Like Tree3346Спасибо
  1. #8536
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    улитка на имеет никаких ушей-изгибов для закрепления в торце этой самой коробки.
    Прокладку из резины или какого-нибудь упругого пластика между торцом улитки и окном в коробке.
  2. #8537
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Это одно, ещё и уши надо или напаивать лучше всего, или (хуже) уголки дюралевые крепить на винтики по бокам на месте крепления улитки к коробке, вот это главное будет..
  3. #8538
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    По месту Вам конечно виднее что и как, но обычно мотор с улиткой ставят на амортизаторы,
    а вход или выход улитки через прокладку к окну. Смотря как она работает, нагнетание или
    вытяжка.
  4. #8539
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    вытяжка.
    Работает на нагнетание. Окно забора воздуха улитки тоже у меня получается обращено будет внутрь корпуса усилителя. Т.е. сейчас коробка с лампой и улитка будут стоять в левом углу корпуса , если смотреть на корпус сверху вниз и спереди. Если так категорически нельзя, т.е. окно забора должно располагаться к краю корпуса, чтобы засасывать свежий воздух снаружи, то придется лампу и улитку ставить в правый угол корпуса.. Я обычно делаю усилитель, располагая весь вкс и лампу в левом углу корпуса. А тут придется в правом углу разместить, необычно для меня, но если надо, то в принципе ничего не мешает вроде..Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #8540
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Полностью согласен.
    Пайку я бы однозначно не делал, это не для вашего случая.
    Я бы сделал так:
    В корпусе сделал отверстие под размер выхода улитки с запасом. Вырезал из резины толщиной мм 3 прокладку с отверстием под выход улитки.
    С противоположной стороны еще одна пластина с небольшим вырезом под верх улитки. Также прокладка из резины. И всю эту конструкцию стянуть шпильками М4.
    Да, может громоздко, но стоять будет даже если улитка пойдет в разнос.
    Думаю понятно изъяснился.
    P.S. Увидел конструкцию. Жертвовать местом и делать изогнутый воздуховод для забора воздуха снизу.
  6. #8541
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Т.к. улитка сделана из оцинковки возникает соблазна припаять уши из такой же оцинковки для крепежа улитки к коробке, чтобы не сверлить улитку для винтиков если применить дюралевый уголок. Саму улитку к днищу планирую укрепить г-образным стальным куском (толщиной 1,5-2мм), т.к. с противоположной вентилятору стороны есть доп. отверстия под винты, на верхнем фото виден один винтик вкрученный внизу (всего 4 отверстия). Можно было бы вообще под 4 этих отверстия сделать пластину крепежа, но тогда в ней надо делать большое отверстие под забор воздуха, полагаю будет достаточно сделать на 2 нижних винтика и саму пластину скобу буквой Г. Все-таки планирую по периметру отверстия улитки пройтись клеем-герметиком , уже изнутри коробки, а не резиновой прокладкой , как вы предлагаете.
  7. #8542
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Ну это уж совсем сложно, почему нельзя просто справа все разместить? Тогда просто на задней стенке корпуса просверлить кучу отверстий 8-10мм по контуру воздухозабора улитки.. Да и почему плохо в левом углу оставить как есть?
  8. #8543
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Извиняюсь, неправильно понял. В правом углу самое лучшее расположение. Возьмете трубу в качестве воздуховода и сделаете забор воздуха снаружи сзади. Главное сеточку поставить, чтобы домашних любимцев не засосало. Шутка.
  9. #8544
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Резина нужна не для герметизации, а для того, чтобы гасить вибрации, как R9LI писал.
  10. #8545
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Я не очень понятно высказался, имя ввиду окно в коробке к улитке. Думаю, на верхнем фото
    при заборе воздуха изнутри вполне нормальное решение, если горячий воздух из тубуса лампы
    без зазоров будет выходить наружу. Но периодически лопатки и корпус улитки внутри от пыли
    нужно будет очищать, желательно предусмотреть возможность без затруднений вынимать мотор
    с улиткой из корпуса.
  11. #8546
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В настольном варианте блока УМ Р-140 я ставил простой осевой вентилятор над лампой
    в верхней крышке, забор воздуха снизу под панелькой, выход вверх. Между радиатором
    лампы и вентилятором тубус без зазоров, весь блок плотно обшит без зазоров. Воздух
    протягивается только через лампу. Два таких блока УМ и сейчас валяются на веранде.
    Первоначально "на скору руку" ставил осевой вентилятор снизу под панельку на подачу
    воздуха вверх, но не понравилось, высокие ноги, голенастое какое-то чудо получилось.
    Sorry, OFF.
  12. #8547
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Начал делать коробку для металл-керамической лампы , как называется - не знаю
    Обычно называют подвал или сеточный бак ...
    Естественно будут небольшие зазоры в местах стыка этих пластин. Можно ли в дальнейшем заделать эти стыки пластин клеем-герметиком? Кто-то подобное делал?
    А нафига ? Воду что ли гонять ? Обдува с этой улитки больше чем достаточно ))) На стоит на этом заморачиваться...
    будет наверное мелкая трясучка от работы вентилятора,
    От этого вентилятора не будет...
    У меня ещё и сама улитка на имеет никаких ушей-изгибов для закрепления в торце этой самой коробки. Поэтому самодельные уши надо лепить, тоже не факт, что обойдешься без клея-герметика в этих местах...
    Любишь ты герметик Андрей ))) Я креплю такую улитку двумя угольниками алюминиевыми 20х20 по боковым плоскостям выхлопного отверстия...
    на вентилятор креплю угольники саморезами а на сеточный бак болтами М5 ... И никакого герметика, пижонство всё это )))
    И это нормально...так все фирмачи делают... Продувается БП и ВКС и через лампу воздух уходит за пределы корпуса... надо
    только на анод сделать патрубок из тонкого листового стеклотекстолита....
    Это не совдэповская улитка... ничего не надо амортизировать... В БП сотовых операторов они стоят без всяких амортизаторов годами
    Строительные саморезы у меня уже почти 10 лет ... проблем не возникало... Сверлишь отверстия 2мм и загоняешь а него саморез
    Да нет там вибрации ...это же PAPST а не вентилятор завода Коммунар )))
    Андрей... Процесс пошел и это радует...
    Корпус нормальный получается... для примера посмотри как сделано у ОМ Power и будет понятно что и как размещать...
    https://www.om-power.com/pdf/eom3500hf.pdf
    Удачи тебе
  13. #8548
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Извиняюсь, неправильно понял...
    ...Главное сеточку поставить, чтобы домашних любимцев не засосало. Шутка.
    Тараканов?
  14. #8549
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Ни к чему все эти похождения с идеальной плоскостью пластин. Соберете коробочку, а потом пройдете по стыкам силиконовым герметиком. А то точи-пили-шлифуй!
    А с улиточкой нужно "помягше, помягше". Амортизация ОООчень желательна. Сейчас в продаже много видов силиконовых амортизаторов именно для этих целей.Название: Снимок.JPG
  15. #8550
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Именно надо водить пластиной по ровной поверхности, а не наоборот.
    Ну водите... .
    Я не против.
    Главное , что бы резалт был!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
