23.11.2017, 11:02 #61Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,589
- 5778
- 255
Уже точно не помню, но кажется 100 есть смысл выкинуть при оптимизации п-контура на 20м, там слишком большая добротность получается. Но это можно сделать модернизировав переключатель (удаляется или переставляется перемычка). Я этим было занялся, но при разборке уронил один из стержней и он сломался. Поэтому настроил 20-ку на верхнем поддиапазоне притулив реле, которое включается при подаче напряжения на БМЗ. Позже один добрый человек мне прислал стержень, но так и не соберусь его поставить, то лень то не когда.
Кроме того, номинал оптимальной емкости зависит от напряжения на аноде и его тока. Далеко не все используют штатный анодный источник и ГУ-43. У меня например ГУ-84 и 1.5А при 2.5кВ, т.е. Rо.е. вдвое ниже чем при родном режиме 3кВ и 0.9А, и соответственно емкости нужны больше. Мне например сейчас по хорошему надо бы еще на 160 добавить холодную емкость.73! Василий.
23.11.2017, 11:34 #62Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 23.11.2017 в 11:37.
23.11.2017, 11:39 #63
23.11.2017, 12:14 #64Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Там оптимально около 400 пик.
А вот на 80 желательно еще 100 пик подбрасывать. На 20 около 50 пик оптимально.
Вообще лучше всего взять эквивалент и вольтметр и поэкспериментировать. Потому, что как уже отметили, в зависимости от анодного результаты будут несколько отличаться. Некоторые при оптимизации вакуумные емкости вообще удаляют и ставят к15у.
Не знаю, если на 20 лишние 100 - 200 ватт при наличии хорошей антенны пожалуй не так и важно, то на 160 и 80 с учетом как правило низкоэффективных низковисящих или коротких антенн (особенно на 160) эти ватты лишними наверно не будут.73! Анатолий (UR7EY)
23.11.2017, 13:16 #65Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
23.11.2017, 13:49 #66Big Gun
- 22.01.2003
- 13,589
- 5778
- 255
Высокая добротность П-контура это не только потеря мощности, но и необходимость его перестройки по диапазону, а количество ячеек памяти БМЗ всего 10. У меня например на 160 2 настройки, на 80 3 настройки, 40, 20, 15 по одной, 10 2 настройки. На НЧ несколько настроек потому что диапазоны широкие, а антенны узкополосные. А на 10-ке две потому что собственная емкость лампы и монтажа большие и поэтому добротность П-контура тоже получается высокая.
А некоторым еще и WARC подавай...73! Василий.
23.11.2017, 14:05 #67модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,248
- 16677
- 1830
Да, я знакомился с темой..
Оптимизация 140-й, наверное, неплохая штука, но после запуска всего БУМ-а. Т.е. если заработало - теперь оптимизируй, коль так хочется
У меня БУМ с драйвером, думаю его оставлять, но по входу ставить ступенчатый аттенюатор на несколько положений.
Транс со всеми необходимыми напругами уже вставлен в верхнюю часть отсека, поместился.
Теперь поместить платы стабилизаторов и защит 1 и 2 сетки. (а-ля G3SEK)
Минус 100 и +225 вольт выпрямители и стабилизаторы много места не займут.
Есть некоторые моменты, которые я для себя еще точно не решил.
Например - запирание лампы.
Платы защиты в режиме прима снимают экранное, и сетка заземляется.
В 140-й лампа запирается подачей более отрицательного напряжения минус 100 вольт.
Думаю убрать весь узел подачи смещения и запирания, и запирать лампу заземлением экранной сетки.
Для ГУ-43 это нормально?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
23.11.2017, 14:14 #68модераптор
- 18.12.2002
- 28,248
- 16677
- 1830
Ну наверное потеря мощности компенсируется лучшей фильтрацией гармоник?
У мну на усилителе на ГУ-74 необходимо по 2 настройки на диапазон - в ТЛФ и ТЛГ участке. Ну это на "широких" бэндах, а на той-же 30-ке и 17 м - хватает и по одной без перестройки. Правда на 30-ке антенны нет, я на эквиваленте пробовал.
Рисуется табличка, всегда перед галазами.. ручки кондюков у меня через верньеры-замедлители, поэтому, если все в антеннах гуд, то выставляется с точностью до риски на верньере, даже без проверки и алёканий в эфир.
Ну а в 140-й, с такими шикарными крутилками и цифирьками в окошке..
