14.12.2017, 09:58 #286Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Конечно каждый делает так как считает правильно. Я, первое что делаю, - выбрасываю драйвер. Потому что он там не нужен, потому что от него лучше не будет, потому что если и будет - то только хуже, и уж по крайне мере, а особенно если без БМЗ - то реальное лишнее неудобство необходимости настройки бесполезного устройства.
Трансформатора ставлю три. Один - управление и накал, он включается первым. Второй - мунус 100 и +400, он включается пускачем вместе с третьим, который анодный.
В одном усилителе, там где 100 мкф, сделал типа "стабилизацию" анодного. Домотал витков к сетевой обмотке, поставил реле от кондиционера(нашел на 40А и 20 мс), реле управляется от РТТ, витков подобрал, чтобы напряжение на холостую было примерно такое же как при просадке на 50% мощности. Педалью никогда не пользуюсь, только ЩСК с задержкой 500мс. Когда так делал - не был уверен что работать бУдет надежно, но практика показала - ни одного затыка по этой причине, уж лет 10.Последний раз редактировалось R3DE; 14.12.2017 в 10:39.
14.12.2017, 10:22 #287Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
У меня по схеме рис. 3 по данной ссылке. Только там разделительный конденсатор не указан между точкой соединения двух индуктивностей и 1 сеткой лампы, далее от 1 сетки лампы, все как на схеме БУМ. На 28 МГерц КСВ по входу 1.2. Емкости в ФНЧ С1, С3 75 пФ, катушки бескаркасные, проводом примерно 1мм, на оправке примерно 10 мм 6-7 витков, не помню уже. Rн, резистор без индукционный ТВО-5, 51 Ом. Монтаж необходимо осуществлять на панели, критично, если в стороне(например в отсеке для драйвера) КСВ на ВЧ диапазонах приемлемое получить не удается.
Последний раз редактировалось RA3Q; 14.12.2017 в 10:34.
14.12.2017, 10:30 #288Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Последний раз редактировалось RA3Q; 14.12.2017 в 10:38.
14.12.2017, 11:04 #289Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Напряжения 12.6 Вольт будет маловато, я держу ближе к максимальному паспортному 13.9 вольт ( какое сейчас реально напряжения накала не помню, нужно измерить), по тому как при 12.6 (в ВУ-50 Н для измерения накала выведена розетка на переднюю панель, а для регулировки напряжения накала установлен мощный проволочный резистор) раскачать лампу получалось 0.65-0.7 А, далее появлялся ток управляющей сетки. При однофазном питании и просадке можете столкнутся с таким не приятным фактом.
14.12.2017, 11:06 #290модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,639
- 16900
- 1863
14.12.2017, 11:29 #291модераптор
- 18.12.2002
- 28,639
- 16900
- 1863
Вот так как на фото у меня сделано на 74-ке.
Для 43-й делается все то-же самое, с учетом того, чем качать.
У меня нечем было кочегарить 74-ку, поэтому делал с трансом и Rн=150 ом, что бы раскачивалась 10-ю ваттами с SDR-а до 1000.
После некоторых экспериментов с трансом и ФНЧ, решил, что лучше 1.2 КСВ уже не вылизать, оставил так.
То сопротивление 50 ом, что на радиаторе, я оставил, ибо лень откручивать было.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
14.12.2017, 11:33 #292модераптор
- 18.12.2002
- 28,639
- 16900
- 1863
Я заказывал два транса - для УМ на 74Б, и для УМ на 43Б.
Намотали, похоже, как положено, с учетом что в сети 220. В итоге на 74-ке накал реальный получился 11,6 чтоли, точно не помню, но ниже положенного.
Пришлось доматывать 3-4 витка накальной обмотки сверху всех обмоток.
Похоже, грабли повторятся.
Кто ж знал..
14.12.2017, 13:54 #293Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Выход трансивера нагружен без индукционным резистором 50 Ом, и с него берется напряжение возбуждения.
В Р-118м3 оконечный качскад на ГУ-81М, предварительный на ГУ-50. В этом варианте Предварительный каскад на ГУ-50 применяю. Нагрузка трансивера 50 Ом без ФНЧ, верхняя частота 12 МГерц, КСВ по входу 1, правда пришлось делать аттенюатор , трансиверы минимум 10 Ватт выходная мощность, много, ток управляющей сетки есть.
14.12.2017, 14:16 #294
14.12.2017, 14:19 #295модераптор
- 18.12.2002
- 28,639
- 16900
- 1863
Павел, сколько для раскачки надо?
..иклмн.. это ж не 43-я?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
14.12.2017, 14:31 #296Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Не, не 43-я!
Это 84.
Совсем чуток...30-40 ватт.
Всё зависит от от психов на прохождение!
Уже дома?
________________________________________
Ну по сим решениям куча решений, в смысле реализации.
Я вот не могу решить вопрос с аварийным отключением
эл.энергии.
ИБП есть, он планируется в связке с усилителем.
Отключают очень часто и бессистемно.
Но вот беда:
Мотор 100 вольтовый, перем.тока.
Запитан от того -же трансформатора,что
и накал, упр.сетка и экр.сетка.
Управление дистанционное.
Ставить доп. транс не хочется, аки и искать другой вентихлятор.
Вот и ... торможу!Последний раз редактировалось UA3GFX; 14.12.2017 в 14:41.
Павел UA3GFX
14.12.2017, 14:34 #297Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
14.12.2017, 14:39 #298Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
14.12.2017, 15:14 #299Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,699
- 5805
- 256
А дуется откуда, сзади или снизу. Я когда вкорячивал в блок 84-ю, ФНЧ и нагрузочный резистор (ТВО-20) тоже разместил над панелькой. В этом случае нижняя крыжка с кривой пластиной, отклоняющей воздушный поток не притулилась. Поэтому родное окно для улитки закрыл, сам блок поставил на "табуретку", а канальную улитку разместил снизу на табуретке.
73! Василий.
14.12.2017, 15:27 #300модераптор
- 18.12.2002
- 28,639
- 16900
- 1863
Нет, домой весной.
А пока "курю" форумы, рассматриваю разные решения, и как их притулить к себе.
Например, контроллер, как у UT7EL, тулить в 140-ю не хочется, почему-то хочется хотя бы внешний вид оставить
максимально как есть родной..
Поэтому думаю, как бы решить вопрос последовательного включения напряжений.
Каскадный таймер на 555 чтоли.. или у китайских товарищей на али поискать подобный таймер..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
220Спасибо
