Уже точно не помню, но кажется 100 есть смысл выкинуть при оптимизации п-контура на 20м, там слишком большая добротность получается. Но это можно сделать модернизировав переключатель (удаляется или переставляется перемычка). Я этим было занялся, но при разборке уронил один из стержней и он сломался. Поэтому настроил 20-ку на верхнем поддиапазоне притулив реле, которое включается при подаче напряжения на БМЗ. Позже один добрый человек мне прислал стержень, но так и не соберусь его поставить, то лень то не когда.
Кроме того, номинал оптимальной емкости зависит от напряжения на аноде и его тока. Далеко не все используют штатный анодный источник и ГУ-43. У меня например ГУ-84 и 1.5А при 2.5кВ, т.е. Rо.е. вдвое ниже чем при родном режиме 3кВ и 0.9А, и соответственно емкости нужны больше. Мне например сейчас по хорошему надо бы еще на 160 добавить холодную емкость.
