Я приготовил такую:
Я приготовил такую:
И это правильно, только центробежный вентилятор, недостаток обдува влечет разрушение мест спаев металла со стеклом или керамикой, в зависимости от исполнения лампы, а потом говорят 43 плохая стреляет. У меня 5 год работает, у друга 8 год работает. А один наш товарищ пропеллером в год 2-3 лампы убивает. Я шел по пути наименьшего сопротивления. В Московской компании, являющейся оф. дилером EBM PAPST выбрал в литом корпусе, имеющим фланец с отверстиями для крепления, по размерам сечения выходного отверстия близким к оригинальному, пришлось выполнить два новых отверстия для крепления. Выбирал 150 м3 при минимальных оборотах двигателя, напряжением 220 Вольт. Так как родной вентилятор питался переменным током 3 фазы линейным 220 вольт, запитал межфазным. ГУ-43 Б шумит приемлемо, у нее в радиаторе окна широкие, вот ГУ 78 Б, там звук получается значительно сильнее из за более густого расположения пластин радиатора анода.
Ранее для коммутации прием-передача применял РЭВ-14, замучился СР-50 распаивать, да и шумноваты они. Сейчас по входу П1Д-1В, по выходу П1В-1.
По входу ставлю РПВ2/7, отличное реле. П1Д - перебор.
Андрей, Вы не представляете, сколько может стоить вентиляторный бренд для блоков питания.. :)
Если останавливаться на осевом вентиляторе, то надо выбирать производительность, кол-во оборотов, питание, подшипник наконец..
Ну и наверное, желательно мерить температуру анода инфракрасным термометром.
Ну что бы быть уверенным, а не просто "справляется/несправляется"
Так-же и улитки, которые бывают разные.
Например, приобрел я пластмассовых улиток у китайцев с десяток.. а подошла только одна.. дует - аж волосы назад..
И лист бумаги подымает, и лучину гасит (были и такие советы) на расстоянии пол-метра.. я ее примерял и на Р-140, и в свой на 74-ке.. но.. оборотов больше 3тыс, воет, зараза.. :(
В итоге купил еще низкооборотистую металлическую с широкими лопатами "а-ля папст".. ХЗ что там за папст, но дует получше Гаммы32, и шумит в два раза меньше.
Её и оставил для 74-ки
А для 43-й купил тоже "папст" :), но немного побольше.
Фото давал выше.
[QUOTE=R3DE;1417176]главное не храпеть/QUOTE]
Как-то /ММ работал на северах, приходят друзья в каюту, ля-ля-ля,
СТАКАНЫ, вокс был включен... минут через 30-40 заметил...:)
Sorry, OFF.
Три года назад занимался оптимизацией ВКС УМ от Р-140, оптимально получается только на 1,9 МГц, 7 МГц и 21 МГц. Самый проблемный диапазон 14 МГц.
Вложение 200466
