Like Tree3346Спасибо
  1. #9286
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    с центральной омеднённой жилой о которых я уже тут писал, как то не попадались. .
    в таких кабелях нет ничего плохого, уже давно использую полдюймовые кабеля, все они отлично работают,
    есть еще некоторое количество 75омных ТВ кабелей со вспененым диэлектриком, Цжила стальная омедненная , вот на нИх нигде не пишут мощность, так что пока лежат без дела....до поры.
  2. #9287
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,235
    2675
    5520
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    В ВЧ технике главное что бы снаружи была медь.
    Вот Ваше предложение, я прочитал и задумался, где ж я столько меди на корпус возьму что бы снаружи была. Ладно я понял о чём речь, а если бы нет?. Или там , другой писал "ток по проводу со стороны каркаса..." . Мне всё равно, я работаю в эфире, пока жду окончания QSO стучу по клаве, хочу помочь советом, только и всего.
    За табличку спасибо, есть такая, но "своей" доверяю больше.
    Я ж только что написал что работаем на этих кабелях и 75 Ом и пена не сплошной изолятор..
    Мощность не напишут (я так думаю) они для приёма. Но 100 Вт трансивера выдерживают, скоро 10 лет. Верх стал трескаться от Солнца, и где вода потом попадала, сетка-экран начал гнить.
  3. #9288
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Есть разные и потоньше и типа магистральных и им солнце\вода по барабану.
  4. #9289
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,235
    2675
    5520
    Есть разные
    Мы покупали самый дешёвый 8 р метр, временно, лишь бы запустить работу. (сбор денег в школах запрещён, поэтому так мелочились), оформление кабеля наверное было комнатное, белый для разводки). Десять лет висел. Шефов сейчас нет, а спонсоры это не для простолюдинов. Кабель менять уже не будем -мы разбрелись. Усилитель не доделаем, начали на двух ГК-71 и всё. Упёрлись в выходной и .. мне не надо, а ребята выпустились. Сижу как старуха у несобранного корыта.
  5. #9290
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    А как они по затуханию на 1,8 МГц? Данные приводятся от 10 МГц. Наверное ниже все хуже из-за тонкого слоя меди.
  6. #9291
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    самое низкое..штырь на 80м запитан, были подобные мысли не тонковат ли слой, но докапываться не стал, по той простой причине что сама жила алюминиевая, да и кабель короткий - метров пятнадцать, так что если чО то для 80м не трагедия.
    Но если кто заморачивался на эту тему то с удовольствием бы послушал...
    ... вот... повспоминал и пододумывал, слой меди не такой уж и тонкий, и иногда его сдирал... не измерял конечно, но по ощущениям не тоньше чем скажем в некоторых современных тонюсеньких жилок оплетки РК50-9-11
  7. #9292
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Если надо это учитывать !!
    Конечно учитывать нужно. Более того из этого следуют важные выводы: катушку ВКС лучше мотать шинкой плашмя и на ребристом каркасе.
  8. #9293
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Думать полезно, но не менее полезно связывать ответ с вопросом.
    Что касается омеднённых корпусов, то в этом наверняка смысл есть. В своей практике попадались радиоизмерительные приборы с омеднёнными внутри стенками корпуса. Даже был старинный УКВ генератор в деревянном корпусе внутри обшитый медной фольгой. Ещё обратил внимание на конструкцию корпуса возбудителя ВО-64, которые применялись в ранних Р-140. Там все стальные уголки корпуса были покрыты медью, стенки при этом были сделаны из алюминия
  9. #9294
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,235
    2675
    5520
    Как Александр? Разбег плотности тока по "нормам" может отличатся в два раза (пишут например 5-10 А/кв мм), а у нас диаметр провода "учитывать не учитывать" тоже отличается в два раза, а ничё, что сечение от этого будет отличаться уже в четыре(!) раза. Кому из наших кулибиных нужна погрешность в проценты. Да он эти проценты наверстает только тем что отполирует провод, а если покроет серебром (кстати, можно сэкономить на серебре, покрывая только внутреннюю часть витка, а внешнюю просто отпилить - ток же там не бежит). Нет! Александр, всё должно быть в разумных пределах. Те, авторы наших справочников, если написали что диаметр провода должен быть такой, они не из пальца это взяли, наверное учли и нагрев от токов, и скин-эффект и то что не все любители будут этот провод полировать и серебрить (в 140-й он о полирован и в серебре, хоть местами и чёрный, он там может быть и потоньше). Иначе дойдём до абсурда - написано провод 2 мм, а я возьму больше, потому что не полирован, ещё больше, потому что не серебрён, ещё больше на скин-эффект, еще больше потому что по внутренней части периметра витка ... ещё. ещё - сколько? Когда надо остановиться?
    И вот просьба: Написали что это (или то) надо, напишите тогда и ПОЧЕМУ.
    Я знаю, Евгений, и знаю зачем покрывали. А про корпус, так написано было "ВСЁ из меди"... Да я не в обиде. И на меня не обижайтесь. А завёлся я , потому что пишут разные предложение или советы, и не объясняют почему, мол надо так и всё. Эта категоричность мне и не понравилась. Я больше не буду. Если вдруг что надо, пишите в личку или на мыло, я там часто. Тут остыть надо. .(Hi)
  10. #9295
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    В 140-ой ? Вот вар из ЗИП УМ Р-140...а вот соединительные шинки действительно посереребреные....Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #9296
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,235
    2675
    5520
    У моего знакомого, корпус РА на ГУ-35 был из меди. правда не потому что хотел экранировать, а потому что была перфорированная отверстиями 5 мм четырёх миллиметровая листовая медь. Усилок был неподъёмный, зато столик не раскачивался при работе CW.
    Но это я так, для разрядки обстановки.
  12. #9297
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    серебро не окисляется- вот и фсё объяснение.
  13. #9298
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,235
    2675
    5520
    Александр, дорогой, ну право это лишнее я в радио с РОЖДЕНИЯ, меня родили в радиоузле. Много лет преподавал в ДОСААФ, курсантам - ремонт военной аппаратуры связи. В натуре видел, не картинки. Пока я живой, спрашивайте что надо, подскажу, если надо и научу. Почему не поделиться знаниями и опытом. Какой-никакой есть.
  14. #9299
    16.09.2013
    75
    246
    232
    267
    Кто вам это сказал? Серебро окисляется от сероводорода, темнеет. Восстанавливают промывкой нашатырным спиртом или нагревом. Если в серебре присутствует медь, то серебро при окислении приобретает зеленоватый оттенок. Химия однако.
  15. #9300
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW6AX Посмотреть сообщение
    Если в серебре присутствует медь, .
    хи
    а если .... чугуний?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