Думаю, что при определенной сноровке должно получаться никак не медленнее, чем БМЗ
23.11.2017, 14:22 #69модераптор
- 18.12.2002
- 28,248
- 16677
- 1830
23.11.2017, 14:33 #70Big Gun
- 22.01.2003
- 13,589
- 5778
- 255
Ну конечно, чем выше добротность тем лучше подавление. Но в этом вопросе есть несколько НО. Если подавления гармоник не хватает, а это больше касается контестменов в подгруппах МО и SO2R, то выгоднее применить дополнительный ФНЧ на каждый диапазон. Даже применение простейшего ФНЧ 3-го порядка, который подавит 2-ю гармонику примерно на 15дБ будет лучше чем увеличение добротности П-контура. Однако это не так просто. Особенно для обладателей многодиапазонных антенн, нужна дополнительная коммутация. У меня сейчас свой Р-140 и еще один предоставленный в долговременное пользование, его надо до ума доводить. Пока не спешу. Раздумываю над изготовлением самодельного РА с 6-ю П-контурами. Да, конструкция на первый взгляд громоздкая и затратная, но с другой стороны к такому РА можно и доп. ФНЧ навсегда подключить после П-контура и от антенного коммутатора как отдельного устройства отказаться.
73! Василий.
23.11.2017, 14:44 #71Big Gun
- 22.01.2003
- 13,589
- 5778
- 255
Штатный это 3-фазный. Он выдает не менее 3кВ под нагрузкой. Один экземпляр анодного источника на базе трансформатора от Р-140, без дросселя у меня выдавал в холостом ходу 3600В, под нагрузкой (ГС-35Б) 3300В.
Я уже не помню что это такое, кажется однофазное, но напругу на выходе точно не помню, но кажется там не выше 2800 получается.
Многие говорят что если в УМ Р-140 менять лампу на "получше"
самый раз трансформатор от Р-102 (на выходе 2хГУ-80), он мощнее чем от Р-140.
73! Василий.
23.11.2017, 14:56 #72Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Не нужен там драйвер. Значительно надежнее R 50 Ом +ФНЧ на двух индуктивностях и двух емкостях.
Зачем понижать напряжение аттенюатором, а потом его усиливать. Тем более в схеме с драйвером, по входу ГУ-43Б значительно большее сопротивление, схемы нет под рукой. Опять же при 50 Ом нет необходимости осуществлять нейтрализацию проходной емкости лампы и подстраивать ее под каждый экземпляр. Есть возможность словить возбуд (ну там ошибка при монтаже, и т.д. ток идет по пути наименьшего сопротивления). У меня в штатном шкафу, и то не стал заморачиваться. Друг имея высшее радиотехническое образование , то же хотел оставить драйвер, попробовал, но потом передумал. Если определитесь принять вариант R 50 Ом +ФНЧ , то резистор и ФНЧ необходимо монтировать на панели лампы. У меня на 28 мГерц КСВ по входу 1.2. Мое мнение кроме драйвера ломать ничего не нужно, лучше выполнить штатные схемы защит, они достаточно просты. И стабилизаторы не нужны , толку от них ни какого, главное лампу не перекачивать. Ток управляющей сетки 0 в режиме ТЛГ нажатия и в ССБ не добавлять
. Так же при эксплуатации не загонять лампу в перенапряженный режим. Низковольтные источники нагрузить резисторами . Низковольтные источники запитать через сетевой стабилизатор( я так понимаю сеть у Вас однофазная) и все. Режимы лампы в статическом режиме будут обеспечены, да и накал держите близким к максимальному паспортному, иначе и до 0.7 А не раскачаете. Оптимизацию не проводил, применяю с УСС.Последний раз редактировалось RA3Q; 23.11.2017 в 15:19.
23.11.2017, 15:01 #73
23.11.2017, 15:05 #74Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,396
- 5799
- 7738
73! Владимир, RJ3FF.
23.11.2017, 15:08 #75модераптор
- 18.12.2002
- 28,248
- 16677
- 1830
Это да, однофазное, питало рогатую. Там по переменке выход 2760, разбито на 4 обмотки, и по первичке на 4 положения от 240 вольт до 185 в сети.
Как бы еще не много было, посте моста..
Когда мой анодник на ТОР-е полетел, я его использовал, выход брал 2100 примерно, получилось постоянки около 2900 (мерял приблизительно), с просадкой чуть поменьше..
Так ГУ-74 радовалась аж по самые немогу.. до 1100 ватт
Последний раз редактировалось RX3X; 23.11.2017 в 15:18.
220Спасибо
