И долго радовалась ? :s7:
Когда я ваял УМ на 74-ке, то использовал готовый комплект плат с стабилизаторами и защитами.
Мне, как малоопытному строителю УМ-ов, очень понравилось.
Просто невозможно ничего ни спалить ни перекачать.. защита по токам сеток работает отлично.
Появился ток по управляющей - щелк.. выкл.. кнопка ресет.. чеши репу, снимай возбуждение..
Превысил ток экранной - щелк.. выкл.. кнопка ресет.. чеши репу, куда ручки крутишь паразит..
и т.д. :)
Если хорошая штука, отчего не поставить?
Вопрос спорный, особенно если изделие эксплуатируется в тяжелых армейских буднях.. Техник настроил - нефик оператору туда лезть, три дембеля сменится, прежде чем сломается..
Ну и как заметил Василий - у меня в основном варианте СДР с 15-ю ваттами.
С 74-ой я так и сделал, с ФНЧ, трансформатором и сопротивлением 200 ом,раскачал лампу до кило.
С 50-омами и без транса не раскачивал я УМ..
Но. С СДР-а я высосал почти все, а это для него не есть хорошо, там гармоники не очень давятся..
Поэтому брать с него 3-5 ватт, будет самое оптимальное.
В любом случае, как было отмечено - Р-140 есть конструктор :)
Не поверите, до сих пор радуется.. :)
И лампам по 20 лет, в кладовке в радиорубке мусор убирал, наткнулся на ЗИП.
Не, ну пока я в море не радуется, а так радуется..
В АСОМ-ах радуется, почему бы у меня ей не порадоваться? :)
Но потом, когда я зачинил свой анодник, и на аноде стало 2700 примерно, то уже больше кило не жмал..
Днем 950 ватт примерно, вечером просадка в сети до 213, тогда только 890-900 :(
Но это в принципе ерунда.. магия цифр.. тем не менее..
Как раз при первом включении презентованного блока у меня это видимо и произошло. До этого хозяин его включал только на нагрузку. Этот конденсатор (нейтрализация проходной емкости) вроде как не трогал, но он возможно требует настройки под конкретный экземпляр лампы? В общем как дошло до настройки на реальные антенны, то что то загудело и бахнуло. Успел только увидеть что ток 2 сетки уперся, потом выбило какую то защиту, уже не помню. Поэтому буду вычищать родной драйвер. Если захочется использовать с маломощным SDR, то лучше попробую поднять входное до 200 Ом и поставить на входе трансформатор 4:1. Не получится, то есть у меня где то транзисторный усилитель ватт на 50 от UT2FW, его пожалуй должно хватить и при 50 Омах
20 Ватт 160-40 м, 18 Ватт 20-15 м, 10 Ватт 10 м для ГУ-43Б. А вот в Р-118 М3 предварительный каскад на ГУ-50 применяю, и аттенюатор пришлось делать, все трансиверы 200 Ватт мин. мощность 10 Ватт много, ток управляющей сетки лезет. Но там до 12 мГерц, достаточно одного резистора 50 Ом без ФНЧ.
Нет 3-4 кВатт, это не правда. Как говорят маркетинговый ход.ГУ-78 Б в Р-140, при двух ВУ-50В в параллель, 3 фазы, ток анода 1.7 Ампер, Напряжение под нагрузкой 3200 Вольт КПД принимаем 50%, без тока управляющей сетки, получаем 2700 Ватт. Сначала была 1 фаза, и самодельный анодный трансформатор выполненный на заказ, первичка 3 мм, вторичка 1.1 мм, раскачивал до 1.5 Ампера без тока управляющей сетки и примерно 15 мили Ампер экранной, когда сделал 3 фазы, вот что заметил, при настройке КПЕ связи с нагрузкой, получил значительно большие показания индикатора выхода, при том, что ток экранной сетки не выходил за установленные производителем параметры. Затем изделие было реализовано. Собрал комплект на ГУ-43Б, думал потом переделаю, лампы , панели были. Поработал на 43, отвечают, ну и забил на эту затею. Ни чего переделывать не стал. На эквиваленте 1400 Ватт, лампа пятый год работает.
А вот интересно, сколько кто подаёт на 43ю?Цитата:
Далеко не все используют штатный анодный источник..................
Что значит "штатный"?
Я - 3950 вольт, ну есть у меня только столько. :)
и это правдаЦитата:
и это такЦитата:
и это правильноЦитата:
20 Ватт
и с этим не поспоришьЦитата:
Не нужен там драйвер.
Вот с этим как раз поспоришь.. :)
Опять таки.. надо исходить из того, чем мы будем возбуждать нашу 140..
Если полноценный трансивер, у которого 100 ватт, то 30-ю ваттами качать через ФНЧ - это хорошо. И для трансивера, и для подавления гармоник
Если Р-399А в режиме трансивера - то там как раз 1 вольт с выхода набирается. А че.. нормальный такой колхозный вариант.. Р-399+Р140 :)
Но у меня только 15 ватт, и никаких промежуточных УМ-ов лепить не хочется.
А их может и не хватить.
Поэтому может быть есть смысл попробовать сначала с драйвером. Выкинуть никогда не поздно :)
Читал соседний форум аналогичную тему.
Читал-читал.. читал-читал.. 143 страницы осилил..
Жаркие споры по поводу оптимизации ВКС и применения УСС :)
Ну, УСС у меня нету, так что вопрос отпадает сам собой.. будем, значит, оптимизировать.
