Страница 480 из 927 ПерваяПервая ... 380430470473474475476477478479480481482483484485486487490530580 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,186 по 7,200 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #7186
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    очень мудрое решение
    единственная проблемма будет или нет -это надо что бы он чётко останавливался и фиксировал то что я установил . и интересно зазор в 1.5 мм подойдёт там в аноде через переходную 1000пф или будет шить .
    Но позже от него отказался.
    по каким причинам интересно. какой зазор был у кондёра. это же по теории просто супер . можно выставить необходимые емкости
  2. #7187
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Перестал вращаться БМЗ вариометра
    Поставить новую прошивку ПО.
  3. #7188
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UA9SI Посмотреть сообщение
    с какой стати этот параллельный стабилизатор первой сетки причислили к последовательному??
    Я писал о стабилизаторе второй сетки, да и еще попутал UA6CR и UA6CL))). Признаю, ошибся. Мои извинения.....
    Вот так бы ввел людей в заблуждение. Спасибо, что поправили!!!
  4. #7189
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Да у меня время от времени случались как я думал возбуды да такие что анодный амперметр зашкаливал и выбивал автомат по сети. Поэтому убрал, греша на этот КПЕ, мол лишние сопли у анода развел. Но как потом выяснилось проблема была в убиенном стабилизаторе напряжения для второй сетки и на нее шло за 400 Вольт и это были скорее не возбуды, а прострелы. Конденсатор был с зазором 2-3мм, включался через 1000 рФ.
  5. #7190
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Особого кайфа я от применения этого КПЕ со стороны анода не ощутил. Все вполне настраивается вариометром. А оптимизировать П-контур на всех диапазонах можно и без него и даже без реле как у меня. Там на 20-ке емкость излишняя, и лечится это при помощи перемычек на переключателе поддиапазонов. Я начал было этим заниматься, но уронил один из керамических штырей, на котором ламели переключателя крепятся и сломал его. Нашелся на cqham добрый человек, прислал мне этот штырь, но ни как не доберусь до него. Возможно займусь на новогодних каникулах, заодно ФНЧ на входе переделаю. У меня простейший 3 порядка. КСВ по входу нормальный но неравномерность заметная. В результате на 28 и 21 раскачки и 20 Вт хватает, а на НЧ приходится чуть ли не всю мощность вдувать в SSB.
  6. #7191
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    у меня вот такой 1 к 1 сделан только номиналы немного другие . Трансивер показывает КСВ 1 на всех диапазонах . Хотите верьте хотите нет . Переделал тоже несколько штук а остановился на этомНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 26-12-2018 114428.png
  7. #7192
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Ни кто с такой проблемой не сталкивался есть какая нибудь статистика?
    Востанавливал на своем УМе полностью убитый БМЗ. Подобно Вашей проблеме было 4 ситуации - 1-я сгоревший моторчик БМЗ, 2-я - контактор КП на исполнительном мех. был постоянно разомкнут, 3-я- сгоревшее реле в БМЗ, 4-я- сгоревшие диоды на планке (какой- надо прозвонить). В итоге сделал по рекомендации Юрия UT7EL (спасибо ему, постоянно подсказывал по е-маил). Описано в его статье "И опять Р-140, продолжение".
  8. #7193
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Про КСВ...
    Вложения Вложения
  9. #7194
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    И сильно ли отличается сейчас Ваша схема от предложенной мной пост 7044 если отбросить фнч и дрочиль?
  10. #7195
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    от Вашей не отличается . .
    Да все они абсолютно одинаковые.
  11. #7196
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Обычный последовательный стабилизатор. Без шунтирования сетки резистором, кирдык ему быстро придет...
    А стабилизатор вот в этой схеме при своей простоте отлично справляется с динатронным эффектом.
    Вы сначала вникните о чем идет речь. Какое отношение стабилизатор в цепи управляющей сетки имеет к динатронным эффектам?
  12. #7197
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Верить нужно молодёжи . Схему предложили 6 дней назад а вы неделю тут куролесили со стабилизаторами и фнч в итоге пришли к тому как Вам и советовали. Зачем тему засорять? Фсё уже придумано до нас . Велосипед изобретён. Успехов в работе в эфире и в отсутствии динатронных эффектов!
  13. #7198
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    ... да этой схеме завтра в обед сто лет будет
  14. #7199
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Ну так классика!
  15. #7200
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Я написал, что ошибся и извинился. Думал речь о второй сетке.Извините еще раз!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
