попробуйте зашунтировать питание экранной сетки на землю сопротивлением в несколько кОм
Андрей.!
Спасибо за совет. Я планирую это сделать. Уже и не помню где,"перелопачиваю интернет" прочел, что ставится, ряд двух ваттных сопротивлений, непосредственно на проходные конденсаторы расположенные на панели лампы, общим сопротивлением порядка 20-22 к-ом.
Пока не изготовил новый блок питания на 350-вольт. Как закончу, так займусь этим делом. Хотя, можно попробовать сделать это непосредственно на выходе стабилизатора который я применяю сейчас. Скорее всего, это и является одной из причин нестабильности работы.
У меня стоял антидинатронный резистор 100к и кажется 10вт. Не обязательно обвешивать лампу по кругу кольцом из резисторов.
Много по экранному стабилизатору и динатронному эфекту на этой ветке. Почитайте.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...F1%E5%F2%EA%E8
Я писал, что ток увеличивается на 200ма плюсуйте 300ма ток покоя=500. Резистор в цепи управляющей сетки отпадает по причине того, что на остальных диапазона, всё работает как положено. В отношении стабилизации напряжения в цепи экранной сетки. Нужно городить обязятельно, в противном случае полезет такая нелинейщина, что все соседи взвоют.
Добавлено через 3 минуты
Сомневаюсь, что такой найду, но что-либо поставлю непременно.
http://srkl.at.ua/_pu/0/10771.gif Это вам должно пригодиться.
Да действительно я наверное отстал от "жизни"... Вы сами не задумывались? Зачем Вам ток покоя лампы 500ма в паузе, когда на входе каскада нет сигнала? Обогревать комнату в 30-градусную жару?- Около 20лет использую автоматическую установку тока покоя лампы. Начальный ток установки (пуза, отсутствие сигнала - 20ма.) К примеру, при желании, режим каскада можно выставить в режим класса "А" при минимальных затратах эл. энергии и выделением тепла... Что касается стабилизации напряжения экранной сетки, достаточно поставить дроссель между двумя емкостями 20Х450. А вот управляющей сетке нужно уделить особое внимание, чтобы не было этой нелинейности... И не надо забывать, прежде всего, что управляющая сетка эквивалент диод-емкость. А следовательно чем выше частота, тем больше проблем.
С уважением.
Уважаемые знатоки ум от р-140.
Появилась такая проблема - Раскачка без резонанса до 1а , в начале настройки всё хорошо , ток до 0.9А , потом
падает до 0,5А и не хочет расти даже после расстройки .
Что бы это могло быть ???
