Страница 20 из 50 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #286
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Конечно каждый делает так как считает правильно. Я, первое что делаю, - выбрасываю драйвер. Потому что он там не нужен, потому что от него лучше не будет, потому что если и будет - то только хуже, и уж по крайне мере, а особенно если без БМЗ - то реальное лишнее неудобство необходимости настройки бесполезного устройства.
    Трансформатора ставлю три. Один - управление и накал, он включается первым. Второй - мунус 100 и +400, он включается пускачем вместе с третьим, который анодный.
    В одном усилителе, там где 100 мкф, сделал типа "стабилизацию" анодного. Домотал витков к сетевой обмотке, поставил реле от кондиционера(нашел на 40А и 20 мс), реле управляется от РТТ, витков подобрал, чтобы напряжение на холостую было примерно такое же как при просадке на 50% мощности. Педалью никогда не пользуюсь, только ЩСК с задержкой 500мс. Когда так делал - не был уверен что работать бУдет надежно, но практика показала - ни одного затыка по этой причине, уж лет 10.
  2. #287
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    У меня по схеме рис. 3 по данной ссылке. Только там разделительный конденсатор не указан между точкой соединения двух индуктивностей и 1 сеткой лампы, далее от 1 сетки лампы, все как на схеме БУМ. На 28 МГерц КСВ по входу 1.2. Емкости в ФНЧ С1, С3 75 пФ, катушки бескаркасные, проводом примерно 1мм, на оправке примерно 10 мм 6-7 витков, не помню уже. Rн, резистор без индукционный ТВО-5, 51 Ом. Монтаж необходимо осуществлять на панели, критично, если в стороне(например в отсеке для драйвера) КСВ на ВЧ диапазонах приемлемое получить не удается.
  3. #288
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    В ВУ-50 одновременно включаются накал, -27, -100 одновременно, затем одновременно питание С2 и анода. На каждое напряжение отдельный трансформатор. Для организации защит так вернее.
    Вас не критикую, работает ведь и Вас устраивает.
  4. #289
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Я приколхозил такой вот транс, заказанный специально для Р-140
    По памяти, там вторички - 330В/0.3А, 80В/0.3А, 12,6В/7А, 200В/0.3А, 6,3В/2А, 18-0-18/1.5А
    Напряжения 12.6 Вольт будет маловато, я держу ближе к максимальному паспортному 13.9 вольт ( какое сейчас реально напряжения накала не помню, нужно измерить), по тому как при 12.6 (в ВУ-50 Н для измерения накала выведена розетка на переднюю панель, а для регулировки напряжения накала установлен мощный проволочный резистор) раскачать лампу получалось 0.65-0.7 А, далее появлялся ток управляющей сетки. При однофазном питании и просадке можете столкнутся с таким не приятным фактом.
  5. #290
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17091
    1902
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Что-то электролит -100 В. на фото не вижу.
    Кот Бубуль-Гум (Бубуль-Гум зовут кота) съел.
  6. #291
    18.12.2002
    28,995
    17091
    1902
    Вот так как на фото у меня сделано на 74-ке.
    Для 43-й делается все то-же самое, с учетом того, чем качать.
    У меня нечем было кочегарить 74-ку, поэтому делал с трансом и Rн=150 ом, что бы раскачивалась 10-ю ваттами с SDR-а до 1000.
    После некоторых экспериментов с трансом и ФНЧ, решил, что лучше 1.2 КСВ уже не вылизать, оставил так.
    То сопротивление 50 ом, что на радиаторе, я оставил, ибо лень откручивать было.
ID:	201815   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #292
    18.12.2002
    28,995
    17091
    1902
    Я заказывал два транса - для УМ на 74Б, и для УМ на 43Б.
    Намотали, похоже, как положено, с учетом что в сети 220. В итоге на 74-ке накал реальный получился 11,6 чтоли, точно не помню, но ниже положенного.
    Пришлось доматывать 3-4 витка накальной обмотки сверху всех обмоток.
    Похоже, грабли повторятся.
    Кто ж знал..
  8. #293
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Т.е. вход драйвера был нагружен на безындукционный резистор 50 ом?
    Выход трансивера нагружен без индукционным резистором 50 Ом, и с него берется напряжение возбуждения.
    В Р-118м3 оконечный качскад на ГУ-81М, предварительный на ГУ-50. В этом варианте Предварительный каскад на ГУ-50 применяю. Нагрузка трансивера 50 Ом без ФНЧ, верхняя частота 12 МГерц, КСВ по входу 1, правда пришлось делать аттенюатор , трансиверы минимум 10 Ватт выходная мощность, много, ток управляющей сетки есть.
  9. #294
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
Название:	итог гу-84б.gif
  10. #295
    18.12.2002
    28,995
    17091
    1902
    Павел, сколько для раскачки надо?
    ..иклмн.. это ж не 43-я?
  11. #296
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Не, не 43-я!
    Это 84.
    Совсем чуток...30-40 ватт.
    Всё зависит от от психов на прохождение!
    Уже дома?
    ________________________________________
    Ну по сим решениям куча решений, в смысле реализации.
    Я вот не могу решить вопрос с аварийным отключением
    эл.энергии.
    ИБП есть, он планируется в связке с усилителем.
    Отключают очень часто и бессистемно.
    Но вот беда:
    Мотор 100 вольтовый, перем.тока.
    Запитан от того -же трансформатора,что
    и накал, упр.сетка и экр.сетка.
    Управление дистанционное.
    Ставить доп. транс не хочется, аки и искать другой вентихлятор.
    Вот и ... торможу!
  12. #297
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    это ж не 43-я?
    Или ГУ-78Б или ГУ-84Б, как не пытался, радиатор сзади рассмотреть не смог. Но судя по панели склоняюсь к мнению, что это ГУ-84Б, но мог всех вариантов исполнения панелей и не видеть.
  13. #298
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Это 84.
    Если не секрет, каковы величины, анодного, экранного напряжений, ток покоя, ток в режиме нажатия и какова выходная мощность?
  14. #299
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMGP9258.jpg Просмотров: 0 Размер: 923.4 Кб ID: 201821
    А дуется откуда, сзади или снизу. Я когда вкорячивал в блок 84-ю, ФНЧ и нагрузочный резистор (ТВО-20) тоже разместил над панелькой. В этом случае нижняя крыжка с кривой пластиной, отклоняющей воздушный поток не притулилась. Поэтому родное окно для улитки закрыл, сам блок поставил на "табуретку", а канальную улитку разместил снизу на табуретке.
  15. #300
    18.12.2002
    28,995
    17091
    1902
    Уже дома?
    Нет, домой весной.
    А пока "курю" форумы, рассматриваю разные решения, и как их притулить к себе.
    Например, контроллер, как у UT7EL, тулить в 140-ю не хочется, почему-то хочется хотя бы внешний вид оставить
    максимально как есть родной..
    Поэтому думаю, как бы решить вопрос последовательного включения напряжений.
    Каскадный таймер на 555 чтоли.. или у китайских товарищей на али поискать подобный таймер..
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
