Страница 2 из 50 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #16
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Цитата Сообщение от UN3F Посмотреть сообщение
    Заставлю я его работать, никуда не денется.
    попробуйте зашунтировать питание экранной сетки на землю сопротивлением в несколько кОм
  2. #17
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Андрей.!
    Спасибо за совет. Я планирую это сделать. Уже и не помню где,"перелопачиваю интернет" прочел, что ставится, ряд двух ваттных сопротивлений, непосредственно на проходные конденсаторы расположенные на панели лампы, общим сопротивлением порядка 20-22 к-ом.
    Пока не изготовил новый блок питания на 350-вольт. Как закончу, так займусь этим делом. Хотя, можно попробовать сделать это непосредственно на выходе стабилизатора который я применяю сейчас. Скорее всего, это и является одной из причин нестабильности работы.
  3. #18
    31.10.2004
    20
    У меня стоял антидинатронный резистор 100к и кажется 10вт. Не обязательно обвешивать лампу по кругу кольцом из резисторов.
    Много по экранному стабилизатору и динатронному эфекту на этой ветке. Почитайте.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F1%E5%F2%EA%E8
  4. #19
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Обычно резистор или стабилизатор, по экранной сетке (кстати последний городить нет ни какого смысла) необходим при раскачке тока лампы более 0,6-0,7А. В вашем случае казус при токе 0,2А. Посмотрите резистор отсоса по управляющей сетке (смещение) возможно один на обрыве.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,691
    2300
    735
    Так сделайте ходя бы как сделано в ВУ-50 Резистор ПЭВ-50 10 кОм.
  6. #21
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Я писал, что ток увеличивается на 200ма плюсуйте 300ма ток покоя=500. Резистор в цепи управляющей сетки отпадает по причине того, что на остальных диапазона, всё работает как положено. В отношении стабилизации напряжения в цепи экранной сетки. Нужно городить обязятельно, в противном случае полезет такая нелинейщина, что все соседи взвоют.
    Добавлено через 3 минуты
    Сомневаюсь, что такой найду, но что-либо поставлю непременно.
    Последний раз редактировалось UN3F; 18.03.2011 в 05:27. Причина: Добавлено сообщение
    Best 73.! UN3F.UP9F.
    Александр.- "Alan".
  7. #22
  8. #23
    24.07.2006
    541
    530
    338
    нейтрализацию попробуйте подстроить (у меня правда её совсем нет и все работает ОК, лампа ГУ-84Б)
  9. #24
    13.03.2011
    753
    55
    Да действительно я наверное отстал от "жизни"... Вы сами не задумывались? Зачем Вам ток покоя лампы 500ма в паузе, когда на входе каскада нет сигнала? Обогревать комнату в 30-градусную жару?- Около 20лет использую автоматическую установку тока покоя лампы. Начальный ток установки (пуза, отсутствие сигнала - 20ма.) К примеру, при желании, режим каскада можно выставить в режим класса "А" при минимальных затратах эл. энергии и выделением тепла... Что касается стабилизации напряжения экранной сетки, достаточно поставить дроссель между двумя емкостями 20Х450. А вот управляющей сетке нужно уделить особое внимание, чтобы не было этой нелинейности... И не надо забывать, прежде всего, что управляющая сетка эквивалент диод-емкость. А следовательно чем выше частота, тем больше проблем.
    С уважением.
  10. #25
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    У меня в паузе300ма.
    А вот здесь, к стабилизации требования несколько меньше.Главное, отсутствие сеточного тока.
  11. #26
    13.03.2011
    753
    55
    Снизив степень стабилизации по управляющей сетке, пропорционально изменяется режим лампы, пропорционально изменяется линейность, соответственно и ток управляющей сетки.
  12. #27
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Я имел в виду, что не нужно лепить стабилизаторы на ГУ-50 или ГУ-807.
  13. #28
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,981
    1867
    3128
    Уважаемые знатоки ум от р-140.
    Появилась такая проблема - Раскачка без резонанса до 1а , в начале настройки всё хорошо , ток до 0.9А , потом
    падает до 0,5А и не хочет расти даже после расстройки .
    Что бы это могло быть ???
  14. #29
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    xxxxx лампе!
  15. #30
    10.08.2010
    4,981
    1867
    3128
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    xxxxx лампе!
    Может быть ..., но и со второй также .
    Надо новые попробовать - надо покупать .
    Продайте .
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
