Т.е. у вас лампа никак не запирается, ни минусом, ни снятием экранного?
Все напруги подал: накал, на управляющую, на экранную, и ждем когда прогреется?
Или таки лампа заперта минусом в штатном варианте?
Ясно.
Чебуреки.
ua6ba
На передачу можно встать без анодного и молчать в микрофон ?
Какие цветы должны помогать при этом?
Так из вашего поста не совсем понятно что там у вас и как..
Понятно только то, что вам чем-то не нравятся этикетки.. :(
"А это бред собачий!"(с)ua6ba
У меня на 74-ке при подачи возбуждения в отсутствии анодного защита вырубается по току экранной сетки. Кажется.
После таких постов, как ваш, можно засомневаться в чем угодно..
Буду ехать мимо.
И это вряд ли. И пробитым амперметром передатчик не должен работать( по определению). Этот резитстор "защищает"
цепь обмотка реле\ якорь\контактная группа от пробоя ( не прострела лампы).
Фото реле, как раз того
Вложение 201717
Для работы измерителя вряд ли нужен резистор такой мощности
Андрюха, с Днём Рождения!
В #250 и #262 тебе дали ответ.
Мощность резистора совсем не лишняя.
Ещё обрати внимание, каким проводом притянут минус 3000 В на амперметр, на изоляцию. Это наверное на тот случай, когда сгорит и амперметр и R43.
Был случай сгорал R40, что-то садануло в барабане, защита почему-то не защитила, и выбило вводной автомат на шек.
Но у нас не родной ВУ-50, а всё самодельное, по этой схеме. С той лишь разницей, что нет разрядника. (Возможно поэтому и R40 сгорел...)
Кто может подсказать, чем можно заменить этот разрядник?
Николай, большое спасибо!!! Да вот тоже в не родной блок делаю эту защиту вот и задался вопросом нафига там этот резистор, спасибо!
