Спасибо за ответ . То есть разницы нет, где ставить, я понял. У меня высоковольтный блок будет отдельным ,только 3000в. А остальные напряжения "повтыкал" в сам УМ. Тогда поставлю этот резистор рядом с БП на 350 в. Юрий
Некоторые практикуют при коммутации прем-передача, вместе с запиранием лампы по С1, отключать и экранное напряжение. А в оригинале если БУМ с БМЗ то при начале работы БМЗ отключается сетевое питание анодного и экранного трансформаторов. По отработке БМЗ питание автоматически подается. Здесь высказывались, что при работе БМЗ достаточно отключения анодного напряжения, что мол ГУ-43 Б терпит, не знаю не пробовал, но по хорошему , при отсутствии анодного напряжения, напряжения на С2 быть не должно. А там дело хозяйское. Я стараюсь придерживаться букварей.
Если лампа надежно заперта по первой сетке, то отключать экранное и анодное при переключении диапазонов не имеет никакого смысла.
Как сказать. Если резистор будет после прибора тока сетки, то, как уже отметили, через него будет течь ток утечки этого резистора. 350 В/10000 Ом=0,035А. То есть прибор будет постоянно показывать ток в 35мА, что не очень удобно.
При не снятом анодном на контактах переключателя частенько наблюдается довольно сильное искрение. Так же может срабатывать защита по первичке транса.
При переключении диапазонов с включенным высоким и экранным проблем не было.
только иногда наблюдалось при внимательном рассмотрении крайне незначительное
искрение в переключателе. Может коммутация конденсаторов - заряд-разряд... Такой
пустяк, что и говорить об этом нет смысла. Лишь бы лампочка была заперта минусом.
Ну для того , что бы понять для чего это придумано и
чтобы не происходило:
Достаточно посмотреть на барабанный переключатель в УМ при его вращении.
Ну очень интересные комбинации получаются.
И благодарите бога, что Вам не пришлось искать и менять не только
неподвижные контакты( а они просто сгорают в хлам),
но и искать керамические планки.
Т.к. отчистить их от металла и копоти просто не реально.
Специально смотрел почти в темноте, потому и заметил когда-то эти незаметные при свете искорки.
"не пришлось искать и менять не только неподвижные контакты( а они просто сгорают в хлам),
но и искать керамические планки." (с)
А вот такого в УМ не только ни разу не видел, но и не слышал о подобном.
Правда видел немного металлизацию керамики в ант. коммутаторе "Вяза"...
Но это другая история и предпосылки к ней...
А надо всего лишь на лампу при переключении возбуждение не подавать, да еще и запирать ее.
