Страница 5 из 50 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #61
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Да.. кстати.. а почему не хватит?
    Там на 1 поддиапазоне сумма 300+40+100+емкость монтажа+емкость лампы, получается около 490 пФ..
    Т.е. как бы для 160 м. оптимально.
    Уже точно не помню, но кажется 100 есть смысл выкинуть при оптимизации п-контура на 20м, там слишком большая добротность получается. Но это можно сделать модернизировав переключатель (удаляется или переставляется перемычка). Я этим было занялся, но при разборке уронил один из стержней и он сломался. Поэтому настроил 20-ку на верхнем поддиапазоне притулив реле, которое включается при подаче напряжения на БМЗ. Позже один добрый человек мне прислал стержень, но так и не соберусь его поставить, то лень то не когда.
    Кроме того, номинал оптимальной емкости зависит от напряжения на аноде и его тока. Далеко не все используют штатный анодный источник и ГУ-43. У меня например ГУ-84 и 1.5А при 2.5кВ, т.е. Rо.е. вдвое ниже чем при родном режиме 3кВ и 0.9А, и соответственно емкости нужны больше. Мне например сейчас по хорошему надо бы еще на 160 добавить холодную емкость.
  2. #62
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Но. если что - чем заменить?
    Из подручных по памяти могу параллельно насобирать.....
    Чем заменить - не знаю. Я поставил из УССа , там есть 100 и 20 на одной керамике, кваров много. Пока не включал , как поведет себя не знаю, но не думаю что не
    пойдет.
    Там же в УССе есть на 470 , тоже могучие, наверное их можно вместо вакуумника на 300.
  3. #63
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Я как раз такой и поставил.
  4. #64
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Там оптимально около 400 пик.
    А вот на 80 желательно еще 100 пик подбрасывать. На 20 около 50 пик оптимально.
    Вообще лучше всего взять эквивалент и вольтметр и поэкспериментировать. Потому, что как уже отметили, в зависимости от анодного результаты будут несколько отличаться. Некоторые при оптимизации вакуумные емкости вообще удаляют и ставят к15у.
    Не знаю, если на 20 лишние 100 - 200 ватт при наличии хорошей антенны пожалуй не так и важно, то на 160 и 80 с учетом как правило низкоэффективных низковисящих или коротких антенн (особенно на 160) эти ватты лишними наверно не будут.
  5. #65
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    На счет "лишних" 100 ватт это гнилая тема. Это ни о чем. Мало мощи - повышайте анодное, меняйте лампу, ставьте вторую.....
    Р-140 - отличный конструктор, ВСЁ схавает.
  6. #66
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Высокая добротность П-контура это не только потеря мощности, но и необходимость его перестройки по диапазону, а количество ячеек памяти БМЗ всего 10. У меня например на 160 2 настройки, на 80 3 настройки, 40, 20, 15 по одной, 10 2 настройки. На НЧ несколько настроек потому что диапазоны широкие, а антенны узкополосные. А на 10-ке две потому что собственная емкость лампы и монтажа большие и поэтому добротность П-контура тоже получается высокая.
    А некоторым еще и WARC подавай...
  7. #67
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17101
    1904
    Да, я знакомился с темой..
    Оптимизация 140-й, наверное, неплохая штука, но после запуска всего БУМ-а. Т.е. если заработало - теперь оптимизируй, коль так хочется
    У меня БУМ с драйвером, думаю его оставлять, но по входу ставить ступенчатый аттенюатор на несколько положений.
    Транс со всеми необходимыми напругами уже вставлен в верхнюю часть отсека, поместился.
    Теперь поместить платы стабилизаторов и защит 1 и 2 сетки. (а-ля G3SEK)
    Минус 100 и +225 вольт выпрямители и стабилизаторы много места не займут.
    Есть некоторые моменты, которые я для себя еще точно не решил.
    Например - запирание лампы.
    Платы защиты в режиме прима снимают экранное, и сетка заземляется.
    В 140-й лампа запирается подачей более отрицательного напряжения минус 100 вольт.
    Думаю убрать весь узел подачи смещения и запирания, и запирать лампу заземлением экранной сетки.
    Для ГУ-43 это нормально?
  8. #68
    18.12.2002
    29,011
    17101
    1904
    Ну наверное потеря мощности компенсируется лучшей фильтрацией гармоник?
    У мну на усилителе на ГУ-74 необходимо по 2 настройки на диапазон - в ТЛФ и ТЛГ участке. Ну это на "широких" бэндах, а на той-же 30-ке и 17 м - хватает и по одной без перестройки. Правда на 30-ке антенны нет, я на эквиваленте пробовал.
    Рисуется табличка, всегда перед галазами.. ручки кондюков у меня через верньеры-замедлители, поэтому, если все в антеннах гуд, то выставляется с точностью до риски на верньере, даже без проверки и алёканий в эфир.
