16.03.2011, 20:15 #16
16.03.2011, 20:41 #17Standart Power
- 14.10.2007
- Экибастуз.
- 358
- 37
Андрей.!
Спасибо за совет. Я планирую это сделать. Уже и не помню где,"перелопачиваю интернет" прочел, что ставится, ряд двух ваттных сопротивлений, непосредственно на проходные конденсаторы расположенные на панели лампы, общим сопротивлением порядка 20-22 к-ом.
Пока не изготовил новый блок питания на 350-вольт. Как закончу, так займусь этим делом. Хотя, можно попробовать сделать это непосредственно на выходе стабилизатора который я применяю сейчас. Скорее всего, это и является одной из причин нестабильности работы.Best 73.! UN3F.UP9F.
Александр.- "Alan".
16.03.2011, 22:49 #18QRP
- 31.10.2004
- 20
У меня стоял антидинатронный резистор 100к и кажется 10вт. Не обязательно обвешивать лампу по кругу кольцом из резисторов.
Много по экранному стабилизатору и динатронному эфекту на этой ветке. Почитайте.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...F1%E5%F2%EA%E8RA4ASE
17.03.2011, 15:04 #19High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
17.03.2011, 18:31 #20
18.03.2011, 05:27 #21Standart Power
- 14.10.2007
- Экибастуз.
- 358
- 37
Я писал, что ток увеличивается на 200ма плюсуйте 300ма ток покоя=500. Резистор в цепи управляющей сетки отпадает по причине того, что на остальных диапазона, всё работает как положено. В отношении стабилизации напряжения в цепи экранной сетки. Нужно городить обязятельно, в противном случае полезет такая нелинейщина, что все соседи взвоют.
Добавлено через 3 минуты
Сомневаюсь, что такой найду, но что-либо поставлю непременно.Последний раз редактировалось UN3F; 18.03.2011 в 05:27. Причина: Добавлено сообщение
Александр.- "Alan".
18.03.2011, 11:28 #22QRP
- 31.10.2004
- 20
http://srkl.at.ua/_pu/0/10771.gif Это вам должно пригодиться.
RA4ASE
18.03.2011, 14:29 #23
18.03.2011, 14:37 #24High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Да действительно я наверное отстал от "жизни"... Вы сами не задумывались? Зачем Вам ток покоя лампы 500ма в паузе, когда на входе каскада нет сигнала? Обогревать комнату в 30-градусную жару?- Около 20лет использую автоматическую установку тока покоя лампы. Начальный ток установки (пуза, отсутствие сигнала - 20ма.) К примеру, при желании, режим каскада можно выставить в режим класса "А" при минимальных затратах эл. энергии и выделением тепла... Что касается стабилизации напряжения экранной сетки, достаточно поставить дроссель между двумя емкостями 20Х450. А вот управляющей сетке нужно уделить особое внимание, чтобы не было этой нелинейности... И не надо забывать, прежде всего, что управляющая сетка эквивалент диод-емкость. А следовательно чем выше частота, тем больше проблем.
С уважением.
18.03.2011, 15:05 #25
18.03.2011, 16:07 #26High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
18.03.2011, 16:19 #27
15.11.2017, 13:45 #28любитель радио
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,989
- 1870
- 3134
Уважаемые знатоки ум от р-140.
Появилась такая проблема - Раскачка без резонанса до 1а , в начале настройки всё хорошо , ток до 0.9А , потом
падает до 0,5А и не хочет расти даже после расстройки .
Что бы это могло быть ???Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
15.11.2017, 14:12 #29Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
15.11.2017, 14:34 #30
220Спасибо
