[QUOTE=RV6LL;1863717]обмотки основные [/QUOTE
Это та, которая 1700 витков.
380 в
тщательно позачищал контакты- звонятся.
В анодном трансформаторе ВУ-50 первички на 220 В, при попытке включить на 380 В будет большой "бабах".
У меня такое было - отделался легким испугом и сгоревшими "пробками", поэтому от греха подальше ликвидировал контактор переключения первичек звезда/треугольник, сейчас только звезда.
Еще раз повторю, год работал от сети 380 в. Причин "бабахнуть" не было, сделаны все необходимые переключения.Вложение 320535
Юрий, подскажите, для пополнения копилки знаний, какая ёмкость у вас установлена? И куда дели штатные диоды на радиаторах? По сути проблемы если сгорел транс, можно сказать что произошла зловещая случайность :) Скорее всего климат где эксплуатировался блок или хранился был неподходящий, в том числе и годики железок так или иначе могли повлиять на это. У нас штатный трансформатор ранее стандартный блок высоковольтный был подарен товарищем для восстановления анодного блока питания к усилителю по факту всё из родных потрахов было выкинуто, собственно как и у вас, осталось трансформатор он соединен звездой в три фазы, штатные панели диодов на радиаторах и само шасси, добавили ёмкость 4 мкФ 5кВ и цепочку из резисторов для разрядки. Все работает нормально пока с учётом того что сам блок валялся в сарае несколько лет в условиях разного сезонного климата. Сейчас всё в работа от 3х фаз очень даже хорошо. Ранее был тор в одну фазу от родного блока с усилителем для гу73б , после двух часов в местном тесте скоропостижно умер. Там правда схема была по удвоению и что-то было некачественно намотано, хотя с виду очень даже солидно выглядел и тяжел:) на фото в белой изоляции. Перемотали сейчас, в резерве будет под другой ум, на фото в темном лаке.
Юрий RU3OW , вопрос возник по емкости в связи с тем если смысл ставить более ёмкость, если питается от трех фаз, пульсации по питанию малы? В штатном блоке от р140 какая ёмкость стоит не знаете? Я ставил 4 мкФ 5кВ из ходя из схемы на просторах инета.
Анодная ёмкость фильтра +3000 вольт, 2 мкф.
Стоят 2 конденсатора по 4мкф и родной дроссель. Диоды убрали, поставили 10 амперные. Сейчас размотал катушку. Прогара не увидел в обмотка. КЗ произошло в выводе обмоток первички и вторичной. Расстояние между ними буквально 1 мм. Шило между ними уже на выходе. То есть если бы были хоть как-то разведены, то проблемы бы не было. И ещё первички намотана в два провода 1,25 мм, итого 2,5мм. Хотя в описании только 1,25 мм.
Кто перематывал ВВ транс, какая была первичка?
[QUOTE=RU3OW;1864563]Описания у меня к сожалению нет.[
ВУ50