    Ну а в 140-й, с такими шикарными крутилками и цифирьками в окошке..
    Думаю, что при определенной сноровке должно получаться никак не медленнее, чем БМЗ
  9. #69
    18.12.2002
    29,011
    17101
    1904
    Что значит "штатный"? Нету у меня такого..
    Зато есть от Р-118. Прелесть его еще и в том, что есть отводы по первичке.
    При гуляющей сети "день/ночь" - само то!
  10. #70
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Ну конечно, чем выше добротность тем лучше подавление. Но в этом вопросе есть несколько НО. Если подавления гармоник не хватает, а это больше касается контестменов в подгруппах МО и SO2R, то выгоднее применить дополнительный ФНЧ на каждый диапазон. Даже применение простейшего ФНЧ 3-го порядка, который подавит 2-ю гармонику примерно на 15дБ будет лучше чем увеличение добротности П-контура. Однако это не так просто. Особенно для обладателей многодиапазонных антенн, нужна дополнительная коммутация. У меня сейчас свой Р-140 и еще один предоставленный в долговременное пользование, его надо до ума доводить. Пока не спешу. Раздумываю над изготовлением самодельного РА с 6-ю П-контурами. Да, конструкция на первый взгляд громоздкая и затратная, но с другой стороны к такому РА можно и доп. ФНЧ навсегда подключить после П-контура и от антенного коммутатора как отдельного устройства отказаться.
  11. #71
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Штатный это 3-фазный. Он выдает не менее 3кВ под нагрузкой. Один экземпляр анодного источника на базе трансформатора от Р-140, без дросселя у меня выдавал в холостом ходу 3600В, под нагрузкой (ГС-35Б) 3300В.
    Я уже не помню что это такое, кажется однофазное, но напругу на выходе точно не помню, но кажется там не выше 2800 получается.
    Многие говорят что если в УМ Р-140 менять лампу на "получше" самый раз трансформатор от Р-102 (на выходе 2хГУ-80), он мощнее чем от Р-140.
  12. #72
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Не нужен там драйвер. Значительно надежнее R 50 Ом +ФНЧ на двух индуктивностях и двух емкостях.
    Зачем понижать напряжение аттенюатором, а потом его усиливать. Тем более в схеме с драйвером, по входу ГУ-43Б значительно большее сопротивление, схемы нет под рукой. Опять же при 50 Ом нет необходимости осуществлять нейтрализацию проходной емкости лампы и подстраивать ее под каждый экземпляр. Есть возможность словить возбуд (ну там ошибка при монтаже, и т.д. ток идет по пути наименьшего сопротивления). У меня в штатном шкафу, и то не стал заморачиваться. Друг имея высшее радиотехническое образование , то же хотел оставить драйвер, попробовал, но потом передумал. Если определитесь принять вариант R 50 Ом +ФНЧ , то резистор и ФНЧ необходимо монтировать на панели лампы. У меня на 28 мГерц КСВ по входу 1.2. Мое мнение кроме драйвера ломать ничего не нужно, лучше выполнить штатные схемы защит, они достаточно просты. И стабилизаторы не нужны , толку от них ни какого, главное лампу не перекачивать. Ток управляющей сетки 0 в режиме ТЛГ нажатия и в ССБ не добавлять. Так же при эксплуатации не загонять лампу в перенапряженный режим. Низковольтные источники нагрузить резисторами . Низковольтные источники запитать через сетевой стабилизатор( я так понимаю сеть у Вас однофазная) и все. Режимы лампы в статическом режиме будут обеспечены, да и накал держите близким к максимальному паспортному, иначе и до 0.7 А не раскачаете. Оптимизацию не проводил, применяю с УСС.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #73
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    У Ильи SDR с мощностью до 15Вт...
  14. #74
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Не то полтора, не то два килоома! Не дай бог сдвинешь "лопатку"-конденсатор возле анода лампы и начнутся чудеса.
    Лучше убрать драйвер и поставить классический ( у Гончаренко есть) фильтр. Сотни ватт хватает даже чтобы качнуть до упора 78-ю ( вх ёмкость больше), не то, что 43-ю.
  15. #75
    18.12.2002
    29,011
    17101
    1904
    Это да, однофазное, питало рогатую. Там по переменке выход 2760, разбито на 4 обмотки, и по первичке на 4 положения от 240 вольт до 185 в сети.
    Как бы еще не много было, посте моста..
    Когда мой анодник на ТОР-е полетел, я его использовал, выход брал 2100 примерно, получилось постоянки около 2900 (мерял приблизительно), с просадкой чуть поменьше..
    Так ГУ-74 радовалась аж по самые немогу.. до 1100 ватт
    Последний раз редактировалось RX3X; 23.11.2017 в 15:18.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
