Like Tree3346Спасибо
  1. #8686
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Начали сборку усилителя автомат!
    У первого, коммутация П-контура будет на реле, а в дальнейшем можно будет и на
    нашем переключателе, также шаговым двигателем.
    В системе применен TFT дисплей 5″ с резистивной Touch Screen матрицей.
    Для работы в автоматическом режиме контроллер подключается к компьютеру через
    USB кабель, а компьютер подключается к трансиверу по CAT интерфейсу.
    Предполагается, что у оператора трансивер уже подключен к компу для работы лога.
    В системе заложено 29 ячеек памяти на все диапазоны, количество ячеек на диапазонах разное.
    Настраиваете на каждом диапазоне П-контур и вносите в ячейки памяти.
    В любой момент любую ячейку памяти можно скорректировать.
    После этого все переключения диапазонов и настроек П-контура будут происходить от трансивера.
    Можно переключить на ручное управление и переключать диапазоны на дисплее а на
    передней панели стоят 2 ручки энкодеров для управления шаговыми двигателями, которые крутят КПЕ.
    Система автоматики уже полностью работает: КПЕ крутятся, все реле коммутируются как нужно,
    осталось собрать сам усилитель.
    Смотрите на моем сайте, там больше фотографий
  2. #8687
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ".... у меня один вопрос" (С) это коммерческая затравка или кроме фото будете выкладывать схемы, платы, прошивки....??
  3. #8688
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Схема самого усилителя, такая же как у нашего на гу43б, но попозже будет на сайте, платы могу выложить только в gif,
    прошивки и обновления со временем будут на сайте.
  4. #8689
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Сорок третья конечно шикарная лампа, но в неумелых руках бывает среляет, и как результат есть боОльшое подозрение что от схемы управления останется пятнышко сажи. А теперрь представьте себе что купивший ваш УМ не очень осведомленный НАМ захочет по каким либо причинам заменить лампу. Я.... предстваляю чем это может кончится.
  5. #8690
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Да попадаются лампы, которые стреляют, но обычно вылетает высоковольтный транзистор в стабилизаторе 2 сетки, а также малоомный резистор
    через который идет напряжение к лампе, дальше не успевает распространиться, т.к. срабатывает защита по 2 сетке.
    Защита срабатывает быстро, а вот реле, которое отключает напряжение со 2 сетке имеет какое то время срабатывания.
    Кроме этого на самой панельке стоит варистор и сопр. 10ком 25вт.
    Лучше посмотреть на схеме:
Название:	Схема усилителя на ГУ43Б-v.1-1.GIF
  6. #8691
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Выдержит ли PL 259 3500 анодного, и что лучше поставить ?
  7. #8692
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,225
    798
    2890
    Если на вечно, то проходной керамический или фторопластовый, лучше полимерный -изоляторы и автомобильный высоковольтный провод старого образца. Там сечение хорошее. А современные - туфта.
    73! Владимир
  8. #8693
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    СР-50/164-165 точно выдержит !
  9. #8694
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    У меня стоит CР-75-167ПВ. И кабель РК75-9-13.
  10. #8695
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Попробую вот так, только надо чем то прикрыть.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #8696
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хи
    Повезет - выдержит, не повезет - долбанет мало не покажется. СР - тоже плохая идея. Если нет ничего более приличного - лучше болт через диэлектрик( как ниже на картинке).
  12. #8697
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    У меня дважды пробивало по поверхности между торцом кабеля и поверхностью изолятора разъема. Делал очень аккуратно и промывал но не получилось. Тоже думаю, что использовать, пока не решил.
  13. #8698
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    У меня два года - полет нормальный. Марка кабеля была как у меня? Немного не понял, где пробивало.
  14. #8699
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Скорее всего вч напряжение, т.е плохая блокировочная ёмкость или конструкция анодного дросселя,..., не? Остаточное вч пробило, а не само высокое напряжение.
  15. #8700
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У меня дважды пробивало по поверхности между торцом кабеля и поверхностью изолятора разъема. Делал очень аккуратно и промывал но не получилось. .
    Всё правильно, так и должно быть, как ни старайся, потому што эти разъёмы не для этого.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
