Страница 34 из 50 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #496
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    а что за марка конденсаторов? проходные?
    просто выводными неоднократно пытались заменить - начинался возбуд на разных частотах.
    "Ну Вы, блин, даёте" © https://www.symmetron.ru/articles/murata3caps.php
Название:	прох кондёр.jpg
ID:	246504 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	проходн кондёр &#1.jpg
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Так следующим вопросом здесь на форуме будет "а что это такое и где его искать"? ...
    Этот вопрос и задал RW9OW. Только раньше вашего комментария.
  2. #497
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    марка конденсаторов
    Ну насчёт Мурата, тут некоторые сильно сказанули... .
    Возбудов нет.
    Посмотри л/с.
    https://asenergi.com/catalog/kondens...8-2-cbb81.html
    Замечательно работают.
    Ставлю импортные.
    Схема от КЩ- определённый компромисс.
    Симулятор в помощь.
    Вероятно что ваш возбуд в ней и кроется.
  3. #498
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UT7UB Посмотреть сообщение
    проверить не сложно
    А зачем?
  4. #499
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Если не интересно, то и незачем.
  5. #500
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Всем, здравствуйте!
    Недавно стал счастливым обладателем двух трансиверов Sunsdr2 DX. До этого использовал FTDX5000D (200 Ватт) и ICOM756PRO3 (100 Ватт). Мощности с этих трансиверов вполне хватало для раскачки ПЖ3. А вот с СДРов в телеграфе более-менее, а в SSB явно не хватает. Перепробовал кучу микрофонов, настроек в программе ESDR2, пробовал с микрофонными усилителями - все равно мало. На показометрах Power Monitor III в телефоне показывает Ватт 50-60 пиковой мощности. Усилители ПЖ3 на базе Р140 на лампе ГУ78Б. Изготовление авторское от "Папы Жени". Ток покоя ламп около 600 мА. Посоветуйте, можно ли что-нибудь предпринять в этой связке. Или необходимо применить промежуточный каскад?
  6. #501
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну, если здесь собрались все, у кого есть Р-140, то это проверить не сложно.
    Ну вы, блин, даеёте. Хи. Делать больше нечего как разбирать и проверять.
  7. #502
    19.12.2010
    615
    105
    Если не хотите "лепить" промежуточный каскад,то отца Русской демократии спасет только переделывание входной части ,например по Гончаренко с трансформатором на входе.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  8. #503
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Может лучше обратиться к Евгению, адрес е-mail думаю найти можно.
  9. #504
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E5%EC%E0-%B95
    - не судьба?
  10. #505
    19.12.2010
    615
    105
    НЕ поможет...В ssb они програмно ограничили мощность по просьбе любителей высоких показателей imd.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 23.01.2020 в 23:38.
  11. #506
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Сергей, спасибо за ссылку! В том то и дело, что читал и пробовал, но это особенность СДРов в телефонном режиме работы. Поэтому нужно что-то предпринимать в промежуточном звене. Евгению написал в скайпе, но он несколько дней там не присутствует. С ним знаком лично. Встречались и в Марокко и на ОЗЧР. Сегодня общался с Павлом RA6CA у него схемотехника по входу Р140 такая же как и у ПЖ, кочегарит он его 50-60 Ваттами. А вот у Виктора UA6CC на входе полосовики и хватает для раскачки 15-20 Ватт.
  12. #507
    19.12.2010
    615
    105
    В режиме несущей там железно должно быть 100 ватт, в телефоне ясный пень меньше но все равно ватт 60-70 в зависимости от настроек должно быть . Я не знаком с изделиями "папы Жени",но просто интересно как там организована вх.часть ,если этой мощности не хватает раскачать 78ю??
  13. #508
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Как я понимаю меня не правильно поняли, я не спрашивал "что такое проходной конденсатор", я это прекрасно знаю.
    Меня интересует марка керамического проходного конденсатора на 1000в. Да, и где такие купить.
  14. #509
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Задался вопросом, потому что "знатоки-теоретики" пишут, что для расчета ФНЧ нужно брать входную емкость лампы плюс емкость монтажа 10пф. А тут на контактах самой панели только 101пф. И откуда? Своим глазам не поверил.
    Если не отпаяли резистор смещения первой сетки, то к емкости лампы добавится паразитная емкость дросселя+блокировочного конденсатора.
  15. #510
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Вот так.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
