Страница 49 из 50 ПерваяПервая ... 39424344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #721
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,347
    2200
    653
    Цитата Сообщение от EW8R Посмотреть сообщение
    стрелка амперметра тока первой сетки уходит в отрицательные значения, а не в положительные.
    Вы не попутали со второй сеткой?
    Миллиамерметр тока первой сетки не с нулем посередине и отрицательный ток не показывает.
  2. #722
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Бывает, лампы работают с некоторым отрицательным током первой сетки. Работа лампы с минусом второй сетки это предтеча динатронного эффекта.
  3. #723
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    R2 50ohm/200w потушит драйвер.
    На вход драйвера (УМ Р-140 без переделок) ставил R 50 Ом,
    с трансивера уж не помню, может ватт 7 - 8 нормально было.
    А без драйвера так же R 50 Ом, и через раздел. конденсатор
    6200 или 6800 пФ. на гнездо вых. драйвера подавал ~ 10 Вт.
  4. #724
    Low Power Аватар для EW8R
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Нет, не попутал)) Если бы я имел в виду экранную (вторую), так бы и написал) Имею в виду именно ток управляющей. Стрелка амперметра отклоняется влево и бьется об ограничитель,
    У меня на входе драйвера аттенюатор собран, чтобы можно было с трансивера раскачивать. На разных диапазонах мощность подаю от 5 до 10 Вт.
    Ну со второй сеткой понятно. У меня и мощный антидинатронный) резистор 10К стоит по +350 на землю.
  5. #725
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Аналогично, с трансивера. На драйвер поменьше, без драйвера побольше.
    Без доработок схемы УМ, БП самодельный, все напряжения номинальные.
  6. #726
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Я про выход драйвера, есс- нно.
  7. #727
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Таких опытов не проводил.
    Не задумывался какой выход с драйвера, но вряд ли R 50 Ом полностью его посадит.
  8. #728
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    Эффект Миллера. Лечить нейтрализацией или шунтированием ГУ-43Б.
    Андрей, а получится нейтрализовать в "штатном" варианте изменением емкости между анодом ГУ-43Б и предварительным каскадом на 6Э5П так, чтобы на 28 МГц ток 1-сетки ГУ-43Б не протекал в "отрицательном" направлении? Пробовали ли Вы сами этот вариант? Получалось?
  9. #729
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7745
    Эффект Миллера.
    Андрей, где почитать про этот эффект?
  10. #730
    09.05.2010
    444
    133
    142
    Приветствую всех. Любим мы создавать себе проблемы , а потом усиленно их решать.
    Я из блока Р-140 вытряхнул все, оставил только колебательную систему, да и то емкости в горячем конце оптимизировал, коммутацию переключателя тоже несколько изменил. Лампа ГУ78б. На входе ФНЧ и резистор 50 Ом. На экранную сетку прямо на панельке два резистора припаял и на землю. Дополнительно варистор на 400 вольт повесил.
    Поставил стабилизаторы и защиту по схеме англичанина G3SEK. Напряжение на аноде под нагрузкой 3-3,2 киловольта, напряжение на второй сетке 340 вольт. Ток покоя 650 Ма. При работе тока 1й сетки нет ни в каком направлении , при малейшем токе срабатывает защита. Ток экранной сетки ограничил до 55 ма.
    На всех диапазонах стабильная работа и мощность. Корреспонденты на мой сигнал не жалуются, на панораме полоса ровная без ежиков. Василий R9LI может подтвердить, я периодически с ним общаюсь в эфире.
  11. #731
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Описаний работы и схем нейтрализации Спрох ламп полны хрестоматии.
    Нет, только не от Володи этот вопрос!))))
  12. #732
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7745
    Андрей, ну у всех ведь могут быть пробелы в образовании ...
    Насчёт нейтрализации и шунтирования всё ясно, но вот про сам эффект в школе нам не рассказывали ( или я прогулял эту лекцию ).
    На пятом поддиапазоне частенько такое наблюдал с разными лампами ( 43, 84, 78).
    Часто этот обратный ток рос с разогревом анода , особенно при недостатке обдува. Но, подозреваю, это банальный ионный ток сетки ... но он вроде с автогенерацией ( в народе - с возбудом), ну, или с ПОС, никак не связан.
    Кстати, когда в 90-е ( работал тогда позывным коллективки RK3DXW) поставил в УМ 73-ю лампу такого не наблюдал, не смотря на то, что сетку шунтировал не 50-ю , а 200-ми Омами.
  13. #733
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ещё признаком эффекта Миллера в тетродах является несовпадение максимума тока экранной сетки с максимумом выходной мощности.
    Повышение ионного тока первой сетки может быть связано с ВЧ автоподогревом катода на верхних частотах. Недаром для работы ламп типа ГС снижают напряжение накала, используя их на сотнях МГЦ. Про перекал катода в КВ диапазоне тоже нельзя забывать.
    Из- всех этих процессов поведение тока первой сетки тоже будет нестабильным. Особенно при недогруженном передатчике. В режиме тока покоя миллиамперметр покажет обратный ток. Это нормально. Далее зависит от режима использования. Токи обеих сеток могут быть и чуть отрицательными.
    Это ГС-23б
  14. #734
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7745
    Ну, такого безобразия мы не допускаем ....
    Значит это был просто разогрев катода .
    Андрей, так выходит, что "загадочный" эффект Миллера - это просто ПОС, обусловленная влиянием проходной ёмкости лампы?
  15. #735
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    На вопрос EW8R о возможных причинах и процессах, думаю, отвечено.
    Переэкзаменовку можно перенести в общую ветку по УМам.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
