это при 12 вольтах питания улитки?
Для моей лампы регулировал напряжение такой же улитки в пределах 7-9в.
Вроде, нормально дует из лампы. При 12в. шумновато.
А на фото на прошлой странице модель видна.
RG133-46/24-203 введите в гуглояндекс, он даст ссылки и на али в том числе. Цены самые разные, уже на самом али выбирайте.
Когда покупал, мне было особо не к спеху, поэтому держал в корзине, ждал какой-нибудь скидки.
В итоге вместо 2500 примерно купил за 1600-1700 (точно не помню)
Ну вот например:
https://ru.aliexpress.com/store/prod...414351011.html
не рекламы ради, а помощи коллегам для.. :)
Вот марка той, которая "чуть поменьше", которая стоит у меня в УМ "BubbleGU-74" :)
RG97-25/24-500A
https://ru.aliexpress.com/item/New-c...311.0.0.CRa26O
Правильно ли я "нарисовал" антидинатронный резистор , какие его параметры и можно ли его поставить под панелью лампы? Или в каком ином месте? Пытаюсь реанимировать УМ Р-140.Р-140.Вложение 200899
В оригинале резистор 10 кОм проволочное зеленое, мощность не помню (Ватт 20-50), стоит в блоке питания. При установке на панели, показания тока экранной сетки будут искажены током утечки через резистор. Как вариант, на передней панели до мили амперметра тока экранной сетки , либо в источнике питания экранной сетки. Если при коммутации планируете снимать экранное напряжение, резистор должен быть соединен с сеткой, и при снятом напряжении питания сетки.
Правильно. В родном варианте ПЭВ-50 10 кОм. Стоит в блоке питания. В принципе ватт 25 можно ставить. Если хотите поставить под панелью, то лучше набрать из МЛТ-2 не менее 10 штук в паралель. 100 кОм как раз подойдут. Установить их сбоку, что бы поток воздуха сильно не перекрывали, заодно и охлаждаться будут.
Я в блоке питания ставлю.
