В т.случае лучше продать УМ-140.
Крутить руками 140-ю- это очень муторное дело.
Потом пожалеете!
Не более сложно, чем настраивать любой усилитель, тем более если прочесть "Руководство", хотя бы в части касающейся настройки БУМ. В настройке УСС руками так же ничего сложного, тем более как UR7EY указал выше, настройка индуктивности "грубо" осуществляется электродвигателем. Я настраивал УСС с применением антенного анализатора, как симметричные так и не симметричные антенны. УСС применяю, так как он выполнен как П контур и кроме согласования и симметрирования, осуществляет подавление гармонических составляющих излучаемого сигнала.
Я тоже, пару раз видел подобие искорки в контактах и на телевизоре как то помеха проскочила, и только. И контакты там "железобетонные", их на тыщу лет хватит. И чистить их не надо, незачем.
Из недостатков- когда моторы крутят, это оччень не нравится жене и кошке, они прям в стойку, одна ворчит, другая шипит. Но это ж не долго. :)
Было как то... Открыл переднюю панель, что делал и зачем уже не помню. Затем вернул все в исходное состояние, накрутил ручку переключения диапазонов(БУМ был без БМЗ, и без защит с исправным БМЗ и при наличии защит, такого бы не случилось) В общем переключатель диапазонов остался в каком то произвольном состоянии. Включив передачу получил страшный возбуд, выгорело два керамических стержня ротора переключателя диапазонов. Такой был опыт.
Для этих целей есть табличка предварительных настроек по диапазонам. Использовал сей УМ лет 7. Сейчас просто другой восстанавливаю. В основном для НЧ и WARC, так как имею еще AL-572B. В тестах не участвую, а для ДХ нормально, я имею в виду оперативность настройки. Ну и в качестве сбережения ламп Америтрона.
Что то не удаляется дублированное сообщение.
Ручная настройка УМ (без УСС) по таблице намного быстрее автоматической, а главное можно оперативно подстроить по диапазону в зависимости от узкополосных свойств любительской антенны. Проверено во многих соревнованиях. Не путать с использованием военными на на их широкополосные антенны типа диполь Надененко с её входным сопротивлением 300 ом.
Вложение 201000
Может и привычки, только я не смог почему то привыкнуть к "Берёзе" , достало кручение, потому продал и купил с БМЗ. А потом, когда понадобилась вторая- не раздумывая, только автомат. .Цитата:
Дело привычки.
Подскажите, кто какие использует провода и соединения высоковольтные БП с УМ (не штатные) и какой применить анодный предохранитель, в каком исполнении.
