Страница 9 из 50 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #121
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    одна.. дует - аж волосы назад..
    это при 12 вольтах питания улитки?
    Для моей лампы регулировал напряжение такой же улитки в пределах 7-9в.
    Вроде, нормально дует из лампы. При 12в. шумновато.
  2. #122
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17091
    1902
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Три года назад занимался оптимизацией ВКС УМ от Р-140,
    Евгений Иванович, Ваши труди изучены и законспектированы давно, и приняты за основу
  3. #123
    18.12.2002
    28,995
    17091
    1902
    Нет. Это улитка Gamma32 24вольт 0.65А
    Нормально боле менее дует при 15 вольтах, а при 24 - "..то как зверь она завоет, то заплачет как дитя.."
  4. #124
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Значит, и моя 12- вольтовая соответствует. 7в-15в. Доделаю, посмотрю как в эксплуатации.
  5. #125
    18.12.2002
    28,995
    17091
    1902
    Наверное. В линейке этой Gamma есть и 12 вольт, но с током 2-2,5 ампера.
    Ну в общем, после всех этих экспериментов я остановился на китайских улитках "папст", как низкооборотных и относительно малошумящих.
    Чуть поменьше пошла на 74, чуть побольше - пойдет на 43.
  6. #126
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Илья, не подскажите модель (или ссылку на алиэкспресс) которая "чуть побольше"? В ближайшее время буду клепать второй усилитель (на базе Р140), а "пропеллеры" кончились)
  7. #127
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Андрюха зачем тебе усилитель для искрового передатчика)))
  8. #128
    18.12.2002
    28,995
    17091
    1902
    А на фото на прошлой странице модель видна.
    RG133-46/24-203 введите в гуглояндекс, он даст ссылки и на али в том числе. Цены самые разные, уже на самом али выбирайте.
    Когда покупал, мне было особо не к спеху, поэтому держал в корзине, ждал какой-нибудь скидки.
    В итоге вместо 2500 примерно купил за 1600-1700 (точно не помню)
    Ну вот например:
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...414351011.html
    не рекламы ради, а помощи коллегам для..
  9. #129
    18.12.2002
    28,995
    17091
    1902
    Вот марка той, которая "чуть поменьше", которая стоит у меня в УМ "BubbleGU-74"
    RG97-25/24-500A
    https://ru.aliexpress.com/item/New-c...311.0.0.CRa26O
  10. #130
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    У меня нормальный передатчик! Это все поклеп и провокация!))
  11. #131
  12. #132
    23.04.2014
    822
    688
    646
    а кто разве против, сам начал. а нормальное что, передатчик или усилитель
  13. #133
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Правильно ли я "нарисовал" антидинатронный резистор , какие его параметры и можно ли его поставить под панелью лампы? Или в каком ином месте? Пытаюсь реанимировать УМ Р-140.Р-140.Р-140.pdf
  14. #134
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    В оригинале резистор 10 кОм проволочное зеленое, мощность не помню (Ватт 20-50), стоит в блоке питания. При установке на панели, показания тока экранной сетки будут искажены током утечки через резистор. Как вариант, на передней панели до мили амперметра тока экранной сетки , либо в источнике питания экранной сетки. Если при коммутации планируете снимать экранное напряжение, резистор должен быть соединен с сеткой, и при снятом напряжении питания сетки.
  15. #135
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Правильно. В родном варианте ПЭВ-50 10 кОм. Стоит в блоке питания. В принципе ватт 25 можно ставить. Если хотите поставить под панелью, то лучше набрать из МЛТ-2 не менее 10 штук в паралель. 100 кОм как раз подойдут. Установить их сбоку, что бы поток воздуха сильно не перекрывали, заодно и охлаждаться будут.
    Я в блоке питания ставлю.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
