Конечно каждый делает так как считает правильно. Я, первое что делаю, - выбрасываю драйвер. Потому что он там не нужен, потому что от него лучше не будет, потому что если и будет - то только хуже, и уж по крайне мере, а особенно если без БМЗ - то реальное лишнее неудобство необходимости настройки бесполезного устройства. :)
Трансформатора ставлю три. Один - управление и накал, он включается первым. Второй - мунус 100 и +400, он включается пускачем вместе с третьим, который анодный.
В одном усилителе, там где 100 мкф, сделал типа "стабилизацию" анодного. Домотал витков к сетевой обмотке, поставил реле от кондиционера(нашел на 40А и 20 мс), реле управляется от РТТ, витков подобрал, чтобы напряжение на холостую было примерно такое же как при просадке на 50% мощности. Педалью никогда не пользуюсь, только ЩСК с задержкой 500мс. Когда так делал - не был уверен что работать бУдет надежно, но практика показала - ни одного затыка по этой причине, уж лет 10.
