15.11.2017, 14:36 #31Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
15.11.2017, 14:40 #32
15.11.2017, 14:44 #33Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
15.11.2017, 15:40 #34Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,842
- 5853
- 265
Р-140 как правило у нашего брата весьма не новые. Поэтому есть смысл перебрать и привести в порядок панельку, бывает что напряжения не доходят до электродов. Читал еще что выходят из строя блокировочные конденсаторы на панельке. Ну еще если родной драйвер используется, то количество потенциально слабых мест увеличивается. Все неисправности обычно делятся на две категории: или нет контакта или он есть там где не нужен.
73! Василий.
15.11.2017, 15:45 #35
15.11.2017, 17:18 #36Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
15.11.2017, 17:25 #37Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
15.11.2017, 17:38 #38Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Как себя ведет лампа в статическом режиме? Вы ставили вторую лампу, что с током покоя? Возможен плохой контакт в панели лампы по цени накала. Возможны неисправности в цепи питания экранной сетки, как выше указывал коллега, выход из строя блокировочных конденсаторов, возможно даже одного. Все это отразится на токе покоя. Так же возможно загрязнение и не контакт переменного резистора в цепи управляющей сетки, который устанавливает ток покоя.
15.11.2017, 18:04 #39Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
У мня мегометр может мерить ещё при 600В и 1000В, проверяю при 1000в, 70 % этих конденсаторов держат. 400 -это слишком мало.
Одновременно коммутировать РТТ 1 и 2 сетки - перебор. Выбирать надо что нибудь одно. Первую сетку куда проще. При запертой первой сетки можно безболезненно даже рвать анодное без снятия экранного( при переключении диапазонов).Последний раз редактировалось R3DE; 15.11.2017 в 18:11.
15.11.2017, 18:16 #40Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Каким напряжением проводить измерения, скажем так, дело хозяйское, я исхожу из того, что данные конденсаторы имеют номинал 400 Вольт. У друга как то стрельнула лампа (изначально кривая была, на ВЧ заваливала),400 Вольт измеряли, несколько штук пробитых, выявили.
О РТТ, я согласен, но люди по разному делают. У меня так стойка в комплекте, за исключением ПУР и блоков возбудителя , но для красоты у золотоискателей нашел передние панели в приличном состоянии.
15.11.2017, 18:20 #41Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
15.11.2017, 19:38 #42
15.11.2017, 20:31 #43Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
15.11.2017, 20:38 #44
15.11.2017, 20:40 #45Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Очень сомневаюсь. Если глючит хоть один конденсатор, то вообще не сможете включить питание, разве что он совсем в дребезги, но в этом случае всё работает и даже не поймете что его нет.
Искать надо действительно гдето в цепях накала.
. ...и еще, про конденсаторы,
часто, даже в большенстве случаев не лампа стреляет, а именно конденсаторы летят, внешне это пожохе. Еще бывает, если трещина в вакуумном конденсаторе и он шьет, но пытаются "разобраться" с лампой.
Конденсаторы надо прозванивать в конечном счете установленные полностью, именно потому, что они дейсвительно хрупкие, и можно прозвонить, прикрутить, и... сломать.Последний раз редактировалось R3DE; 15.11.2017 в 21:03.
220Спасибо
