Страница 483 из 927 ПерваяПервая ... 383433473476477478479480481482483484485486487488489490493533583 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,231 по 7,245 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #7231
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    можно и алюминием намотать
    АГА. А паяться к нему аргоном.
  2. #7232
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    А кто как подключает переделанный ( сделан постоянный зазор) КПЕ от р\с Микрон? Я использую раздельно контакты статоров ( неподвижные ). При этом у меня мах емкость в районе 120 пФ. Зазор шайбами выбран одинаковый с двух сторон. Просто встречал где-то на форумах значение емкости в районе 200 пФ. Или там расстояние между пластинами с одной стороны уменьшали?
  3. #7233
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Добрый день! Видел где-то рекомендации по использованию вентилятора печки 08 или 09 Жигулей для Р-140 с лампой ГУ-78Б. Поделитесь опытом как
    надежней сочленить с УМ, какой транс нужен для питания моторчика? Какова эффективность охлаждения лампы? Юрий
  4. #7234
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    как только мы закорачиваем часть витков какой то катушки, то заметно падает добротность используемых витков,
    Меня тоже посещают такие мысли, но их гонит.... опыт вояк, которые не извращаются загибом катушек.
  5. #7235
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    намазать каркас клеем ,намотать катушку двумя сложенными
    Клей надо подсушить, будет вязким, но не будет липким... , а дальше как написали. Что бы выдержать шаг, необязательно второй провод брать во всю длину, иногда получается не плохо и с небольшим куском провода для маркера. Для себя можно шаг поддерживать и "на глазок", на клею не елозит. Пробуйте. получиться.
    P.S. Да, обмазывать весь каркас клеем не обязательно (не надо) , я делаю три-четыре дорожки вдоль. 73!
  6. #7236
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    872
    602
    987
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    .....какой транс нужен для питания моторчика?
    Ну вы даёте....))) немного больший, чем мощность самого мотора. Мощность написана на коробке...При 12в дует просто капец......
  7. #7237
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R3XAW Посмотреть сообщение
    ...известный украинский бренд. ...
    Да, уж... очень хорошо известный...
    Железяку брали как запчасти. ...
    Ну, разве что. А в режиме активного CQ этому известному бренду, даже новому, жить, ну, разве минуток, этак, десять. И то, наверное это много сказал...
  8. #7238
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Ну вы даёте....)))
    Да я его еще в глаза не видел этот моторчик. Не имел никогда жигулей. Подозреваю ватт 100- не больше. Так как насчет "сочленения", или "...не читал, но осуждаю..."
  9. #7239
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    У меня так .Моторчик от семейства ваз 08-09-13-14-15 .
    Если спросите от жигулей-дадут другой ,от классики или нивы,он не пойдет.
    Даю 6 вольт ,если дать все 12 вольт то лампу из панельки выдует.
    Ставиться через пластину 15 мм текстолита или фанеры .
    При 12 вольт жрет ампер 10))
    На новом моторчике, при пониженном питании шелестят щетки ,я сначала расстроился.
    Потом притираются и приятно так мягко работает.
    Цена в районе тыщи рублей новый.
  10. #7240
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    При настройке на 7 дала легкий дымок, но не сгорела.
    Обычно так проявляется паразитный резонанс П-контура.
    Как лечится думаю знаете....
  11. #7241
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Спасибо. Нашел на сайте его характеристики. Кушает больше накала лампы- 14 ампер. Однако....! Шумит не особо утомительно? На Вашем фото не очень понятно крепление, но принцип ясен. Пристрою.
  12. #7242
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А при чём тут чьи то мысли? Это просто результат измерений. И у очень хороших катушек, это заметно наиболее сильно. С 500, падает менее чем до 300...
    опыт вояк,
    А что опыт вояк? у них чуть другие цели, другие требования, другие возможности. Например, шаровый вариометр, который очень широко применялся, имеет не самую хорошую холостую добротность, плюс, неприлично большую ёмкость между входом/выходом. На какой то частоте может отработать как фильтр пробка, а подавление реальных гармоник, может быть ниже на десятки дБ, по сравнению с обычными катушками. Это для любителей ставить подобное в УМ мощность поболее киловатта. Там и с нормальными катушками уровень гармошек выше нормы, а с шаровыми вариаметрами, может быть вообще неприемлемым...
  13. #7243
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    А просто в пластине вырезается прямоугольное отверстие ,по размеру выхода улитки ,улитка прикручивается к пластине.
    А потом уж сама пластина прикручивается к блоку ум.
    Я сначала думал улитку поместить в блок питания (в стойке внизу) ,и шлангом гофрированным подать напор воздуха в блок УМ .
    Но места в блоке питания не оказалось ,а так бы в глубину см 20 с экономило места всей стойки .
    При 6 вольтах жрет раза в три меньше тока ,если память не подводит.
    Шумит приемлимо,как на мой слух.
    Сначала шелестели щетки,видимо края щеток терлись об ламели коллектора якоря.
    Такой стрекот шел,а потом щетки притерлись и стрекот пропал.
    При 12 вольт стрекот не слышно,его заглушает шум воздуха.
  14. #7244
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    ... в большой части профессиональной техники применяются именно шаровые вариометры, почему ?
  15. #7245
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    872
    602
    987
    Принято.. Я не то чтоб не читал...я его сам пилил....Там отверстие немного эл.лобзиком распиливается и всё заходит само....
    Всё равно моторчик шумноват, даже при неполном питании...И моточасы никакие...Готовьте сразу пару моторов в запас.
    Может "родные" ВАЗовские и долго ходят, но те, что в продаже, просто отстой......На машине менял каждый год .
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
