Страница 473 из 927 ПерваяПервая ... 373423463466467468469470471472473474475476477478479480483523573 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,081 по 7,095 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #7081
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    так и не понял, нужно ли с этим бороться.
    А как ты собираешься с этим бороться? Изменить конструкцию лампы? Это уж слишком. Крути-качай, услышат-позовут !!!
    Я в годы пост-комсомольской молодости качал 43-ю без всяких контуров по входу ( кажется, ОМ 300 резистор стоял по входу ) трансивером TS430. Кто не знает - у него НЕТ Антенного тюнера. И все живы-здоровы до сих пор.
    Для скептиков. Сразу. Искажений особо не было. Рядом стоял IC746 прицепленный к усилку не 2-х 43-х. Работали на одном диапазоне при разносе антенн метров 200.
  2. #7082
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Лучше при этом с первой сетки на землю бросить какой нибудь КСО пик так 3 300-10 000. Для чистоты эксперимента. И про обдув лампы не забывать.
    Не нужно конденсатор, вдруг при определенном напряжении на сетке "вой" начинается. Для чистоты эксперимента лучше оставить так как есть. А вот 50 Ом на входной разъем повесить не помешает.
  3. #7083
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Сказочник! Твой кенвуд увидел тока раз перед продажей а так всё ты его ремонтировал. Пикали только на айкоме доктора в последствии и на моём.
  4. #7084
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    подскажите какой можно поставить в схему транзистор ((желательно составной)) с запасом по напряжению в схему с поста 7043
  5. #7085
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Не повторять её ни в коем случае. Тот кто её выложил, имеет очень смутное представление о том, что надо стабилизировать. Лампа не потребляет ток, она сама является генератором тока...
  6. #7086
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Небыло времени ответить в личку. Отвечу здесь - може кому ещё пригодиться.
    Подрисовал тот файл
    1. Номинал R1 подобрать чтоб ток через стабилитрон VD1 был 7-10 мА.
    2. Подстроечник R3 целесобразно выбрать номиналом 5,1 - 10 Ком, мощностью 0,5 вт, и в зависимости от небходимых пределов регулировки. При этом сохранить, приблизительно, суммарное значение сопротивления цепи R2+R3+R4. При указанных на схеме номиналах регулировка составляет 36 - 56 В.
    3. Транзистор структуры p-n-p должен иметь допустимое напряжение к-э не менее чем в полтора раза превышающие напряжение стабилизации стабилитрона и ток коллектора с запасом.
    4. Входная часть на схеме - это П-контур - вход 50 Ом, выход 150 Ом, для ГУ-74 прокатывает для компенсации входной ёмкости лампы, для ГУ-43 не пройдёт.
  7. #7087
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Вот те на. красные приходют одно советуют . белые -тоже советуют
    я в курсе что надо с запасом а конкретно что у Вас стоит . а то тип его какой то непонятный
  8. #7088
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Во по кехх!!!
    А лампа и не потребляет ток протекающий через транзистор - он ток протекает через резистор R5 на корпус, через этот же резистор стекает на корпус и появившийся сеточный ток.
  9. #7089
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Советских/российских высоковольтных транзисторов структуры p-n-p с достойными параметрами практически НЕТ. Транзистор импортный называется MPSA92. В "радиолавке Тележникова" его стоимость 12 руб.
  10. #7090
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    подскажите какой можно поставить в схему транзистор ((желательно составной)) с запасом по напряжению в схему с поста 7043...................
    https://www.chipdip.ru/product/mje350-onsemi
    MJE 350G
    p-n-p . h21э мин -240 , U кб, кэ -300 , Iк-0.5А , 25 руб
    ___________________
    но все таки постарайтесь разобраться для начала с Вашими бросками тока первой сетки используя стабилизатор на стабилитронах - определитесь в чем проблема? или монтаж, или лампы.....
  11. #7091
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Применяю вот такой стабилизатор для 1-й сетки. Доволен его работой)))Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #7092
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Зачем городить еще транзисторные стабилизаторы для 1 сетки, с этой задачей прекрасно справляется банальный стабилитрон.
    Например так (конечно с поправкой на применяемую лампу)Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #7093
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Затем, что у моего стабилизация значительно лучше. А тупым ГУ-81 можно вообще не стабилизировать сетку.
  14. #7094
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    У меня вообще родная (Р-140) цепь смещения на 1 сетку. Стабилизатора по сети нет. На сигнал вроде ни кто не жалуется...
    И лампа вроде не тупая ГУ-81 а ГУ-84.
  15. #7095
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Но хуже не будет если стабилизировать, тем более цена вопроса мизер, - стабилитрон на резистор...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
