предтеча динатронного эффекта.
Нет, не попутал)) Если бы я имел в виду экранную (вторую), так бы и написал) Имею в виду именно ток управляющей. Стрелка амперметра отклоняется влево и бьется об ограничитель,
У меня на входе драйвера аттенюатор собран, чтобы можно было с трансивера раскачивать. На разных диапазонах мощность подаю от 5 до 10 Вт.
Ну со второй сеткой понятно. У меня и мощный антидинатронный) резистор 10К стоит по +350 на землю.
Приветствую всех. Любим мы создавать себе проблемы , а потом усиленно их решать.:s7:
Я из блока Р-140 вытряхнул все, оставил только колебательную систему, да и то емкости в горячем конце оптимизировал, коммутацию переключателя тоже несколько изменил. Лампа ГУ78б. На входе ФНЧ и резистор 50 Ом. На экранную сетку прямо на панельке два резистора припаял и на землю. Дополнительно варистор на 400 вольт повесил.
Поставил стабилизаторы и защиту по схеме англичанина G3SEK. Напряжение на аноде под нагрузкой 3-3,2 киловольта, напряжение на второй сетке 340 вольт. Ток покоя 650 Ма. При работе тока 1й сетки нет ни в каком направлении , при малейшем токе срабатывает защита. Ток экранной сетки ограничил до 55 ма.
На всех диапазонах стабильная работа и мощность. Корреспонденты на мой сигнал не жалуются, на панораме полоса ровная без ежиков. Василий R9LI может подтвердить, я периодически с ним общаюсь в эфире.
Андрей, ну у всех ведь могут быть пробелы в образовании ...
Насчёт нейтрализации и шунтирования всё ясно, но вот про сам эффект в школе нам не рассказывали ( или я прогулял эту лекцию :ха-ха:).
На пятом поддиапазоне частенько такое наблюдал с разными лампами ( 43, 84, 78).
Часто этот обратный ток рос с разогревом анода , особенно при недостатке обдува. Но, подозреваю, это банальный ионный ток сетки ... но он вроде с автогенерацией ( в народе - с возбудом), ну, или с ПОС, никак не связан.
Кстати, когда в 90-е ( работал тогда позывным коллективки RK3DXW) поставил в УМ 73-ю лампу такого не наблюдал, не смотря на то, что сетку шунтировал не 50-ю , а 200-ми Омами.
Ещё признаком эффекта Миллера в тетродах является несовпадение максимума тока экранной сетки с максимумом выходной мощности.
Повышение ионного тока первой сетки может быть связано с ВЧ автоподогревом катода на верхних частотах. Недаром для работы ламп типа ГС снижают напряжение накала, используя их на сотнях МГЦ. Про перекал катода в КВ диапазоне тоже нельзя забывать.
Из- всех этих процессов поведение тока первой сетки тоже будет нестабильным. Особенно при недогруженном передатчике. В режиме тока покоя миллиамперметр покажет обратный ток. Это нормально. Далее зависит от режима использования. Токи обеих сеток могут быть и чуть отрицательными.
Это ГС-23б
Вложение 361929
На вопрос EW8R о возможных причинах и процессах, думаю, отвечено.
Переэкзаменовку можно перенести в общую ветку по УМам.
