Страница 45 из 50 ПерваяПервая ... 3538394041424344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #661
    15.11.2008
    1,876
    475
    548
    [QUOTE=RV6LL;1863717]обмотки основные [/QUOTE
    Это та, которая 1700 витков.
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    в какой сети сгорел тр-р
    380 в
    прозваниваются с обмотками
    тщательно позачищал контакты- звонятся.
  2. #662
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,706
    2300
    735
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    380 в
    В анодном трансформаторе ВУ-50 первички на 220 В, при попытке включить на 380 В будет большой "бабах".
    У меня такое было - отделался легким испугом и сгоревшими "пробками", поэтому от греха подальше ликвидировал контактор переключения первичек звезда/треугольник, сейчас только звезда.
  3. #663
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,219
    798
    2890
    73! Владимир
  4. #664
    15.11.2008
    1,876
    475
    548
    Еще раз повторю, год работал от сети 380 в. Причин "бабахнуть" не было, сделаны все необходимые переключения.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3. Компоненты БП.jpg
  5. #665
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    485
    218
    Юрий, подскажите, для пополнения копилки знаний, какая ёмкость у вас установлена? И куда дели штатные диоды на радиаторах? По сути проблемы если сгорел транс, можно сказать что произошла зловещая случайность Скорее всего климат где эксплуатировался блок или хранился был неподходящий, в том числе и годики железок так или иначе могли повлиять на это. У нас штатный трансформатор ранее стандартный блок высоковольтный был подарен товарищем для восстановления анодного блока питания к усилителю по факту всё из родных потрахов было выкинуто, собственно как и у вас, осталось трансформатор он соединен звездой в три фазы, штатные панели диодов на радиаторах и само шасси, добавили ёмкость 4 мкФ 5кВ и цепочку из резисторов для разрядки. Все работает нормально пока с учётом того что сам блок валялся в сарае несколько лет в условиях разного сезонного климата. Сейчас всё в работа от 3х фаз очень даже хорошо. Ранее был тор в одну фазу от родного блока с усилителем для гу73б , после двух часов в местном тесте скоропостижно умер. Там правда схема была по удвоению и что-то было некачественно намотано, хотя с виду очень даже солидно выглядел и тяжел на фото в белой изоляции. Перемотали сейчас, в резерве будет под другой ум, на фото в темном лаке.
    Юрий RU3OW , вопрос возник по емкости в связи с тем если смысл ставить более ёмкость, если питается от трех фаз, пульсации по питанию малы? В штатном блоке от р140 какая ёмкость стоит не знаете? Я ставил 4 мкФ 5кВ из ходя из схемы на просторах инета.
ID:	320641   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320642   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320643   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320644   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #666
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Анодная ёмкость фильтра +3000 вольт, 2 мкф.
  7. #667
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    485
    218
    Спасибо Александр , 4мкф поставили , собственно что было под рукой.
  8. #668
    15.11.2008
    1,876
    475
    548
    Стоят 2 конденсатора по 4мкф и родной дроссель. Диоды убрали, поставили 10 амперные. Сейчас размотал катушку. Прогара не увидел в обмотка. КЗ произошло в выводе обмоток первички и вторичной. Расстояние между ними буквально 1 мм. Шило между ними уже на выходе. То есть если бы были хоть как-то разведены, то проблемы бы не было. И ещё первички намотана в два провода 1,25 мм, итого 2,5мм. Хотя в описании только 1,25 мм.
    Кто перематывал ВВ транс, какая была первичка?
  9. #669
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,219
    798
    2890
    Согласно мощности сечение должно быть 2,5мм по меди.
    73! Владимир
  10. #670
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,706
    2300
    735
    В техническом описании и инструкции по эксплуатации (ЯР3.215.001ТО) русским по белому написано, что первичная обмотка выполнена проводом ПЭТВ-2 2х1,25 !
  11. #671
    15.11.2008
    1,876
    475
    548
    Описания у меня к сожалению нет. Но я разобрался. В "Основных данных силовых трансформаторов" есть обозначение ПЭВ-2 2II Ø-1.25 Спасибо.
  12. #672
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    559
    [QUOTE=RU3OW;1864563]Описания у меня к сожалению нет.[
    ВУ50
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu vu_50.djvu (1.12 Мб, Просмотров: 78)
  13. #673
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,706
    2300
    735
    Описания у меня к сожалению нет. Но я разобрался..
    Так в #656 привел все вам данные анодного трансформатора, там указан и провод и число и витков и пр.
  14. #674
    15.11.2008
    1,876
    475
    548
    данные анодного т
    Меня смутил Ваш файл и RN6L. По разному изложено. Сейчас непоняток нет. Спасибо.
  15. #675
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,706
    2300
    735
    Это был фрагмент руководства по эксплуатации ВУ-50...
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
