15.12.2017, 15:24 #316Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
15.12.2017, 15:34 #317Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
[QUOTE=UT3IM;1424471]Не редактируйте свои предыдущие опусы. Некрасиво. Отвечайте на вопросы дальше. Если хотите.[/QUO
Мое редактирование суть сообщения не меняет, все равно извиняюсь, если это Вам доставило не удобство, на работе, бывает не успеваю записать сразу.
15.12.2017, 15:42 #318
15.12.2017, 16:11 #319Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Всегда пропагандирую, что если сеть однофазная, практичнее применение сетевого стабилизатора для низковольтных источников напряжения усилителей, по той причине что сетевое напряжение различно в разное время, что не позволяет обеспечить режимы лампы в статическом режиме, и то для ламп с высоким значением крутизны характеристики. Плюсом идет достаточно стабильное напряжение накала.
15.12.2017, 16:30 #320Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,854
- 472
- 544
15.12.2017, 17:00 #321Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
На сколько мне известно бесперебойники лишены функции стабилизации. Раньше при социализме , с телевизорами применялись феррорезонансные , либо современные с сервоприводом, как будут вести себя электронные стабилизаторы я не знаю, опыта не имею. На обдув лампы можно поставить бесперебойник, но если обдув согласно этикетки, с учетом корректировки на сопротивление воздушному потоку и температуры поступающего воздуха, в принципе с лампой ничего и не случится, хотя ГУ-43Б это стекло и ножка накала там греется не слабо, хуже конечно не будет, керамика в этом плане крепче. В общем это личное дело каждого. У меня стоит, хотя и центробежный вентилятор 150 м3. Когда применял ГУ-78 Б, пару раз на полном ходу свет тух, ничего не случилось, хотя в этикетке написано, что после выключения накала около 5 мин( не помню точно, этикетки под рукой нет) обдув должен работать. Например в Р-140 , после отключения питания вентиляторы еще минут 4-5 работают, а потом отключаются. В АСОМ 2100 , где 4СХ1000А, по параметрам как ГУ-43Б, только керамика, если вентилятор работает на малых оборотах, выключается сразу , а на больших я не пробовал
. Как то так.
17.12.2017, 11:48 #322Standart Power
- 20.11.2007
- Липецк
- 241
- 781
- 741
Приветствую, коллеги!
Сталкивался ли к кто с такой проблемой.
На одном из РА при переключении на волну №7 (используется на 14 SSB участок) и ПЕРЕХОДЕ С ВЫСШИХ ПОЛОЖЕНИЙ волн (8-10) после отработки БМЗ отдача в 70-80% случаев падает до нуля. При переходе на эту волну с НИЗШИХ ПОЛОЖЕНИЙ (1-6) все ОК, в 100% случаев отдача в норме.
Но еще интересный момент. Если поставить идентично наборное поле и угловые положения БМЗ вариометра и конденсатора на волне №7 и любой другой (пусть №8), то при нормальной отдаче на волне №8 при переходе на волну №7 нельзя добиться хоть какой-то отдачи, как ни крути обе ручки настройки ВКС. При переключении с волны 8 на волну 7 в этом случае ничего не щелкает, не крутится, просто отдача пропадает.73! Дмитрий R3GM
RT5G/RA5G team
17.12.2017, 12:58 #323Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
14 МГц это IV поддиапазон УМ, а другие настройки на этом поддиапазоне отрабатывают нормально?
Если не настраивается вручную, то дело скорее всего в контактах переключателя, грязные, изношенные, был случай когда нашли лопнувший латунный винтик, определилось только его покачиванием. Ранее в этой теме писал как проверять прижатие контактов.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.12.2017, 13:02 #324
17.12.2017, 13:06 #325
17.12.2017, 13:20 #326Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
И без киловольтметра наличие анодного напряжения видно по наличию тока покоя лампы, а наличие 27 В видно по подсветке шкал БМЗ.
В сообщении описаны две проблемы, получается немного путано, тем более с волнами.
Понял так что сначала мощность есть , а потом она пропадает.
Хоть наукой о контактах считают электротехнику, но и радио можно смело отнести к этой науке.
Если говорить о пропадании напряжений питания, то встречались плохие контакты даже в посеребряных держателях предохранителей (накал ГУ-43Б и др.). Не зря при поступлении радиостанции на кап ремонт их все заменяют.Последний раз редактировалось R3MM; 17.12.2017 в 13:37.
Евгений.
17.12.2017, 13:46 #327
17.12.2017, 13:47 #328Standart Power
- 01.02.2013
- Лида
- 142
- 84
- 225
17.12.2017, 13:53 #329Standart Power
- 20.11.2007
- Липецк
- 241
- 781
- 741
Приветствую, Евгений!
Да, на любых других волнах все ОК, поддиапазон IV, если его настроить на волнах, кроме №7 - не имеет проблем!
Про переключатель - но ведь ДАЖЕ ЕСЛИ НИЧЕГО не крутится (одинаковые настройки на соседних волнах, и их переключаем) - отдача падает до нуля.
Да. забыл написать - при этом ток покоя в норме (ток анода повышен из-за расстроенной ВКС).73! Дмитрий R3GM
RT5G/RA5G team
17.12.2017, 13:55 #330
220Спасибо
