Страница 8 из 50 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #106
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,469
    16796
    1847
    Я приготовил такую:
ID:	200330   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #107
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Я приготовил такую:
    И это правильно, только центробежный вентилятор, недостаток обдува влечет разрушение мест спаев металла со стеклом или керамикой, в зависимости от исполнения лампы, а потом говорят 43 плохая стреляет. У меня 5 год работает, у друга 8 год работает. А один наш товарищ пропеллером в год 2-3 лампы убивает. Я шел по пути наименьшего сопротивления. В Московской компании, являющейся оф. дилером EBM PAPST выбрал в литом корпусе, имеющим фланец с отверстиями для крепления, по размерам сечения выходного отверстия близким к оригинальному, пришлось выполнить два новых отверстия для крепления. Выбирал 150 м3 при минимальных оборотах двигателя, напряжением 220 Вольт. Так как родной вентилятор питался переменным током 3 фазы линейным 220 вольт, запитал межфазным. ГУ-43 Б шумит приемлемо, у нее в радиаторе окна широкие, вот ГУ 78 Б, там звук получается значительно сильнее из за более густого расположения пластин радиатора анода.
  3. #108
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Ранее для коммутации прием-передача применял РЭВ-14, замучился СР-50 распаивать, да и шумноваты они. Сейчас по входу П1Д-1В, по выходу П1В-1.
  4. #109
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    По входу ставлю РПВ2/7, отличное реле. П1Д - перебор.
  5. #110
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    479
    321
    39
    РЭС-9 работают по входу, примерно в 10 усилителях, контакты включены параллельно, отказов нет.
  6. #111
    18.12.2002
    28,469
    16796
    1847
    Конечно работать будут, куда они денутся..
    РПВ2/7 или РПА-12 разработаны как высокочастотные до 150 мГц, да и побыстрее будут..
    Только что на порядок подороже.. но кто их и когда покупал в магазинах?
  7. #112
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,424
    5815
    7777
    А на мой вопрос из поста номер 100 не ответите? Или секрет?
  8. #113
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    952
    1031
    669
    Ну уж страху не нагоняйте, нормально ГУ43Б продувается "пропеллером", естественно качественным, а не из компьютерного блока питания. Вот ГУ78Б - там да, улитка нужна.
  9. #114
    19.03.2012
    Новосибирск
    952
    1031
    669
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    На обратной стороне передней панели УМ стоит электролит 50 мкф на 250 в. Какая его функция и можно ли заменить современным , не таким габаритным. Требования к этому электролиту?
    Обычный электролит на землю по -100в. Недавно заменил на первый попавшийся, точно не помню, примерно 220мкф/200в.
  10. #115
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А зачем это вам? Все равно не потянете. Вы ж на экранной сетке сорок третьей экономите....
  11. #116
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Зато я могу нажать на педаль и уснуть.
  12. #117
    18.12.2002
    28,469
    16796
    1847
    Андрей, Вы не представляете, сколько может стоить вентиляторный бренд для блоков питания..
    Если останавливаться на осевом вентиляторе, то надо выбирать производительность, кол-во оборотов, питание, подшипник наконец..
    Ну и наверное, желательно мерить температуру анода инфракрасным термометром.
    Ну что бы быть уверенным, а не просто "справляется/несправляется"
    Так-же и улитки, которые бывают разные.
    Например, приобрел я пластмассовых улиток у китайцев с десяток.. а подошла только одна.. дует - аж волосы назад..
    И лист бумаги подымает, и лучину гасит (были и такие советы) на расстоянии пол-метра.. я ее примерял и на Р-140, и в свой на 74-ке.. но.. оборотов больше 3тыс, воет, зараза..
    В итоге купил еще низкооборотистую металлическую с широкими лопатами "а-ля папст".. ХЗ что там за папст, но дует получше Гаммы32, и шумит в два раза меньше.
    Её и оставил для 74-ки
    А для 43-й купил тоже "папст" , но немного побольше.
    Фото давал выше.
ID:	200413   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200414   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200415   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200416   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #118
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    это ладно...главное не храпеть
  14. #119
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    [QUOTE=R3DE;1417176]главное не храпеть/QUOTE]
    Как-то /ММ работал на северах, приходят друзья в каюту, ля-ля-ля,
    СТАКАНЫ, вокс был включен... минут через 30-40 заметил...
    Sorry, OFF.
  15. #120
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Три года назад занимался оптимизацией ВКС УМ от Р-140, оптимально получается только на 1,9 МГц, 7 МГц и 21 МГц. Самый проблемный диапазон 14 МГц.
    ВКС в УМ Р-140.doc
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
