Вопросов больше нет.
[QUOTE=UT3IM;1424471]Не редактируйте свои предыдущие опусы. Некрасиво. Отвечайте на вопросы дальше. Если хотите.[/QUO
Мое редактирование суть сообщения не меняет, все равно извиняюсь, если это Вам доставило не удобство, на работе, бывает не успеваю записать сразу.
Всегда пропагандирую, что если сеть однофазная, практичнее применение сетевого стабилизатора для низковольтных источников напряжения усилителей, по той причине что сетевое напряжение различно в разное время, что не позволяет обеспечить режимы лампы в статическом режиме, и то для ламп с высоким значением крутизны характеристики. Плюсом идет достаточно стабильное напряжение накала.
На сколько мне известно бесперебойники лишены функции стабилизации. Раньше при социализме , с телевизорами применялись феррорезонансные , либо современные с сервоприводом, как будут вести себя электронные стабилизаторы я не знаю, опыта не имею. На обдув лампы можно поставить бесперебойник, но если обдув согласно этикетки, с учетом корректировки на сопротивление воздушному потоку и температуры поступающего воздуха, в принципе с лампой ничего и не случится, хотя ГУ-43Б это стекло и ножка накала там греется не слабо, хуже конечно не будет, керамика в этом плане крепче. В общем это личное дело каждого. У меня стоит, хотя и центробежный вентилятор 150 м3. Когда применял ГУ-78 Б, пару раз на полном ходу свет тух, ничего не случилось, хотя в этикетке написано, что после выключения накала около 5 мин( не помню точно, этикетки под рукой нет) обдув должен работать. Например в Р-140 , после отключения питания вентиляторы еще минут 4-5 работают, а потом отключаются. В АСОМ 2100 , где 4СХ1000А, по параметрам как ГУ-43Б, только керамика, если вентилятор работает на малых оборотах, выключается сразу , а на больших я не пробовал:ха-ха:. Как то так.
Приветствую, коллеги!
Сталкивался ли к кто с такой проблемой.
На одном из РА при переключении на волну №7 (используется на 14 SSB участок) и ПЕРЕХОДЕ С ВЫСШИХ ПОЛОЖЕНИЙ волн (8-10) после отработки БМЗ отдача в 70-80% случаев падает до нуля. При переходе на эту волну с НИЗШИХ ПОЛОЖЕНИЙ (1-6) все ОК, в 100% случаев отдача в норме.
Но еще интересный момент. Если поставить идентично наборное поле и угловые положения БМЗ вариометра и конденсатора на волне №7 и любой другой (пусть №8), то при нормальной отдаче на волне №8 при переходе на волну №7 нельзя добиться хоть какой-то отдачи, как ни крути обе ручки настройки ВКС. При переключении с волны 8 на волну 7 в этом случае ничего не щелкает, не крутится, просто отдача пропадает.
14 МГц это IV поддиапазон УМ, а другие настройки на этом поддиапазоне отрабатывают нормально?
Если не настраивается вручную, то дело скорее всего в контактах переключателя, грязные, изношенные, был случай когда нашли лопнувший латунный винтик, определилось только его покачиванием. Ранее в этой теме писал как проверять прижатие контактов.
И без киловольтметра наличие анодного напряжения видно по наличию тока покоя лампы, а наличие 27 В видно по подсветке шкал БМЗ.
В сообщении описаны две проблемы, получается немного путано, тем более с волнами.
Понял так что сначала мощность есть , а потом она пропадает.
Хоть наукой о контактах считают электротехнику, но и радио можно смело отнести к этой науке. :)
Если говорить о пропадании напряжений питания, то встречались плохие контакты даже в посеребряных держателях предохранителей (накал ГУ-43Б и др.). Не зря при поступлении радиостанции на кап ремонт их все заменяют.
Приветствую, Евгений!
Да, на любых других волнах все ОК, поддиапазон IV, если его настроить на волнах, кроме №7 - не имеет проблем!
Про переключатель - но ведь ДАЖЕ ЕСЛИ НИЧЕГО не крутится (одинаковые настройки на соседних волнах, и их переключаем) - отдача падает до нуля.
Да. забыл написать - при этом ток покоя в норме (ток анода повышен из-за расстроенной ВКС).
