09.01.2019, 19:37 #7246High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
09.01.2019, 21:16 #7247High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Так у них сплошное перекрытие определённой полосы частот. Возможность оптимальной настройки в любой точки диапазона, там важнее чем небольшая потеря в КПД и подавлении гармоник. Тем более, чаще всего на выходе не просто один П контур, а и дополнительное согласующее, и фильтра при необходимости. У нас же, вся КС состоит из П контура, и тот часто делают оптимальным только по КПД. Что там с гармошками, а зачастую и с линейностью, дело третье.
RK4CI
09.01.2019, 22:26 #7248модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,918
- 17065
- 1894
09.01.2019, 22:26 #7249Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Индуктивность шарового вариометра может меняться от 0 до 2-х сумм индуктивности отдельных обмоток. Чем ближе диаметры и индуктивности внутреннего и внешнего соленоида тем ближе к нулю можно подойти. Формулки лежат под рукой, если кому нужно могу выложить.
Про большую ёмкость между входом и выходом - это скорее конструктивное, как мне кажется. Добротность, если мы не будем заходить в минусовую зону - как у дву- слойной катушки. При этом индуктивность меняется от суммы индуктивностей до двойной суммы.
Я не про вариометры от Р-140
Там предусмотренна коммутация половин обмоток и другие фокусы. Но никто не мешает намотать пару катушек внутри одна -другой и подключать как переменный конденсатор.
А можно посадить несколько на одну ось с кондерами и сделать много- контурный полосовой фильтр
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
09.01.2019, 23:31 #7250High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 443
Они есть низкие по качеству ,а есть которые прямо годами работают.
Надо брать родной ,в крупном магазине автоваз .
Можно на каком нибудь лада форуме глянуть какие сейчас народ берет.
Подделки еще и вибрируют сильно ,не отбалансированные.
Если увидите на крыльчатке черные железные скобки -это грузики балансировки ,хороший знак.
На откровенном палеве нет помехоподавляющих дросселей!
Вот они на фото ,на ферритовых стержнях,две штуки.
Такие точно не покупать ,они еще и вибрируют адски.
Последний раз редактировалось RV3MS; 09.01.2019 в 23:35.
Пути Вч токов неисповедимы!
10.01.2019, 00:53 #7251QRPP
- 25.05.2015
- 4
Вопрос к знатокам:
Налаживю усилитель 2xГИ7Б. Две странности:
1. Для того, что бы уменьшить ток покоя до 100 mA пришлось поставить 3xД815Г (30 В). С одним было 0.5А. Ток лампы потребляют поровну, проверял.
2. При подаче анодного напряжения карамика у анода светится!! У обоих!! Заметил в темноте. При токе 100 мА. Красивым розовым светом. При выключении анодного напряжения - сразу гаснут. Не знал, что такое бывает. Вообще не думал, что этв керамика может быть прозрачной.
При подаче возбуждения около 30 Вт на диапазоне 28 МГц строится (положения конденсаторов близки к полученным при холодной настройке), ток 650 мА, мощность на выходе (по показометру) 500 Вт (Ua=1800 В). Самовозбуждения вроде нет, но, обнаружив п 2. с учетом п.1 эксперименты прекратил.
Плохие лампы? Что там светится?
10.01.2019, 00:54 #7252High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Собственно когда индуктивности складываются, добротность будет весьма приличная, а вот в минимальном положении, добротность может упасть в десятки раз. Помните чем определяется холостая добротность? Это соотношение реактивного сопротивления, к сопротивлению активных потерь. Так когда вы изменяете положение катушек, реактивное сопротивление может измениться в десяток раз. А вот сопротивление активных потерь останется практически на прежнем уровне. Ведь ни длинна провода, ни количество витков в катушках не изменились, прежней осталась и частота, а стало быть и толщина слоя провода, по которому текут ВЧ токи. Так подставьте полученное значение в формулу, и посчитайте, какая ненагруженная добротность будет у шарового вариометра, при минимальной индуктивности..
RK4CI
10.01.2019, 11:03 #7253Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
10.01.2019, 11:23 #7254
10.01.2019, 11:27 #7255High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
10.01.2019, 11:38 #7256Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
10.01.2019, 11:41 #7257Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,231
- 2674
- 5514
Я приготовил это на тот случай, если буду использовать лампу, которую надо ДУТЬ. вот такую штуку. Это от кухонной вытяжки, мотор переменка, фильтров по питанию не надо, три скорости, по кухни знаете, как "шумит". (Фотографировать мотор не стал). Единственная проблема - сочленить, т.е. соединить кожух лампы с улиткой. Но это уже будет зависеть от лампы. Думаю что будет стоять в "стороне" и на вытяжку от катода, через радиатор и наружу.
10.01.2019, 11:41 #7258Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
10.01.2019, 11:48 #7259Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,231
- 2674
- 5514
Сергей, но ведь не утверждаем что так на 100%. но заставил подумать, наверное добротность особо высокая не нужна в согласуйках, да и не те ВЧ напряжения, ниже чем в выходных контурах.
10.01.2019, 11:48 #7260High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
Всё же, думаю, применение шаровых вариометров обусловлено ограничением по габаритам. Т.е. при тех же значениях индуктивности, шаровый вариометр заметно меньше. Наличие лампы, конденсаторов П-контура накладывает ограничения по использованию пространства корпуса УМ. В УСС места несколько больше, поэтому там обычные катушки.
Скажем в УМ Р-137 применена тоже катушка, но там и перестройка по частоте совсем не та, что в Р-140, индуктивность меньше, размер простой катушки уже сопоставим с имеющимся пространством в блоке УМ. Поэтому там просто ползунковый вариометр......
"" Я так думаю....""(с)73! Сергей (RA9DM)
3346Спасибо
