Страница 10 из 50 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #136
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Спасибо за ответ . То есть разницы нет, где ставить, я понял. У меня высоковольтный блок будет отдельным ,только 3000в. А остальные напряжения "повтыкал" в сам УМ. Тогда поставлю этот резистор рядом с БП на 350 в. Юрий
  2. #137
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    Если при коммутации планируете снимать экранное напряжение
    При коммутации чего? Переключения диапазонов? Нет, я там не снимаю 350 в, только отключать анодное планирую. У меня был такой блок Р-140. переключил диапазон при не снятом анодном, полетели предохранители высокого на 20 а, проходные конденсаторы под панелью.
  3. #138
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Некоторые практикуют при коммутации прем-передача, вместе с запиранием лампы по С1, отключать и экранное напряжение. А в оригинале если БУМ с БМЗ то при начале работы БМЗ отключается сетевое питание анодного и экранного трансформаторов. По отработке БМЗ питание автоматически подается. Здесь высказывались, что при работе БМЗ достаточно отключения анодного напряжения, что мол ГУ-43 Б терпит, не знаю не пробовал, но по хорошему , при отсутствии анодного напряжения, напряжения на С2 быть не должно. А там дело хозяйское. Я стараюсь придерживаться букварей.
  4. #139
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Если лампа надежно заперта по первой сетке, то отключать экранное и анодное при переключении диапазонов не имеет никакого смысла.
  5. #140
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Как сказать. Если резистор будет после прибора тока сетки, то, как уже отметили, через него будет течь ток утечки этого резистора. 350 В/10000 Ом=0,035А. То есть прибор будет постоянно показывать ток в 35мА, что не очень удобно.
    При не снятом анодном на контактах переключателя частенько наблюдается довольно сильное искрение. Так же может срабатывать защита по первичке транса.
  6. #141
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А какой смысл отключать анодное?!? Оно и так у вас отключается при переключении диапазонов.
  7. #142
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Так и было.
  8. #143
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Поставлю до прибора.
  9. #144
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Получается. что не отключалось. В итоге вылетало, что описывал ранее.
  10. #145
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    БМЗ у меня практически все обрезаны провода. Да и устройство набора частот БМЗ ТОЖЕ ВЫРЕЗАНО.
  11. #146
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    При переключении диапазонов с включенным высоким и экранным проблем не было.
    только иногда наблюдалось при внимательном рассмотрении крайне незначительное
    искрение в переключателе. Может коммутация конденсаторов - заряд-разряд... Такой
    пустяк, что и говорить об этом нет смысла. Лишь бы лампочка была заперта минусом.
  12. #147
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Такой
    Ну для того , что бы понять для чего это придумано и
    чтобы не происходило:
    Достаточно посмотреть на барабанный переключатель в УМ при его вращении.
    Ну очень интересные комбинации получаются.
    И благодарите бога, что Вам не пришлось искать и менять не только
    неподвижные контакты( а они просто сгорают в хлам),
    но и искать керамические планки.
    Т.к. отчистить их от металла и копоти просто не реально.
  13. #148
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Это легко восстанавливается. Всё продаётся.
    Удобство несомненно!
  14. #149
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Достаточно посмотреть на барабанный переключатель в УМ при его вращении...
    Специально смотрел почти в темноте, потому и заметил когда-то эти незаметные при свете искорки.
    "не пришлось искать и менять не только неподвижные контакты( а они просто сгорают в хлам),
    но и искать керамические планки." (с)
    А вот такого в УМ не только ни разу не видел, но и не слышал о подобном.
    Правда видел немного металлизацию керамики в ант. коммутаторе "Вяза"...
    Но это другая история и предпосылки к ней...
    А надо всего лишь на лампу при переключении возбуждение не подавать, да еще и запирать ее.
  15. #150
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Не спорю. Но буду по старинке-руками настраивать.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
